Spiegelabsenkung
Hallo, ich habe versucht in den bisher geschriebenen Beiträgen etwas über die Programmierung
"Beifahrerspiegel absenken"zu finden, aber leider nichts für mich passendes gefunden.
Soweit mir bekannt ist, funktioniert die Spiegelabsenkung beim einlegen des Rückwärtsgang nur bei der Ausstattungsvariante mit Memoriefunktion.
Ist das richtig oder kann man es auch ohne die Memoriefunktion programmieren ?
Gerade die letzten Antworten zeugen von einem bedauernswerten Mitteilungsdrang trotz faktischer Unwissenheit, bedingt durch die von mir hilfsweise bei Schreiber angenommene Verweigerungshaltung, die immer dann einztreten scheint, wenn ein Thread mit ca. 70 Seiten gelesen oder doch zuminsdest durchsucht hätte werden müssen, um sich qualifiziert zu dem Thema zu äußern.
Also nicht nur, um zu erfahren, dass es seit einer Ewigkeit bekannt ist dass und wie es geht, sondern auch, wie es bedient wird und welche Erfahrungen damit bestehen. In Kenntnis dessen, verlieren die letzten Postings einfach ihren humoristischen Appeal, da man zwar weiß, was der Witz hätte sein sollen, aber man leider nicht mehr unbedarft genug ist, um ihn noch als Brüller zu empfinden.
Alles was es zum Einstieg in die Codierungswelt zu wissen gibt steht hier
@hisak
Es geht wie beschrieben, die Programmierung durchzuführen.
Die Funktion wird durch Stellung "rechter Aussenspiegel" des Drehknopfes aktiviert. Andere Stellungen deaktivieren die Funktion.
Beim Vorwärtsfahren stellt sich der Spiegel ab einer gewissen Geschwindigkeit wieder hoch.
Beim Hochfahren kommt es mitunter dazu, dass die ursprüngliche Position nicht getriffen wird - daher Frust
Beim Absenken wird keine "einstellbare Stellung angefahren, sondern "nur" ein bestimmter, unveränderlicher Weg nach unten abgesenkt - daher manchmal Frust
Parken und Gangwechsel oder deren Unterbleiben fürhrten mitunter dazu, dass die einmal abgesenkte Position im weiteren Verlauf nicht mehr verlassen wurde oder beim Rangieren diese als neue Ausgangsposition für neuerliche Absenkungen fungierte - mehr Frust
Insgesamt also eine mögliche und, in Kenntnis der obigen Gegebenheiten, auch komfortabel nutzbare Funktion, jedoch noch entfernt von dem, was mit Memorysitzen und dem dann vorhandenen Steuergerät an Komfort möglich ist.
Gruß, Chris
233 Antworten
Guten Tag.
(wieder mal ein alter Thread, aber ich denke es ist besser als einen neuen aufzumachen)
Ich war diese Woche bei meinem Freundlichen und habe einige Dinge codieren lassen, nach Angaben von stemei.de. Also, "Autobahnlicht", kein Tränenwischen, Beifahrerspiegelabsenkung, Notbremsblinken, Batterieladezustand, Fußraumbeleuchtung während der Fahrt.
Nun war ich vergangene Nacht mit meinem A5 unterwegs um die Änderungen zu testen. Vor allem wegen dem sogenannten Autobahnlicht. Aber da verstellt sich überhaupt nichts an den Scheinwerfern. Habe hier (gerade erst) auch schon etwas darüber in einem anderen Thread gelesen - ist diese Codierung wirklich nur für das automatische aktivieren der Xenon-Scheinwerfer ab ~140 Kmh? (Dann ist die Beschreibung und das Foto auf o.g. HP totaler Mist-.-)
Kein Tränenwischen funktioniert, Batterieladezustand auch (ob wirklich genau sei mal dahingestellt) und Beifahrspiegelabsenkung auch, aber naja (hab darüber auch schon in anderem Thread gelesen).
Das Notbremsblinken konnte ich auch nicht feststellen. Funktioniert das evtl nur mit LED-Rückleuchten (habe die allerersten mit Glühlampen, BJ08) oder in speziellen Situationen?
Für die Fußraumbeleuchtung bräuchte mein A5, einem anderen Thread zufolge, zwei Codierungen (auf o.g. HP ist nur eine aufgeführt-.-), so wird mir das Menü gar nicht angezeigt.
Und seit den Änderungen leuchtet die rote LED in der Fahrertür nach dem abschließen für eine halbe Minute dauerhaft und fängt danach erst das blinken an. Vorher blinkte sie sofort nach abschließen.
Wenn das zuviel Text/Fragen sind, bitte ich Euch vorallem etwas zu letzterem Punkt zu sagen. Welche Codierung könnte für das leuchten der LED "verantwortlich" sein. Ich dachte schon an die Beifahrerspiegelabsenkung?
das mit dem AUTOBAHNLICHT ist bekannt das es nicht geht ! der HERR STEMEI! nimmt es einfach nicht von seiner HP raus- es ist definitiv FALSCH und nichts anderes wie ab 140km/h licht an ... mehr nicht!
Kannste vergessen die Homepage vom Herrn Stemei.
Da gibt´s definitiv bessere Info-Quellen!
Beispiel:
http://vag-codierungen.jimdo.com/.../
Gruß Olli
Oh die falsche Beschreibung auf der HP ist also schon länger bekannt - dann ists wirklich eine Frechheit -.-
Danke für die Antworten. Hätt ich doch einfach vor dem Besuch zum codieren mehr gelesen.. ich lass das automatische Fahrlicht wieder zurücksetzen.
Was meint Ihr zu der roten LED in der Fahrertür, die seit den Codierungen, nach abschließen rund 30 Sekunden dauerleuchtet? (ich konnte keine Fehler feststellen - alles funktioniert wie immer)
Danke
Danke für die Antworten. Hätt ich doch einfach vor dem Besuch zum codieren mehr gelesen.. ich lass das automatische Fahrlicht wieder zurücksetzen.Was meint Ihr zu der roten LED in der Fahrertür, die seit den Codierungen, nach abschließen rund 30 Sekunden dauerleuchtet? (ich konnte keine Fehler feststellen - alles funktioniert wie immer)
Danke
macht meiner auch - aber schon ab werk ..
und ja ich und viele andere haben stefan schon x mal angeschrieben- ne tolle seite hinpflastern aber dann keine pflege mehr- leider traurig...
Original geschrieben von spuerer
Ich dachte eigentlich wenn das Blinklicht dauer leuchtet dann läge ein Fehler in der ZV vor...
wenn es danach blinkt nicht ?! sonst müsste ja meine auch einen "defekt" haben.. bleibt kurz dauerhaft an, geht dann in den blinkmodus ..
Also, meiner blinkt nur nach dem Abschließen und leuchtet nicht dauerhaft.
Ich habe allerdings auch keine DWA, vielleicht hängt's damit zusammen.
Gruß Olli
Okay, Dankeschön nochmal für Eure Rückmeldungen.
Bin mir sehr sicher dass die LED, seit ich den A5 hab (2008), nach abschließen sofort das blinken angefangen hat.
Jetzt kommts: 😕 hab heute mal alle Punkte im Mmi angesehen, Coming-Home-Zeit verändert, und nun ist nach abschließen nichts mehr mit dauerleuchten. Blinkt wieder sofort nach abschließen. Ernsthaft! Vielleicht auch nur Zufall, nach n-Türoffnungen o. Ä. - ich kanns mir selbst nicht erklären 😉
(mein A5 hat keine DWA)
meiner hat eine DWA- ich mach die tage mal ein video- heute ging er aber auch relativ schnell ins dauerblinken über 😉 -k.a. welche logik da wieder hinter steckt.
Servus,
habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht den Thread zu lesen, falls noch jemand Hilfe braucht die Absenkung zu programmieren einfach bei mir melden.
Ich habe das vor etwa einer Woche gemacht bei meinem A5 (Spiegel haben keinerlei Sonderausstattung). Funktioniert einwandfrei, Spiegel fahren auch wieder hoch wenn man vorwärts fährt oder die Zündung ausmacht.
Hat so funktioniert bei mir:
STG 52 (Komfort) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 04
Wert 40 ändern auf 4C (ohne Anklappfunktion)
Wert 50 ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)
Matthias
Original geschrieben von F4n471c
Servus,habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht den Thread zu lesen, falls noch jemand Hilfe braucht die Absenkung zu programmieren einfach bei mir melden.
Ich habe das vor etwa einer Woche gemacht bei meinem A5 (Spiegel haben keinerlei Sonderausstattung). Funktioniert einwandfrei, Spiegel fahren auch wieder hoch wenn man vorwärts fährt oder die Zündung ausmacht.Hat so funktioniert bei mir:
Byte 04
Wert 50 ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)Gruß
Matthias
das ganze funktioniert erst "sinnvoll" und richtig ab mj 2011er. vorher fahren sie nur ein kleines stück runter
Ups danke für die Info, habe ich nicht gemerkt da mein Schmuckstück ein 2011er ist.
Merci
Ups danke für die Info, habe ich nicht gemerkt da mein Schmuckstück ein 2011er ist.Zitat:
Merci
meiner auch ich habs nur oft schon codiert bei 09/10ern
Also genauso wie mit dem Memorypaket?
Ist da ab Mj 2011 das gleiche Steuergerät verbaut wie mit Memorypaket?
