Sonderausstattung nachrüsten, was ist möglich?
Audi A4 B9/8W
gerne möchte ich wissen, ob die folgenden Sonderausstattungen nachrüstbar sind und was ggf. die Voraussetzungen, wie andere Sonderausstattungen, dafür sind:
- Komfortmittelarmlehne vorn (150€)
- Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendend (165€)
- Garagentoröffner (HomeLink) (235€)
- Ablage- und Gepäckraumpaket (190€) => hier im speziellen das Ablagefach Fahrerseite
- Audi phone box mit Wireless Charging (345€)
- variabel faltbare Gepäckraummatte (125€)
- SCR-Tank (24 l) (50€)
- Interieurelemente in Kunstleder (290€) => hier vor allem die Armauflagen in der Tür
Vielen Dank für eure Infos, die Liste kann nachbarlich gerne mit Fragen erweitert werden.
So,
Für alle die es interessiert: Umbau erfolgreich abgeschlossen.
Danke noch mal an Magnoangemon für die Teile-Nr.
Hab die Teile am Donnerstag bestellt und Freitag abgeholt. Heute dann innerhalb von 20 Minuten umgebaut.
Das ganze ist ziemlich einfach.
1) seitliche Abdeckung am Armaturenbrett entfernen
2) drei 8er Schrauben lösen (eine links oben unter der Abdeckung, zwei im Fußraum)
3) Abdeckung vorsichtig aushebeln (oben nur geklippst)
4) dann das neue Ablagefach einbauen, dieses wird einfach nur eingeschobenen bzw. eingehängt.
5) dann die neue Abdeckung wieder 1:1 einbauen wir die alte
6) zusätzlich dann noch die zwei neuen Schrauben im Fach selber montieren.
7) Fertig!
Und ich muss sagen, der Umbau lohnt sich. Das Fach ist riesig! ( 0,5l Cola-Flasche passt sogar rein!)
Anbei noch ein paar Bilder die ich während dem Umbau gemacht habe. Bei Fragen gerne melden...
Gruß Daniel
+2
1700 weitere Antworten
1700 Antworten
Bin selber dabei den Lane Assist nachzurüsten.
Kommt auf BJ an. Es gibt viele. Für meinen 2016er DETA wäre es wohl 4M0 907 129 und Endung KD bzw LB oder MD, soweit die info laut einem Kumpel der mir dabei hilft.
Den Hebel gibts wohl nicht einzeln, also komplette Apparatur samt Blinker, Fernlicht und Assistent Wahlhebel.
Aber mehr bräuchtest Du nicht. Lenkstock einbauen, codieren, fertig. Aber wie gesagt, die TN ist spezifisch für meinen B9 passend. Kein Gewährleistung, dass es auch in deinen passt.
hm, das wäre interessant, vorallem ob es auch unterschiede gibt wenn man S-tronic mit schaltwippen und Lenkradheizung verbaut hat. Nicht das hier ein weiterer Kontakt oder Schleifring fehlt
Da muss man vorsichtig sein. Ich habe meinen Kumpel mal angehauen, vielleicht kann er Dir was dazu sagen.
@golfgtitdi Welcher Hebel ist denn derzeit verbaut ? Gibt es eine Teilenummer? Dann guck ich mal nach, welchen du brauchst für Lane Assist.
bei den Hebeln wird das egal sein mit der Lenkradheizung, beim Lenksäulenstg aber nicht.
Ich schau Mal nach der TN @waphel, melde mich dann.
@spuerer, wie meinst das? Stg will ich ja nicht ändern. Oder meinst du ich muss das ändern?
@golfgtitdi schrieb am 5. Mai 2020 um 06:41:57 Uhr:
Die Lenkstockeinheit und Steuergerät sind ein Teil.
Das musst du aufpassen, dass das neue Teil die Lenkradheizung unterstützt.
Ich habe bei mir die Lenkradheizung nachgerüstet und musste deswegen die Lenkstockeinheit tauschen.
Ah ok, naja wenn es ein Teil ist, dann ist es ja kein Problem. Dann muss es ja nur eines mit Lenkradheizung sein. Dachte schon ich muss jetzt Hebel und ein externes stg tauschen, da habe ich spüre wohl falsch verstanden.
Hast du deine TN noch Mikrosaft? Was hast du für den Hebel bezahlt? Hast du lange assist?
Meine alte TN war 4M0907129HL, mit Lenkradheizung entsprach das dann 4M0907129JE.
Ja, ich hab Lane Assistent, ACC, Heckwischer, Schaltwippen - eigentlich alles, was dran sein kann.
Ich hab damals auf ebay die Bilder und die Beschreibungen abgeglichen, bis ich das passende gefunden habe.
Das muss genau zueinander passen, wenn du z.B. jetzt keinen Knopf für den Heckwischer hast, dann darfst du später auch keinen haben, außer du willst den Heckwischer ebenfalls nachrüsten ;-)
Ich hab zum Beispiel jetzt einen dran mit Heckwischer, hab jedoch keinen. Funktioniert alles so wie es soll. War laut beschreibung für die Limo ohne und ist dann mit gekommen. Ausgetauscht wurde er nicht mehr vom verkäufer
Ja, der Heckwischer war wohl ein schlechtes Beispiel 🙄
Kann sein, dass du deshalb Fehler im Steuergerät hast, aber ohne großartigen negativen Einfluss.
Baut man aber einen Hebel mit ACC ein, hat aber nur den normalen Temomat, dann hast Weihnachtsbeuleuchtung
ok, also laut VCDS ist das die TN:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 129 GK HW: 4M0 907 129 GK
Bauteil: Lenks.Modul H11 0009
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008
ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
VCID: 7F097EFBE682E2B7E0-802A
Im Netz finde ich ne liste die geht von 4M0 907 129 GB bis 4M0 907 129 JB
--> Was ist eigentlich Pos10 auf dem Bild?
Lenkstockhalter
Das dürfte eine elektrische Verstellung des Lenkrades sein
@golfgtitdi möchtest du nur den Lane Assist zusätzlich haben ? Denn guck ich nämlich gleich nach.
Hat jemand eine Anleitung für mich wie ich Kabel in die Tür lege?
Ich will vom Kofferraum (Fahrerseite) in alle 4 Türen Kabel ziehn.
