Spaltmaße Heckklappe
VW Golf 7 (AU/5G)
Die Spaltmaße der Heckklappe zur Stoßstange sind bei meinem G7 nicht wirklich perfekt, es herrscht ein Unterschied zwischen links und rechts von ca. 3-4 mm.
Nun war ich heute beim Freundlichen da eine Dichtung im Kofferaum geknickt war, dabei habe ich auch gleich die Spaltmaße der Hecklappe adressiert. Bei der Abholung hatte sich aber nichts getan an den Spaltmaßen, er sagte besser geht es nicht :-(, gehe davon aus er hat es garnicht versucht, da keine Änderung erkennbar ist.
Meine Frage ist nun, lässt sich die Heckklappe beim G7 überhaupt über die Schaniere justieren? Bevor ich nun irgendwann eine andere Werkstatt aufsuche würde mich das mal interessieren.
Jan
So, zurück vom Zweitfreundlichen der jetzt definitiv mein Erstfreundlicher ist ;-)
Nun passt alles am Heck, es war nicht die Heckklappe die eingestellt werden musste sondern die Abdeckung des Stoßfängers links musste eingepasst werden, nun passen auch die Fluchten der Rücklichter perfekt.
Konnte sogar drauf warten, dauerte 45 Minuten, die ich locker mit nen paar kostenlosen Kaffee überbrückt habe.
Es gibt also doch noch freundlichen und kompetenten Service!!!
Jan
14 weitere Antworten
14 Antworten
Jan
Hallo Jasimo,
die Toleranzen deiner Heckklappe verwundern mich jetzt sehr.
darf so auch nicht durch die Endkontrolle im Werk kommen.
Solltoleranz = +/- 0,4mm
dürften also maximal 0,8mm Unterschied sein.
die Heckklappe lässt sich justieren aber ich kann dir nicht genau sagen wie gut das mit den angebauten Teilen funktioniert.
kenne es nur von der Rohkarosse.
http://www.motor-talk.de/.../...tzer-auf-stossstange-t4497356.html?...
Jan
Hallo Jasimo,
Ich mache mal Fotos vom Heck, hoffe man kann es erkennen, danke schon mal
Hallo Jasimo,
halte noch irgendwas hin (Lineal oder so was) das man etwa einschätzen kann wie die maße sind
hier die Bilder. links 8mm Abstand, rechts 5mm :-(
Jan
Jan
Links viel zu hoch und rechts passend
Müsste man aber einstellen können
sollten denke ich 4,7mm +/- 0,4mm sein
Na dann fahre ich morgen mal nen Zweitfreundlichen an, vielleicht beweist der mir mehr Willen :-)
Auf Bild 2 sieht man auch , dass die Heckleuchte innen Höher ist ( Links ) .
Gruß Kurt
Ja genau so ist es. Hoffentlich kann man das nachjustieren ohne es zu verschlimmbessern.
Halt uns auf dem Laufenden was der Freundliche gesagt hat.
Jan
nur schlimm, dass man selbst bei so einfachen und offensichtlichen mängeln mehrere händler aufsuchen muss, was ist dann erst wenn mal ein schwieriges problem auftritt 😠
wird einfach abgestritten....
mein Bruder hat derzeit ein Problem mit seinem A1 1.4 TFSI 185Ps.
Motorschaden bei schon 13.000Km und VW sagt da ist kein Schaden weil das normal wäre das der 1L Motoröl auf 1000Km schluckt.......
Gut zu lesen, dass du noch einen "Freundlichen" gefunden hast. Die Heckklappe, wie sie auf den Fotos zu sehen ist, ist in meinen Augen VÖLLIG inakzeptabel.
