Sonderausstattung nachrüsten, was ist möglich?
Audi A4 B9/8W
gerne möchte ich wissen, ob die folgenden Sonderausstattungen nachrüstbar sind und was ggf. die Voraussetzungen, wie andere Sonderausstattungen, dafür sind:
- Komfortmittelarmlehne vorn (150€)
- Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendend (165€)
- Garagentoröffner (HomeLink) (235€)
- Ablage- und Gepäckraumpaket (190€) => hier im speziellen das Ablagefach Fahrerseite
- Audi phone box mit Wireless Charging (345€)
- variabel faltbare Gepäckraummatte (125€)
- SCR-Tank (24 l) (50€)
- Interieurelemente in Kunstleder (290€) => hier vor allem die Armauflagen in der Tür
Vielen Dank für eure Infos, die Liste kann nachbarlich gerne mit Fragen erweitert werden.
So,
Für alle die es interessiert: Umbau erfolgreich abgeschlossen.
Danke noch mal an Magnoangemon für die Teile-Nr.
Hab die Teile am Donnerstag bestellt und Freitag abgeholt. Heute dann innerhalb von 20 Minuten umgebaut.
Das ganze ist ziemlich einfach.
1) seitliche Abdeckung am Armaturenbrett entfernen
2) drei 8er Schrauben lösen (eine links oben unter der Abdeckung, zwei im Fußraum)
3) Abdeckung vorsichtig aushebeln (oben nur geklippst)
4) dann das neue Ablagefach einbauen, dieses wird einfach nur eingeschobenen bzw. eingehängt.
5) dann die neue Abdeckung wieder 1:1 einbauen wir die alte
6) zusätzlich dann noch die zwei neuen Schrauben im Fach selber montieren.
7) Fertig!
Und ich muss sagen, der Umbau lohnt sich. Das Fach ist riesig! ( 0,5l Cola-Flasche passt sogar rein!)
Anbei noch ein paar Bilder die ich während dem Umbau gemacht habe. Bei Fragen gerne melden...
Gruß Daniel
+2
1700 weitere Antworten
1700 Antworten
Weißt du was der freundliche für das freischalten verlangt?
Kann man das Abbiegelicht Nachrüsten?
Ich habe nen Audi a4 mit Xenon plus ohne adaptive light.
Hallo Gemeinde,
fahre eine 2018er S4 und wollt mich mal erkundigen ob folgende SA nachrüstbar sind (mit vertretbarem Aufwand)
Fahzeug hat das Drive Select verbaut, elektrische Sitze, Außenspiegel anklappbar, el. verstellbar, beheizbar.
Folgende SA würden mich interessieren:
- Magnetic Ride
- Sportdifferential
- Dynamiklenlung
- Memory Funktion
Viele Grüße,
Alex
für viel geld geht alles
kleiner tipp - auto verkaufen neuen mit den features kaufen; stressfreier + günstiger
mal abgesehen von der Mittelarmlehne
Ja, ich weiß schon. Is jetzt auch zuviel zum Schreiben was letztendlich zur Wahl dieses Autos geführt hat, aber den einfach so wieder verkaufen geht nicht.
Das mit der MAL dachte ich mir, das es relativ einfach ist.
Was aber würden die anderen Punkte bedeuten?
Hab bei Kufatec gesehen, das die Memory funktion nachzurüsten ist. Aber leider ohne Funktion bei den Außenspiegeln. Wobei die Bordsteinautomatik vorhanden ist.
@spuerer
Hast du ggf einen tip wo ich den freischaltcode bekommen jann.
Bei Audi können sie es nur machen wenn ich diesen habe.
Ist soweit alles verbaut und Aux geht und ladefunktion
Mfg
@Baazi-Georg schrieb am 28. Juli 2019 um 11:58:13 Uhr:
Kann ich das mit VCP/VCDS machen?
Demnach kommt der grüne Stecker ins Handschufach?
@spuerer schrieb am 28. Juli 2019 um 11:32:03 Uhr:
du musst das eigentliche (Smartphone-) (USB)Interface erst an der Mainunit im Handschuhfach anschließen und codieren/freischalten lassen damit USB überhaupt funktioniert. Von dem USB-Interface geht dann ein weiteres Kabel nach vorne zum USB-Anschluss am Aschenbecher...
Sprich: du musst erst das Smartphone-Interface nachrüsten bevor du eine USB - Buchse vorne verbauen kannst...
die drei Kabel lose - sind die nicht vom Zigarettenanzünder/12V Buchse?
Vielleicht hast du ein Bild?
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem A4 nun Radarsensoren hinten entdeckt.
Der Wagen hat kein Side Assist und kein Pre Sense Rear.
Wann sind die denn noch verbaut?
Habe lediglich Pre Sense City und Assistenz Paket Tour.
Auf alle Fälle sind die Dinger angeschlossen, könnte ich somit Side Assist nachrüsten?
Ist ein Avant MJ18
Wo hast du die denn entdeckt? Wenn es so flache rötliche Teile sind, müßten es Telefonantennen sein.
Ja sind flach und lila würde ich sagen. Links und rechts unter dem Stoßfänger hinten.
Ok habe eben nach Bildern gegoogelt. sind LTE Antennen.
Danke
@Baazi-Georg schrieb am 5. August 2019 um 15:47:34 Uhr:
@spuerer
Mfg
du brauchst das hier: 4M0051472
das war bei meinem 8W0051472 dabei
und damit muss man es dann online bei audi aktivieren lassen ^^ das ist das Freischaltdokument
...welches es nur zusammen mit der Hardware um 400€ gibt.
Ihr seht, hier dreht es sich im Kreis 🙂
gibt es einzeln für 270€
https://www.online-teile.com/.../search_results.php?...
und bei manchen shops sogar günstiger ab 218€
Jo aber nicht fürn B9. Ansonsten, bist du so mutig?
Für den B9 leider um die 400€
@spuerer schrieb am 17. August 2019 um 10:34:48 Uhr:
