Speed-Boster verbaut Erfahrungen
Mercedes SL R230
nachdem einige gerne Erfahrungen mit dem Verbau und dem Unterschied danach haben wollten hier nun eine Kurzbeschreibung.
Wollte das Teil immer schon verbauen da sich einige bekannte User aus anderen Foren schon damit erfreuen ohne Probleme.
Vorgestern das GP-1 Speed-Boster bestellt und gestern auf Rechnung schon eingetroffen.Gestern abend dann noch eingebaut(ca. 20 min)und gefahren.
Das erste was mir auffiel war,das die Agilität schon auf mittlerer Stufe besser war,auf Sportstufe ging es dann richtig gut rund,hatte gestern einen Schnitt auf 30 km von 23 Litern.Ich habe dann kurz bevor ich wieder zuhause war das System ausgeschaltet und wieder im Normalmodus gefahren,habe es dann nur kurz geschafft so weiter fahren zu wollen.Habe dann wieder zugeschaltet und es war ein Unterschied als wenn 100 PS mehr anliegen würden.Ist zwar nicht so,aber gefühlt schon.Wenn das Teil mich nicht überzeugt hätte würde es schon heute morgen auf dem Rückweg sein.
Ich kann das Teil nur empfehlen,alles ist nur mit einem Knopf(Taster) zu steuern,habe das kleine Teil am Mitteltunnel rechtsseitig vom Sitz vorne montiert.Das Verlegen des Zuführungskabels ist einfach.Das Gaspedal wird mit einer kleinen Knarre und einer 10er Nuss gelöst,eine Mutter muss nur entfernt werden um das Pedal vorzuziehen um an das Steuerkabel zu kommen.Also war es super einfach den Stecker am Pedal zu lösen um dann das identische Kabel von der Speedbox aufzuschieben,dann nur noch das dünne Kabel des Tasters unter der Mittelkonsole am Tunnel einschieben und verlegen das es schön aussieht und mann die richtige Stelle für sich findet.
Also mal ehrlich,das schafft jeder .Eine Schraube lösen,zwei Stecker umstecken und das Kabel verlegen ohne jägliches Werkzeug. Nur eine Lampe und eine 10er Nuss mit kleiner Knarre,das wars.
Ich habe den Taster so angebracht wie unten auf dem Bild,da stört nichts und ist immer in meiner Nähe zur rechten Hand.
Noch was wichtiges,nicht über die Bucht bestellen sondern per Mail,dann fällt die Rechnung günstiger aus,hat mich bei der Lieferung gefreut.
Freue mich schon auf heute abend,dann werde ich den Wagen wieder fordern !!??!!
Grüsse Andreas
023
022
024
+2
Original geschrieben von steffel333
Und das ist doch schön wenn jemand subjektive Erfahrungen postet...
Stimmt, davon lebt so ein Forum sogar. Aber ein Meinungsaustausch gerade bei solch einem Forum wird sogar noch um einiges besser, wenn gerade fragwürdige Darstellungen auch mal kritisch betrachtet werden - bei den meisten Themen gibt es Pro und Contra. Und bevor sich ein Leser solch ein Bauteil zulegt, dann wird ihm am meisten nutzen, wenn beide Seiten beleuchtet werden.
Gerade bei diesem Speed Buster werden auf deren Webseite einige handfeste Werbeaussagen mitgegeben und die sind kommentarwürdig:
?? passt sich Ihrem Fahrzeug an
Ein Produkt für verschiedene Fahrzeuge. Nichts besonderes aber auch nicht problematisch.
?? direktere Gasannahme
Falschaussage. Die Gasannahme eines Motors ist fest definiert und beschreibt die Verzögerungszeit zwischen Signalgeber und Motorreaktion. Da aber das Signal nur künstlich auf einen höheren Pegel gebracht wird, kann die Verzögerung und damit die Gasannahme nicht beeinflusst werden.
?? sportlicheres Fahrverhalten
Ein extrem dehnbarer Begriff. Wer es "sportlicher" findet, sein Gaspedal weniger durchdrücken zu müssen, um den identischen Effekt zu erreichen, der mag sich dadurch täuschen lassen, aber das Fahrverhalten des Fahrzeugs bleibt effektiv identisch.
?? bessere Beschleunigung
Falschaussage. Die Beschleunigung ändert sich nicht.
?? mehr Durchzug auch im niedrigen Drehzahlbereich
Falschaussage. Die Durchzugskraft ändert sich nicht.
?? keine mehr Belastung für den Motor
Falschaussage. Gerade bei kaltem Motor wird mit so einem Teil konstant mehr Gas gegeben, als vom Hersteller vorgesehen, die gerade dann empfehlenswerte "sanfte" Fahrweise wird massiv erschwert.
?? Fahrzeug-Elektronik bleibt unangetastet
Falschaussage. Das Kästchen wird im Regelkreis des Motors eingebaut. Damit sind eventuell Folgen in Bezug auf die Zulassung möglich, im Extremfall fährt man ohne Zulassung, damit ohne Versicherungsschutz und bekommt so dank eventualer Grobfahrlässigkeit bei einem Unfall echte Probleme.
?? ermöglicht schnellere Schaltvorgänge
Falschaussage. Schaltvorgänge ändern sich nicht.
?? einfacher & schneller Ein- und Ausbau
Meinetwegen.
?? komplett Eintragungsfrei
Bin kein Fachmann, aber das bezweifle ich massiv.
Böse Zungen könnten jetzt mit der Behauptung kommen, hier wird kräftig gelogen.
Andreas scheint an seinem Bauteil viel Freude zu haben und das sei Ihm unbenommen. Aber sämtliche, aus meinen Augen durchaus angebrachte Kommentare werden von Ihm mit der Suggestion kommentiert, dass der Kommentator keine Ahnung von "Spass" hat. Er stellt sein eigenes Empfinden damit als allgemeingültigen Massstab dar und wenn andere Leute (durchaus zu recht, wie ich finde) auf solch eine Unterstellung pikiert reagieren, dann wird er persönlich beleidigend. Und auch die Prahlerei, wie vielen Leuten er solch ein Ding (vielleicht erfolgreich) empfohlen hat, wirkt auf viele befremdlich, denn vom Charakter her wirken diese Beiträge einfach nur noch wie Werbung.
Was die Teilnehmer im Forum für Risiken im Leben eingehen, was Ihnen Spass macht oder welche finanziellen Mittel Ihnen für Ihre Hobbies zur Verfügung stehen kann in diesem Forum hier wohl kaum jemand beurteilen, daher sind "Ratschläge" (auch wie Deiner mit dem ziemlich grottenschlechten Vergleich mit ein Fäkalienklumpen) oder Mutmassungen wohl eher nicht angebracht und aus meiner Sicht auch kaum notwendig.
Viele Grüsse,
Frank
94 weitere Antworten
94 Antworten
der Neid kommt dir gleich aus den Ohren,kann mann schön in deinen Antworten erkennen,wirst immer böser je mehr mann dich links liegen lässt.
hoffentlich hast du von deinen fahrzeugen mehr ahnung als von menschen, ansonsten kann es böse enden und das fahrzeug bleibt vielleicht mal links liegen...
was soll ich den jetzt darunter verstehen was du da geschrieben hast bitte,ist doch völliger Stuß .Ich kann das leider nicht verstehen.
kannst du nicht mal einfach aufhören zu nerven,hier geht es um Erfahrungen und Austausch.Wenn es dich nicht interressiert antworte doch einfach nicht.Wo ist dein Problem
..mach dir keine Sorgen um mich,mir geht es gut. Wenn mein Auto mal links liegen bleibt rufe ich den ADAC,so einfach kann das sein.
Andreas
Andreas
ich hatte mir sorgen um den sl gemacht.
vielleicht mal erst sorgfältig lesen?
weiterhin die frage, warum du persönlich wirst, wenn man nicht von deinem boster begeistert ist.
hab doch spass damit und lass die anderen ohne boster ihren spass haben.
ist doch toll, wenn du alle 500er ohne boster an der ampel mit einem knopfdruck versenken kannst...
Interressant,
warum sollte ich mir Sorgen um meinen Wagen machen?
Ach so,so meinst du das.
Das ist aber nett von Dir
Original geschrieben von benutzername001
Unglaublich, dass SL-Fahrer sich von einem Speed-Booster blenden lassen. "Es fühlt sich so an"...passt gut, denn die tatsächliche Wirkung ist gleich null.
Hmm, ja, an einen Placebo-Effekt hatte ich auch schon gedacht ...
jetzt seit ihr wieder komplett,ist echt lustig.
Der Uwe fehlte noch mit seinen Weisheiten.
Gut das ich die Zeit in der ich hier schreibe und lese gut bezahlt bekomme,zuhause wäre mir das zu doof.So sitze ich hier im Geschäft und warte auf Beute,und lasse die Zeit gut rum gehen mit Euch.
Andreas
Lieber Andreas,
rege dich bitte wieder ab. Wir gönnen dir doch alle deine Box. Wir wollen dich doch nur davon überzeugen dass sie keinen messbaren Effekt haben kann. Mach doch mal wirklich was 001 vorschlägt, also versuche die Beschleunigung mit und ohne Box zu messen. Also, z.B. suche dir eine freie, einsame Strecke, und beschleunige aus dem Stand einmal ohne (mit Kickdown) und einmal mit Box über die gleiche Zeit (z.B. 5s). Und wenn wir hier Recht haben dann hast du in beiden Fällen genau dieselbe Strecke zurück gelegt. 🙂
..ich weiss garnicht was du willst Uwe,du bist für mich einfach auch einer der alles immer wieder widerholt,nichts dahinter.
Wichtig ist nur das es nicht beleidigend wird wenn mann nicht mehr weiter weiss,dagegen habe ich was.
Ich antworte immer wenn ich will,schliesslich bin ich der Themenstarter.
4 Leute habe ich schon überzeugt diese Box zu verbauen,trotz euren dummen Sprüchen.Das werden auch noch mehr,die Erfahrungen sind positiv,alle die es haben sind hoch begeistert😁
Ich gehe mal davon aus das es immer noch nicht begriffen ist ,ich wette darauf😁
Einfach die Finger von der Tastatur nehmen,dann ist alles gut.
Andreas
Kann es sein dass du heute etwas empfindlich bist? Ich kann nicht sehen wie ich dich durch meinen letzten Post "beleidigt" haben könnte ... aber wenn es so ist, sorry, war ganz sicher nicht so gemeint. Habe doch nur was vorgeschlagen ...
ging ja schneller als ich dachte,zähl mal nach wie oft du jetzt schon in deinen Berichten das gleiche erzählt hast,das ist doch nicht normal.
Nachtreten im anonymen Raum,aber sonnst nichts dahinter.
Hast du keinen anderen denn du nerven kannst,oder haben die dich auch schon erkannt?
Ich stelle mir gerade vor wie die Leute aus dem 230er SL Forum reagieren würden wenn du auftritts.Im Corvette Forum wäre schon alles erledigt
Andreas
Was ging schneller als du dachtest? Ich schlage vor du gehst jetzt mal in die Küche, machst dir einen schönen heissen Pfefferminztee und schaust dir dann nochmal an wie aggressiv du hier den Leuten heute anwortest. Ich habe dich heute nicht beleidigt und hatte es auch nie vor.
Warum machst du nicht den Test? Hast du etwa Sorgen dass er so ausfallen könnte wie wir hier erwarten? Wir bezweifeln doch gar nicht dass du den Effekt der Box spürst. Wir sagen doch nur dass du exakt dasselbe hast wenn du einfach das Gaspedal weiter durchdrückst. Um dass vorauszusagen brauch man keine SL fahren, noch nicht mal ein Auto haben, sondern einfach nur 1+1 zusammenzählen können.
du bist ein Schwätzer,aber einer von der sehr dummen Sorte.
tut mir leid,aber das musste sein
Las einfach gut sein,du hast nicht die geringste Chance Uwe.
Das ende vom Lied ist die Schliessung des Threats von der Rennleitung.
Das kommt immer am Ende raus wenn sich die Reibung erhöht.
Dann mal bis morgen Uwe,ich bin jetzt bis morgen früh OFF.
Werde auch ordentlich morgen früh antworten,versprochen.
Andreas
Guten Abend
Sagt mal Freunde,.... kann sich der ganze Zoff um ein Ding dreht, das um die 200 Euro kostet.
Das ist,.... wenn es nur der Dekoration dient, recht viel.
Als ich noch juenger war, kauften Manta Fahrer einen Fuchsschwanz.
Der war flauschiger, preiswerter und der Fahrer glaubte auch dass sein Auto dadurch schneller wuerde. Ich glaube aber nicht dass " Die " sich stritten deswegen.
Beste Gruesse
Na, besser ein Schwätzer sein als jemand der (offensichtlich) von Physik keinerlei Ahnung hat.
Nein, musste es nicht.
Ich aber nicht. Wusste nicht das wir hier im Kindergarten sind...
