Soundausbau im A8 - aber wie am besten????
Audi A8 D2/4D
ich habe mir überlegt, in meinen Audi A8 (BJ 2000) nen Subwoofer in den Kofferraum zu bauen.
Ein Subwoofer ist da schon drin vom Werk ab. Soviel ich weiß ein Bose Soundsystem.
Wer von Euch hat da schon Erfahrungen gemacht? Wer kann mir helfen?
Ich möchte natürlich die Originalanlage weiterlaufen lassen. Nur mit mehr Bass eben. Habe schon Erfahrungen gemacht mit VW Golf 3 und Peugeot und all so Sachen. Aber so ein Audi ist eben doch ne Nummer komplexer.
So, hier mal ein Rat/Tip von mir 🙂
Ich schraube an Autoanlagen seit dem ich 16 bin schon rum, zudem Geräte Systeme Elektroniker.
Um eine Kostengünstige und ich sage mal "gute" Lösung zu finden ohne die originale Anlage extrem zu verändern, gibt es die guten alten High Low Highlow Pegel Level Cinch Adapter Converter.
Einfach in der Bucht oder bei ACR kaufen, hinten an der Ablage (in meinem Fall die 2 Bose Kicker) mit Stromdieben abgreifen und hochweriges Cinch verlegen 🙂 Löten geht auch, je nach dem wer welche Lösung hat.
Die Abstimmung ist etwas Tricky, aber möglich. Bei Anlagen über 1KW wird ein Remote für die Endstufe empfohlen, so kann man den Druck schön regeln 🙂
GANZ WICHTIG!!!!
Wenn Ihr Euch für diesen Weg entscheidet ohne eine beispielsweise teure Zenec Anlage zu verbauen und alles original belassen wollt, dann müsst Ihr eine Sache unbedingt beachten!!!! Deaktiviert Bose im Steuergerät (Radio 56 -> Codieren und die vorletzte Stelle von "1" auf "0" setzen.... fertig. )
Der Klang wird sogar ohne Subwoofer viel besser und die Bässe kommen durch 🙂 Dabei ist zu beachten, dass die Lautstärke bei ca. 50% schon extrem laut ist.
Bei Bose werden die Bässe mit Erhöhung der Lautstärke abgehackt und leiser.
In meinem Fall benutze ich das Navi Plus (RNS-D) mit ner Hifonics Hercules XI mit nem Mac Audio Reference BP 1KW RMS. Bass Boost auf 0, Hz auf ca. 85 und es ballert wie Sau, trotz komplett geschlossenem Kofferraum(Skisack wird noch geschnitten) 🙂
Ich hoffe ich konnte Euch bisl helfen.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Das Problem ist eigentlich nur der Kofferraum. Da kommt kein Ton durch die Rückbank. Es gibt also diese Möglichkeiten:
1. FreeAir-Woofer durch den Skisack. Nachteil: Der Skisack wird verbaut, und Freeair-Woofer sind ziemlich verpönt (sollen klanglich nicht so top sein).
2. Bandpass-Box mit den Öffnungen durch die originalen Tieftöner in der Heckablage oder ebenfalls durch den Skisack. Nachteil: Bandpassgehäuse sind schwierig abzustimmen, also evtl. beim CarHifi-Experten machen lassen.
3. Geschlossene Box, direkt hinter dem Skisack montiert: Klanglich gibt es nichts besseres, und die Kiste kann rausgenommen werden, wenn der Platz oder der Skisack benötigt wird. Wäre meine Empfehlung, und möchte ich selbst im Sommer so realisieren.
4. Subwoofer im Fussraum (Beifahrer) unterbringen.
Beachte, dass Bose keinen Vorverstärker-Ausgang hat. Du müsstest also einen Verstärker mit Hochpegeleingang kaufen.
Da muss ich mal was nachfragen:
Ich dachte ENTWEDER man hat Bose ODER man hat es nicht. Angeblich soll man das ja am "Bose" Schriftzug im Radiodisplay sehen.
Bei mir steht beim Einschalten des Radios kein "Bose" Schriftzug. Jedoch habe ich einen echt tollen Klang mit heftigen Bässen im A8 (Mj. 2000), die von hinten zu kommen scheinen.
Wie ist das denn nun? Subwoofer serienmäßig? Bose, ja oder nein?
@ Jochen M.2
Also Bose steht bei mir auch nicht dran - konnte auch sonst keine Hinweise finden. Ist wie bei Dir. Klingt super - was es aber genau für ein System ist weiß ich nicht.
Ich frage mich nur, wie ich das mit dem Verstärker machen soll. Batterie ist ja kein Ding. Liegt ja im Kofferraum. Signal vom Radio - also Verstärker an und aus - wie bekomm ich das? Signal ist ja da für den Woofer. Aber wie krieg ich das alles vernünftig zum laufen?
Ach ja - Woofer Serienmäßig: Ja. Links oben im Kofferraum.
Wenn ein Bose Sound System drin ist, steht der Bose Schriftzug auf den Boxen. Wenn kein Schriftzug, dann nur das normale System (Passiv). Aber auch das hat schon einen guten Klang.
Tom
servus,
nur wo Bose draufsteht ist auch Bose drin??? nö, gibt ja Jungs die mal eben die Blenden tauschen......
mach den Kofferraum auf, öffne linke Klappe ( dort wo eigentlich CD, Tuner, Tel. Sendeeinheit) drinne ist und schau da ganz tief unter die Befestigungsplatte....
dort findest Du, falls vorhanden den Bose-Verstärker, der Länge nach in Fahrtrichtung eingebaut, wenn Du PDC hast dann auch noch dieses kleine Steuergerät mit dabei.
Wenn Verstärker vorhanden haste auch gleich die richtigen Kabel.
Gruß Tom
Also ich habe kein Bose Schriftzug gefunden. Da ist ein CD Wechsler, ne schwarze Kiste drüber und ein Teil von Nokia fürs Telefon wahrscheinlich. Sonst ist da aber nix.
ja und diese Teile sind auf einer schwarzen Trägerplatte mont. und dann mit 4? Muttern auf dem Kofferraumboden befestigt ------> darunter sollte der Boseverstärker sein( also eigentlich zwischen Kotflügel und Kofferaumboden/wanne)
Gruß Tom
das Bose System im A8 hat KEINEN Subwoofer. Habe ich am Anfang auch gedacht, aber die Tieftöner in der Heckablage sind für den Bass verantwortlich. Außerdem sind Tieftöner in den vorderen Türen.
Der Schriftzug im Radio kommt meines Wissens nur beim Symphony. Wenn man ein Bose System hat, ist wie schon richtig gesagt wurde, der Verstärker im Kofferraum (sieht man evtl. ohne Demontage der oberen Geräte gar nicht) und auf den Lautsprecherabdeckungen in der Hutablage ist der Bose-Schritzug zu erkennen.
Gruß,
hotel-lima
Mein Onkel hat einen A6 mit dem
Concert 1
(genau wie ich in meinem A8). Bei ihm steht "BOSE" im Display nach dem Einschalten.
Nebenbei bemerkt, finde ich den Klang in meinem A8 ohne Bose WESENTLICH besser als bei meinem Onkel mit Bose
Ist der Subwoofer nicht hinten links im kofferraum . denn ich meine da sind ja auch kleine öffnungen . Wenn es nur von den Lautsprechern so ein Bass kommt dann bin ich echt überascht . Ich hab mir auch ne geschlossene box ins Kofferraum verbaut mein ergebniss Bose macht mehr drück als der subwoofer obwohl da ca. 900 wat sinus von harman Kardon sind. jetzt bin ich auch am überlegen was man da machen kann . Das mit dem Bandpass hab ich auch gehört ist aber sehr schwierig . Aber ich bin am überlegen wenn es einen subwoofer schon ab werk hat vielleicht kann man den einfach ersetzen durch einen besseren natürlich auch alles verstärken und dämmen und an ein separates verstärker anschließen . das wäre doch ne möglichkeit , oder ? Ich werde morgen mal auseinanderschrauben die Seitenwand im Kofferraum um zu gucken ob da subwoofer drin sitzt.
Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Kein Bose.
Ich dachte mir, ich könnte das Signal des jetzigen Woofers einfach nutze für einen neuen.
Ich frage mich nur - und euch - wo krieg ich das Signal für den Verstärker her? Also an und aus usw.?
Nicht beim A8!
Gruß,
hotel-lima
Mit "an und aus usw." meinst du sicherlich beim anschlaten der zündung. Beim Verstärker gibt es ja 1x "+" 1x Masse und 1x Remote. Das Plus hängste an den Pluspol der Batterie. Die Masse an eine blanke stelle an der Karosserie (Wird meistens unter den Hinteren sitzen an dem ding wo der Gurt reingesteckt wird 😁 ich hab keine ahnung wie das teil heißt 😁) und das Remote und die Chinch anschlüsse holst du dir vom Radio. Chinch ist hoffentlich klar und Remote wird meist beim Stromfluß der Antenne angeschlossen.
Gruß Dennis
