Spiegelabsenkung (Beifahrerseite)
Audi A4 B8/8K
ich habe in der Suche zwar Beiträge hierzu gefunden aber für mich nicht die richtigen.
Da ab Werk leider wenig randsteinschützende Reifen auf den 8,5x 19" Rädern aufgezogen wurden (sind einfach zu schmal) und ich neulich nach 23tkm den ersten Kratzer eingefahren habe, stellt sich die Frage nach der automatischen Spiegelabsenkung.
Kann mir das mein Freundlicher Codieren? Oder brauche ich hier jemand aus dem Forum? (Raum HD, KA, LB, HN)
Der Wagen ist Baujahr 2013.
Ich habe das STG auf 5E umcodiert und es funktioniert!
Überprüft in MWB 06 fährt der Spiegel in die ursprüngliche Position (1.62V)
Vielen Dank Spuerer und Scotty18!
2015-12-29-15-57-40
2015-12-29-15-56-55
72 weitere Antworten
72 Antworten
Man könnte also mal probehalber 5e codieren und testen auch ohne Memory?  Bei mir ist nämlich 5c nicht nutzbar.
Ich hab kein Memory
An meinem 2012er FL wurde gestern auch die Bordsteinautomatik codiert. Leider fährt der Spiegel nach dem rausnehmen nicht wieder in die alte Position. Hierfür muss ich den Spiegelversteller auf Spiegelheizung oder auf den linken Spiegel stellen. Woran kann es liegen?
der geht erst bei Geradeausfahrt wieder in die normale Position...
oder Zündung aus
oder Spiegelverstellschalter in die Mitte
Alles klar. Kannte es bisher nur von Golf 6, da fährt er zurück sobald man den 1. Gang einlegt!
Es klappt auch mit den älteren Steuergeräten:
hab mein BF-TSG Byte 4 auf "5E" codiert, und siehe da, es werden alle Positionen gespeichert: die vorher eingestellte für "geradausfahrt vor" und auch die extra eingestellte für die "Bordsteinautomatik".
Allerdings hab' ich jetzt den Fehler drin, dass keine Kommunikation mit dem Memory-Stg besteht.
STG: 8K0 959 792 B mit Sensorik für die Position im Außenspiegel
Bitte um Hilfe
ich habe STG: 8K0 959 792 C
Bauteil TSG BF H10 0170
Betriebsnummer: Imp: 123 WSC 06335
Die Absenkung funktioniert nicht richtig, sodass ich es alles rückgängig machen wollte.
Aber die Codierung- Nummer hat sich geändert, jetzt habe ich einen Fehlercodeeintrag.
Wie kann ich jetzt herausfinden die richtige Codierung um den Fehler los zu werden?
Ich kann die Glaskugel befragen, was du für einen Fehler jetzt drin hast...woher sollen wir wissen was du da jetzt codiert hast wenn du nicht einmal den Eintrag im Fehlerspeicher nennst!?😕
Keinen Gesamtscan vorher gemacht?
Du kannst in VCDS im Debug-Ordner nachschauen was du so alles codiert hast - musst dir dann die Ursprungscodierung raussuchen.
Danke für schnelle Hilfe, morgen früh notiere ich den Fehlereintrag.
Wie komme ich zum Debug-Ordner?
da wo dein VCDS installiert wurde...
z.B.:
C:/PCI-Tuning/VCDS-PCI/Debug/CodingLog.txt
z.B.:
Vielen, vielen Dank
hab im Debug-Ordner den ursprünglichen Eintrag gefunden und umcodiert.
Der Fehler ist weg.
Bin beeindruckt vom deinen wissen!
Bei mir fährt der Spiegel nicht weit genug in die ursprüngliche Position.
Es ist ein FL ohne Memory-Sitze. Sie Spiegel sind abklappbar.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000033060406
Codierung: 011C02205C00410001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4EAB0A93193BAC51AC3-801B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Woran kann das liegen?
Byte 4 auf 5E codieren - falls dann gar nix absenkt ist die "Sensorik" im Spiegelfuß nicht verbaut.
@herr-der-ringer schrieb am 27. Dezember 2015 um 11:20:10 Uhr:
das du keine memory geber in den Spiegeln hast ; gibts nur mit Sitz Memory! dann fahren sie auchb 100% in die Position
@spuerer schrieb am 27. Dezember 2015 um 12:16:30 Uhr:
Ok, danke für die schnelle Antwort. Ich werde es versuchen.
