Spalt unterhalb der Fahrertür BMW318i
BMW 3er E36
Hallo Forum Mitglieder,
unterhalb des Einstiegs (Fahrertür) hat sich bei meinem 318i ein Spalt gebildet. Dort dringt vermutlich auch Regenwasser ein. Insgesamt erscheint das Teil etwas verzogen zu sein, bzw es wird durch irgendetwas nach außen gedrückt. Hat jemand eine Idee was hier kaputt sein könnte?
Danke und Gruß,
Einstieg Fahrerseite
4 Antworten
Einfach mit einem kräftigen, seitlichen Faustschlag wieder reindrücken / reinschlagen geht nicht? Vielleicht rastet es dann wieder bündig ein.
@ClausPeter45
Das ist die Verkleidung des Seitenschwellers, da läuft kein Wasser nach innen.Das hat lediglich optische Folgen.
Irgendwann beim aussteigen mal mit dem Schuh dran hängengeblieben?
Dann hast das Ding wahrscheinlich aus dem weißen Clip gezogen.Rückbau siehe voriges Kommentar.
Greetz
Cap
Ggf. vor dem Draufhauen die Verkleidung leicht nach oben drücken. Sonst besteht die Gefahr, dass man den Clip zestört und dann muss erstmal die ganze Leiste ab…
Vielen Dank für die hilfreichen und prompten Antworten. Ich schätze das sehr.
Viele Grüße aus Hamburg!
ClausPeter45
