Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
ich würde mir für meinen a5 sportback 3.0TDI BJ 2012 ebenfalls gerne das Soundmodul nachrüsten lassen.
Habe ich das richtig verstanden, ich müsste mir erst mal die Originale Audi Active Sound Anlage einbauen lassen und dann das Alex-Modul?
Was wird dafür alles benötigt?
Danke für eure Antworten
A6 Steuergerät und das Alex Modul, gibt es im moment auch mit Wi-Fi, kosten belaufen sich etwa auf 550€.
@Stef2710 schrieb am 18. Mai 2015 um 14:45:36 Uhr:
Was wird dafür alles benötigt?Danke für eure Antworten
30-60 Minuten Zeit,....
zum Lesen
@xxxBrabusxxx :
Danke für deine schnelle Antwort.
Also quasi die Originale Sound-Anlage von Audi nachrüsten (ca 1000€)
und danach noch A6 Steuergerät + Alex Modul nachrüsten?
Oder kann ich mir gleich ne Konfiguration aus dem Soundmodul + A6 STG zusammenstellen bei kufat**?
@vmike :
Leider ist mir die Zeit zu schade mich durch all die teilweise überflüssigen Posts zu wühlen um dann letzenendens nicht genaue Infos zu dem Thema zu bekommen
Genau die Seiten hättest Du gebraucht um zu sehen, dass Kuf**** NICHT die Alexmodule vertreibt, sondern nur einen billigen Abklatsch 😉
Ja so ist es, wobei inkl. dem Einbau der Anlage selbst du bei etwa 1400-1500€ wärst. Bei dem Freundlichen zahlst du sogar um die 1700-1800€ (bei mir hier in der gegend zumindest).
Den Steuergerät und das Modul kannst du dir selbst übers Net besorgen und einfach nur Anschließen.
@xxxBrabusxxx :
Ok, also sprich ich lasse mir das A5 Active-Sound-System einbauen vom Händler und anschließend kaufe ich mir das A6 STG und das Alex Modul und bau es selbst ein? Eine günstigere Variante gibt es wohl nicht oder?
Nein, viel günstiger wirst du es wohl nicht bekommen. Der Soundmodul Kostet ja selbst um die 1000€, und die 400€ muss du schon sicherlich für den Einbau zahlen.
Also Kommplett wird das um die 1900-2000€ kosten.
ok, und gibt es irgendwo ein Video wo in einem A5 Selbstzünder das Alex modul mit A6 stg verbaut ist, ob sich das ganze auch lohnt 😁
@Stef2710 schrieb am 18. Mai 2015 um 16:39:13 Uhr:
Wenn man den Thread mal etwas durchstöbert findet man auch das:
https://www.youtube.com/watch?v=hEbxoxeIWPkIst ein Vergleich von mir von A5 Stg und A6 Stg 😉
Also hab gerade nochmals beim Freundlichen bei mir Angerufen und erneut angefragt was das Teil kosten würde, also der Einbau der Genaratoren, nun sagt der mir Plötzlich 1350€ komplett mit Einbau! Vor 2 Wochen etwa wollten die noch um die 1700-1800€ haben! Komisch....
@xxxBrabusxxx schrieb am 19. Mai 2015 um 14:30:42 Uhr:
1350€ ist ein guter Preis.
Ich habe damals 1450€ bezahlt für den Einbau der originalen AGA. Später habe ich dann noch das A6 Stg + Alex Modul bestellt. Das ist aber nicht Sache des Freundlichen...das solltest du auch selber organisieren.
