Sound beim FK
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Hola,
wollte mal nachfragen ob hier jemand im Forum dabei ist, der seine Musikanlage beim Civic modifiziert hat.
Kann man irgendwas machen, um klanglich mehr rauszukitzeln ohne großen Aufwand?
Hätte erwartet das in so einem modernen Fahrzeug die Musikanlage besser auf den Innenraum abgestimmt ist.
Das haben die Jungs beim KIA, Modell Ceed besser geschafft.
(KIA Ceed deswegen der direkte vergleich, da Bruder den Wagen fährt)
Hört sich bei dem Wagen an, als ob die irgendwo noch nen Sub versteckt hätten.
Selbst Mittel und Hochton klingen bei etwas lauteren Lautstärken noch richtig neutral ohne Verzerren an.
Und das ohne zusätzlichen Verstärker aus der kleinsten Radioausstattung sowie effe Türlautsprecher!
Warum nicht beim Civic auch so?
Hat man eventuell ne chance die Türlautsprecher zu wechseln gegen qualitativ hochwertigere, oder ist das vergebene Liebesmühe?
Am Radio selber hat man ja keine große Chance irgendwas zu reißen.
Frank
also mir reicht die ausbeute der serien boxen allemal..so schlecht klingt das nicht, zur not kann man ja den bass bisi runterdrehen...
nur wumm wumm ist ja kein klang...
41 weitere Antworten
41 Antworten
hier sollten alle deine fragen gelöst werden
CarHifi
besten dank...
Nur noch eine Frage.
Hab schon viel über nen aktiven Sub gelesen den man einfach hinten an den Türlautsprechen mit anschließt.
Außerdem muß noch ein Stromkabel nach hinten verlegt werden.
Die 12V Steckdose im Kofferraum nehm ich ja mal stark an das dort der Kabelquerschnitt von Werk aus zu klein ist um dort einen aktive Sub zu betreiben.
Trotzdem lese ich immer wieder das er trotzdem für soetwas missbraucht wird, oder wird er als Remoteansteuerung gebraucht?
Quasie das die Endstufe vom Sub an bzw. ausgeschaltet wird.
Ist es schwierig an das Kabel eines Türlautsprechers zu kommen?
Wie schon geschrieben.... Wie sieht das genau aus mit der Stromversorgung? --- Ist es sehr aufwendig in dem Civic Strom zu verlegen bzw. kann man ihn irgendwo anzapfen, oder muß man eine Direktverbindung zur Batterie herstellen? Hab ein wenig Angst den Wagen deswegen auseinanderzurupfen.
Wenn überhaupt würde ich den Aktiven Sub in die Mulde des Kafferraums legen, so das er gut versteckt ist und man denn vollen Koferraum noch zur Verfügung hat.
Habt ihr ein paar gute Geräte die auch Baulich dort rein passen würden?
Sorry für die vielen Fragen, aber bin echt interessiert daran, in meinem Civic nen besseres Klangbild zu schaffen.
DAnke
persöhnlich würd ich dir immer raten strom für ne endstufe oder aktivsubi immer von der batterie zu holen, was anderes ist einfach nur schwachsinn! das remote signal kannst von der steckdose aus m kofferraum nehmen, ist gar kein thema. ich hab noch keinen werd mir aber bald einen gönnen und nach möglichkeit unter der rücksitzbank verbauen. die kabel für denn hiw low adapter kommen dann von einer der beiden hinteren boxen und werden mit "strom dieben" einfach angezapft.
eigentlich ist im civic recht gut zu verbauen ne anlage, du musst halt für andere boxen in denn türen ne mdf scheibe kaufen wenn du 16 cm verbauen willst.
um wumm wumm geht es hier auch nicht!
Die Werskeinstellung des Equailizers ist Mist. Wenn man da ein wenig herumdreht, kommt man sehr schnell auf ein akzeptables Ergebnis. Ich habe halt die Bässe ein wenig angehoben und die Höhen runtergestellt, da sie im Standard-Setup einfach zu dominant sind.
Grüße,
Zeph
@ zeph wie sind deine einstellungen genau??
Puh, gute Frage. Aber ich denke Bass +4, Mid +0 und Treble -2. Ich weis das sieht schräg aus, dürfte aber letztendlich ein recht flacher Frequenzgang sein.
Grüße,
Zeph
HÖÖÖ????
also ih kann bei meinem Radio lediglich nur den Bass und Treble sprich Höhen einstellen.
Bass steht ei mir ebenfalls auf +4 und Höhen auf +2.
Das ist alles was man Klanglich einstellen kann, oder hab ich da jetzt etwa was verpasst??
Ich hab den Axton AB20A bei mir verbaut, der eignet sich super zur Bassunterstützung der Originalboxen und macht ordentlich Druck für seine Größe. Nicht zuletzt auch aufgrund der vielen positiven Erfahrungen in diesem Forum hab ich mich für den Axton entschieden, benutz mal die Suchfunktion bei Bedarf. Ich hab dazu ein 10er Kabel in den Kofferraum gelegt, obwohl hier offenbar auch einige den Strom erfolgreich von der Steckdose abgezapft haben. Aber das war mir zu unsicher. Remote von der Steckdose ist kein Problem, wie Paralyser schon geschrieben hat.
Ich hab die hinteren Boxen angezapft für die Highlevel-Eingänge des Axton, das war überhaupt kein Problem. Hinter den Vordersitzen laufen unter dem Teppich die Kabelschläuche in Richtung der hinteren Türen (ich hab nen FK2), vorsichtig aufgeschnitten und die entsprechenden Kabel angezapft, viel einfacher als z.B. erst noch die Türenverkleidung zu entfernen und die Boxen direkt anzuzapfen. Bei Interesse kann ich nochn paar Details inklusive Fotos geben.
Ich hab die Lösung von Leja und BlackTazz gewählt, Schwierigkeitsgrad so la la, würd ich sagen. Wenn man das Kabel erst mal im Innenraum hat ists kein Problem mehr. Schau mal hier:
http://www.leja.de/Auto/Civic/Car-Hifi/Stromkabel/index.htm
http://blacktazz.de/index.php?id=21
In nem englischen Forum gab es auch noch eine andere Lösung, aber da hätt ich mir alle Finger gebrochen bzw., da hätte man schrauben müssen, wollte ich nicht.
Da passt der Axton nicht rein. Dann wär der Pioneer TS-WX11A vielleicht was für dich. Hört und liest man auch viel gutes drüber.
Hi Kidd0r,
Danke erstmal für deine ausführliche Antwort.
Das würde ich gerne in Anspruch nehmen. Wenn du mir ein paar Detail + Fotos posten könntest, würde die Suche um einiges vereinfachen.
Das mit dem TS-WX11A von Pioneer ist mal ne gelungende Sache, falls er wirklich in der Mulde passen sollte und der Klang echt so dolle ist wie alle beschrieben.
Kannte jetzt nur den TS-WX77A, der aber nochmal ne Ecke mehr kostet.
Ich glaube wenn ich diese Aktion starte werd ich den ...11A nehmen.
Mit den Beschreibungen wie ich den Stromkabel in den Innenraum bekomme, habe ich mich auch bereits mit beschäftigt. Aber irgendwie versteh ich nicht wie as klappen soll im Bereich der Türe.
Da ist ber mir keine Aussparung.
Ich mach mal ein Foto davon. Kann ja nicht sein das ich nen anderen Civic besitze ;o)
Ich glaub auch nicht, dass du nen anderen Civic hast. 😉 Schau dir mal das Foto ( von
blacktazz.de
) genau an. Über dem oberen Türschanier ist zwischen dem festen Plastikteil (was mit dem Kotflügel verbunden ist) und der Plastikeinlage am Türschanier (blöd zu beschreiben) ein kleiner Spalt, durch den man bis in den Motorraum schauen kann. Ich musste das untere Plastikteil ein wenig runterdrücken. Da muss das Kabel durch. Unterhalb des oberen Türschaniers ist dann der Blindstopfen, wo das Kabel in den Innenraum geführt wird.
Alles klar....
Kann mir jemand veraten, wenn ich den Pioneer TS-WX11A nehme, welchen Querschnitt ich als Stromkabel benötige? Finde 35 mm² wie in der Beschreibung von leja recht hoch angesetzt, oder?
Tun es nicht 20mm² oder gar 10mm² für diesen Aktivsubwoofer nicht auch?
Kann mir jemand posten, wo ich so nen High Power Adapter und Stromkabel her bekomme? Möglichst günstig beide Sachen 😮)
10er reicht locker für den Pio. Leja hat was Größeres verbaut. 😉 Es gibt ein Set mit 10er Pluskabel, 30 A Sicherung, Masse und Cinch-Kabel von Hama im Media Markt für 15 Euro. Jedenfalls in Berlin. Du brauchst keine weiteren Adapter beim Pio, wenn er High Level Eingänge hat.
Die anderen Bilder stell ich nachher noch rein.
