Sound-Symposer deaktivieren Focus ST
Ford Focus Mk4
Servus Leute :-)
Ich bin im Besitz eines neuen Focus ST.
Leider erzeugt dieser im Sport u. Race Mode, einen abartig künstlich und dazu noch sehr lauten Sound im Innenraum, dass ich mich frage, ob es eine Möglichkeit gibt diesen zu deaktivieren?
Ich kenne das noch von Volkswagen Golf R Zeiten, dort konnte man innerhalb 2 Minuten einfach einen Stecker ziehen.
Ich hoffe so sehr dass ihr mir helfen könnt :-)
Vielen dank im voraus
Das wird den TE sicher klar sein, und trotzdem fragt er ob man es deaktivieren kann.
66 weitere Antworten
66 Antworten
@Wickitwo schrieb am 5. Januar 2024 um 20:16:35 Uhr:
ich habe für Forscan den OBD-Adapter mit USB über Amazon gekauft und nach dem starten der Forscan wird mir nur ein Teil der Module
angezeigt, u.a fehlt das Modul ACM...
Hast Du zuvor ForScan bereits mit einem anderen Adapter schon mal benutzt?
Wenn ja, ist das ein bekanntes Verhalten: es wird ein Profil von Deinem Fahrzeug angelegt, mit den damals verfügbaren Modulen. Auch mit einem neuen Adapter greift ForScan aufgrund des vorhandenen Profils nur auf die bereits bekannten Module zu.
Jetzt, wo der neue Adapter auf weitere Module zugreifen kann, musst Du also ein neues Profil anlegen (und das alte löschen).
@gobang schrieb am 5. Januar 2024 um 20:35:54 Uhr:
Habe ich gemacht, hat aber leider keine Veränderung gebracht! Danke
@Wickitwo schrieb am 5. Januar 2024 um 21:12:18 Uhr:
Dann ist der Adapter nicht für Ford geeignet. Er muss zwischen MS-CAN und HS-CAN umschalten können, mittels manuellem oder automatischem Umschalter.
Jetzt hier mögliche Modelle zu nennen, dafür ist das der falsche Thread.
Hallo, es handelt es um den Adapter mit manueller Umschaltung für Ford und Mazda.
Ich habe den Adapter zurückgeschickt und mir einen mit automatischen Switch bestellt, der kommenden Dienstag geliefert wird. Ich werde dann berichten.
Danke!
@Wickitwo schrieb am 6. Januar 2024 um 13:47:50 Uhr:
Die Einstellungen in ForScan müssen natürlich auch zum Adapter passen. Beim automatischen Umschalter muss da z.B. RTS-relay angehakelt (und umgekehrt beim manuellen Umschalter abgewählt) sein.
Falls Du von ForScan keine Anweisung zum Umschalten bekommen hast, war da was falsch eingestellt.
Die Anweisung zum Umschalten kam und wurde dann auch umgestellt.
Danke!
Habe jetzt den Adapter von vLinker mit Autoswitch bekommen, Treiber installiert und damit funktioniert die Forscan-Software einwandfrei Konnte damit soeben auch die Änderung an Engine Sound Enhancement vornehmen!🙂
