Spiegel beim Schließen einklappen?
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 Antworten
Ich probiere es die Tage bei meinem auch mal aus, sollte ein MJ2014 sein und eigentlich ist es ärgerlich das sie nicht eh einfach mit einklappen beim Abschließen, machen sie bei Audi ja auch und trotzdem funktioniert der Schalter beim Fahren die "Löffel" ein zu klappen.
Wenn das mit dem länger halten klappt wäre es natürlich auch schon einmal eine Lösung.
Bei meinem CC aus 2012 geht's leider nicht per kessy, daher muss man ständig den Schlüssel rausholen und gedrückt halten -_-
- 90: Funktion nicht aktiv
- 95: Spiegel per FFB anklappbar und klappt bei Zündung an wieder ab
- 99: Spiegel per FFB anklappbar und klappt bei Öffnung der Fahrertür wieder abAnsonsten hier die Codierung:
STG 42 > Zugriffsberechtigung: 04354 > Anpassung > Kanal "(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte 8" > Wert auf "95" / "99" (s.o.)
So funktioniert es bei mir (kein kessy) ebenfalls seit gestern 🙂 danke @kreysel
bei denen es über kessy nicht funktioniert, sollten folgendes ausprobieren.
Mit einer Hand auf die Fahrertür halten, ca. 3sek später mit der anderen Hand auf den Griff der Hintertür tatschen. Siehe da, die Spiegel klappen ein.
Bitte berichten, ob's funktioniert.
Habe ein Panoramadach und dabei geht immer das Sonnenschutz zu. Kann mann es rauscodieren?
Das Panoramadach findest du in Zentralelektrik II - einem Ort an dem man vielleicht nicht sofort sucht
@serdom schrieb am 5. Februar 2016 um 19:45:03 Uhr:
Bitte berichten, ob's funktioniert.Gruß
Geht.
@mika85 schrieb am 6. Februar 2016 um 07:41:55 Uhr:
Warum auch nicht? Habs doch geschrieben das es geht bzw dann nicht mehr 😉
Bis jetzt hat ja keiner gesagt, dass es so auch mit Kessy funktioniert.
Was meinst du mit "dann nicht mehr"?
Mika ich werd wohl nicht drum herum kommen, als zu dir zu fahren und mir so einiges von dir codieren zu lassen 😁 Fernwartung wäre vielleicht die andere Lösung, aber die Fahrt ist es mir wert..
Wenn ich diese Aussagen wie "sowas geht nicht" und "normalerweise geht sowas, aber wir bekommen es nicht hin" von den freundlichen höre, bekomme ich Aggressionen 😁 haben gerade mal die CH auf TFL und NSW geschafft..
Hallo,bei denen es über kessy nicht funktioniert, sollten folgendes ausprobieren.
Funktioniert bestens. Komisch alles 😉 Danke für den Tipp. Mal schauen ob man das trotzdem nur mit einer Tür hinbekommt.
