Soundsystem Harman/Kardon
Neues Soundsystem im Golf VIII von Harman/Kardon
12-Kanal-Ethernet-Verstärker mit einem Output von 480 Watt
10 Hochleistungslautsprechern
https://news.harman.com/.../...listening-pleasure-to-the-vw-experience
https://www.allround-pc.com/.../...kommt-mit-harman-kardon-soundsystem
@Allevergeben1 schrieb am 10. November 2019 um 00:54:04 Uhr:
@louk schrieb am 9. November 2019 um 23:06:39 Uhr:
Also ich sitze bei 2/3 der Fahrstrecken 4 Std. im Auto.
Warum so lange? Kostet viel Geld und Freizeit!
Näher an den Arbeitsplatz ziehen oder Arbeitsplatz in der Nähe suchen.
Es gibt auch Menschen die im Außendienst arbeiten. Und das sind gar nicht so wenig. Hast du für die auch so einen guten Tipp?
741 Antworten
Kann man eigentlich die Lautstärke angleichen lassen? Manche Radiosender sind total leise, andere brutal laut. Beim durchzappen der Favoriten ist das sehr störend.
@Bluecam schrieb am 3. August 2022 um 08:41:22 Uhr:
Moin zusammen.ich zitiere mich mal selber:
@Bluecam schrieb am 19. Juli 2022 um 11:23:48 Uhr:
Hmmm...merkwürdig! Ich kann bei mir im Equalizer einstellen was ich will...mehr Bass kommt da trotzdem nicht. Ich muss sowieso demnächst zum Ölwechsel. Da sollen die sich das mal ansehen. Kann ja sein, das das Teil echt einen weg hat.Ich habe ja das Problem, das bei mir (fast) keine Bässe ankommen. Gestern hatte ich Termin beim Freundlichen wegen Ölwechsel und die haben sich auch die H/K-Anlage mal angesehen und festgestellt, das dort definitiv etwas nicht stimmt. Der Meister meinte, das entweder der Subwoofer einen weg hat oder eventuell eine Endstufe durch ist. Es läuft jetzt eine technische Anfrage in Wolfsburg deswegen. Bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde berichten....
Hi zusammen,
am Freitag wird bei mir erstmal die Endstufe getauscht. VW ist sich nicht sicher, ob der Fehler damit behoben ist. Falls nicht, wird der Sub dann später ebenfalls noch getauscht. Dieser ist wohl aktuell nicht kurzfristig lieferbar. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Weiß jemand, wo die Endstufe sitzt bzw. verbaut ist? Ist das ein schneller Eingriff, oder muss dazu das halbe Auto zerlegt werden?
BC
@Bluecam schrieb am 10. August 2022 um 08:19:44 Uhr:
Hi zusammen,
BC
Ich bin gespannt wie lange du auf den Sub warten musst, im österreichischen Konfigurator ist das HK Soundsystem seit mehreren Monaten nicht mitkonfigurierbar.
Die Endstufe wird denke ich hinter der linken oder rechten Kofferraumverkleidung sitzen - wird kein großer Akt sein.
danke für die Antwort. Vielleicht wird der Sub ja gar nicht benötigt, falls der Fehler mit Tausch der Endstufe behoben ist. Morgen abend weiß ich mehr...
@TCR_Michi schrieb am 26. Juli 2022 um 16:18:15 Uhr:
Den Bug gibt es nur bei Surround?
Leider nicht. Habe inzwischen alle möglichen Varianten durchprobiert. Ursprüngliche Einstellung ist, egal was eingestellt wurde, nach jedem Neustart wieder verschwunden. Wirklich sehr nervig, da der Unterschied, was den Bass betrifft, schon enorm ist. Hoffe, dass schnellstmöglich ein Update kommt, was den Bug wieder beseitigt.
Ich finde den Bug auch nervig. Nach jedem Neustart erst mal Lane assist aus, Fahrprofil noch mal drücken und nun auch noch den Blitz.
Es reicht doch wenn man auf den Blitz tippt, oder wird dann nur des Bass gefixt und der Rest nicht oben im EQ? Klingt auf jeden Fall enorm viel besser danach.
Mit dem klicken auf den Blitz aktiviert man das Soundprofil Energy.
Auch wenn es schon als aktviert markiert ist.
Es wird nach jedem Neustart auf Profil mit der Note zurück gesetzt.
Schon klar, aber werden nach einem Neustart nur unten die Soundprofile resettet, oder auch oben der EQ? Bzw. reicht es bei letzterem trotzdem nur unten auf ein Profil zu klicken?
Ja reicht. Einfach nochmal auf den Blitz.
Und sichergehen, dass bei Balance der Reiter Surround ausgewählt ist. (Also angezeigt, wenn der auf Balance/Fader ist, dann ist Surround nicht aktiv. Auch n Bug…)
Surround hab ich nicht an, mag ich nicht.
Wie lange gibt es den Bug den nun schon? Also seit einigen Softwareversionen über Monate? Hat VW sich mal geäußert wann die das angehen? Dauert hoffentlich nicht noch ein halbes Jahr.
Meins wummert auch nicht. Sub steht auf +9, Bass ist aber eher "nomal" Auch nach 2x Klicken auf Energy. Klang ist ansonsten gut, aber nicht das was ich von so einem System erwartet habe.
Hatte im Vorgänger (7er Golf) das normale Discover Media ohne extra Schnickschnack, das hat schon verdammt gut geklungen. Das HK ist etwas besser.
Sub +9 ist total überbasst bei mir. Hab den zwei Stufen hoch und das ist schon mehr als genug. Mal sehen ob ich nicht noch runtergehe.
@Bluecam schrieb am 11. August 2022 um 11:54:39 Uhr:
Hi,danke für die Antwort. Vielleicht wird der Sub ja gar nicht benötigt, falls der Fehler mit Tausch der Endstufe behoben ist. Morgen abend weiß ich mehr...
Moin zusammen,
der Tausch der Endstufe hat wie fast erwartet nichts gebracht. Nun wird wohl irgendwann nochmal der Sub getauscht. Wenn das auch nichts nichts bringt, dann muss ich wohl oder übel mit dem bassarmen System leben müssen...ganz schwaches Bild von VW!!
BC
Ist halt die Frage wie es klingen sollte.
Denke mal hardcore bass so das es die Heckscheibe raushaut ist da gar nicht gewollt... Der klang is okay, allerdings vom Bass her auch kein Vergleich zu ner Rolle mit nem 200w verstärker dran. Aber das wird das miniteil was da im Rad liegt auch nicht können...
Darum geht es doch gar nicht....ich möchte nicht, das die Heckscheibe raushaut...es ist nur so, das definitv da etwas nicht stimmt. Ob ich den Bass in den Einstellungen komplett runterdrehe oder komplett nach oben gibt fast keinen Unterschied. Und deshalb muss man mir auch keinen Subwoofer verkaufen, wenn das nicht funktioniert. In meinem G7 mit Dynaudio waren das Welten zum G8 mit HK-Anlage....
