ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Ja so hatte ich das auch vor. Ich hatte vor gut 2 Wochen in 3 Freundlichen in der gegend Angerufen und die meinten alle um die 1700-1800€. Aber er sagte auch gleich das es mit 2 Wochen wartezeit verbunden wäre.
Kommt auch immer darauf an welche Heckschürze du hast. Auspuff rechts und links oder nur links.
Wie gesagt, hatte vorher angefragt mit meiner Fahrgestellnummer, also da hat sich im Punkto was gemacht werden muss nichts geändert.
Nunja, bei dem Preis steht der Termin!! In 2 Wochen ist es soweit! :-)
Ist in dem Paket (dein soundmodul Paket bei Audi) eigentlich auch schwarze blenden für die endrohre dabei? Hab nähmlich einige Autos gesehen die die schwarzen blenden auf den eigentlichen Chrom endrohren drauf hatten.
Ja sind schwarze Blenden dabei.
am 19. Mai 2015 um 17:18
Auch wenn es nicht direkt hier her passt..
Gibt es die Möglichkeit das Modul vom A5 im Golf 7 GTD zu verwenden?
Hat jemand eigentlich aus der gegend aachen das soundmodul sprich die genaratoren verbaut, so das ich mir mal vor Ort ein Bild/Gehör von machen kann!?
ich möchte immer noch an meinem einflutigen 2.0T die Anlage nachrüsten. Hierbei jedoch nur den Aktor einbauen, ohne die komplette Anlage zu wechseln.
Das plane ich wie folgt:
-einzelnen Aktor besorgen und einbauen
-A6 Steuergerät + Alex-Modul
-Kabelsatz kaufen und einbauen
-Activ Sound codieren lassen
-Drive Select codieren lassen
Hierzu habe ich neben einer Menge Bedenken aber noch ein paar Fragen.
-Der Kabelsatz. Bei eBay finde ich nur für A6/A8/A7/Q5 Kabelsätze. Auf dem Foto sehen die aber alle gleich aus. Ist es ein Problem den Kabelsatz vom A6 im A5 einzubauen? An sich macht das Ding ja nix anderes, als am Canbus was abzugreifen. Sollte also passen?
-Wird der Kabelsatz dann einfach vorne am CAN, hinten am Steuergerät, an der Batterie und und am Aktor angeschlossen?
-Codierung vorausgesetzt sollte er dann losfauchen oder?
-Weiß zufällig jemand, wie der Aktor unterm Auto am besten befestigt werden könnte? Momentan plane ich einfach damit zu nem KFZ-Schlosser zu fahren, dass der mir das Ding vernünftig in der Mulde für den rechten ESD anbringt.
Danke und Grüße
hallo, kommt jemand aus berlin das das alex und a6 sgt verbaut hat, zum probehören?
ich will die komplette soundanlage selber einbauen. hat damit schon jemand erfahrungen und kann ein paar fragen beantworten?
danke lg
Wenn jemand im Ortenaukreis/ Schwarzwald unterwegs ist kann gerne probehören.
@Cryn schrieb am 22. Mai 2015 um 20:03:36 Uhr:
Ich wäre in basel unterwegs falls es nicht zu weit weg ist für dich
Ist auch jemand aus owl hier mit der Anlage? Würde ich mir auch mal gerne anhören.
@fs60 schrieb am 26. April 2012 um 14:52:42 Uhr:
das kann man doch viel einfacher und billiger haben: Innen ein Mikro, außen einen Lautsprecher (gibt es beides bestimmt von Conrad) und dann macht der Fahrer immer brumm, brumm, brumm ... wie früher auf dem Dreirad ...
peinlicher geht es wirklich nicht mehr, langsam muss man sich als Audifahrer fremdschämen:mad:
Moin Mädels und Männer,
dass Neuste für den Nachwuchs der Aussensoundfans siehe Bild.
Damit der dann schon beim 25er Roller nicht vergisst, Löcher zu bohren bzw. Dichtungen aus zu bauen.
Mein Vorschlag für die Eltern: Soundmodul für B&O zur Innenraumbeschallung. Noch intensiver und freundlich zu den Mitmenschen. Denn die nervt es ja doch nur, wenn alle Augenblicke Roller kreischen, Motorräder ballern und Gölfe, Corsas und jetzt auch Audis brüllen als hätten sie dicke Motoren.
Gut gehen lassen und Gruß - Thomas
20150523-084223-1
am 23. Mai 2015 um 7:20
habe gestern das A6 Steuergerät in meinem A5 eingebaut. In Dynamic hört Sichs Hammer an, im Auto Modus ist es aber aus?? Hab ich was an der Schalterstellung falsch gemacht? Hab 1 und 2 auf ON
Danke für die Hilfe
@Hlousek1988 schrieb am 23. Mai 2015 um 09:20:01 Uhr:
Danke für die Hilfe
Wenn die Schalter im Alex Modul falsch ständen, dann würdest du nirgendwo etwas hören. 1 und 2 auf ON ist korrekt.
Sicher, dass du auf "Auto" gar nichts hörst? Auch nicht, wenn du anfährst?
Drive Select auf "Auto" ist die Lautstärke der originalen AGA und ist natürlich nicht so laut wie auf "Dynamic".
Das Alex Modul v2 wirkt sich nur auf "Dynamic" besonders stark aus.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
