Softwareversionen 3.0 BiTdi vfl
Hat jemand zufällig eine Übersicht aller SW-Versionen für das Motor- und Getriebesteuergerät. Was wurde bei den unterschiedlichen Versionen verändert (verbessert oder auch verschlechtert). 3.0 BiTdi vfl Euro 5 mit ZF 8 HP.
Danke
Bei dem Thread gib es einen kleinen Denkfehler.
Es gibt nicht nur einen Index, sondern Modelljahrabhängig.
Ich versuch mal alle Updates aufzuzählen...
4G0 907 589
4G0 907 589 A
4G0 907 589 C
4G0 907 589 E
ohne Index und Index A Update auf SW: 0004
Grund sporadische Einträge Ladedruck Regelgrenze überschritten
Ohne Index und Index A haben ein Update auf Index C SW: 0002 erhalten.
Grund war eine Anpassung des Ölwechselintervalls
Index C hatte Probleme mit Kettenrasseln. Durch einen Datenstand >0002 sollte das verbessert werden
Für Index A und C gab es dann irgendwann ein Update auf Index E SW:0002.
Grund hierfür war eine Anpassung der Partikelfilterregeneration
Wenn also Index E auf dem Motor STG vorhanden ist, sind schonmal alle vorherigen Probleme gelöst
Aktuell ist Index E mit SW: 0003
Informationen hierzu habe ich leider nicht
Getriebe:
Ich versuch das hier auch mal chronologisch aufzuzählen
Harter Schaltvorgang von 3 in 2
4G0 927 158 AA SW: >1004
4G0 927 158 AB SW: >1004
4G0 927 158 AE SW: >1003
Ruckeln/Stöße/Vibrationen.
4G0 927 158 K SW: 1006
4G0 927 158 L SW: 1006
4G0 927 158 AA SW: 1006
4G0 927 158 AB SW: 1006
4G0 927 158 AE SW: 1006
Getriebe schaltet bei 100km/h zwischen dem 7. und 8. Gang hin und her
4G0 927 158 K SW: >1006
4G0 927 158 L SW: >1006
4G0 927 158 AA SW: >1006
4G0 927 158 AB SW: >1006
4G0 927 158 AE SW: >1007
Ruckeln 3. Gang in 4.Gang wenn Getriebe kalt
4G0 927 158 K SW: >1008
4G0 927 158 L SW: >1008
4G0 927 158 AA SW: >1008
4G0 927 158 AB SW: >1008
4G0 927 158 AE SW: >1008
Aktuelle Datenstände für die Getriebe:
4G0 927 158 K SW: 1008
4G0 927 158 L SW: 1008
4G0 927 158 AA SW: 1008
4G0 927 158 AB SW: 1008
4G0 927 158 AE SW: 1008
272 Antworten
Nein tut er definitiv nicht
Sagen wir er tut es NOCH nicht. Ich denke die Regelung wird irgendwann kommen.
Das betrifft zwar noch nicht die neueren audis, wird aber auch noch kommen.
Das wäre technisch vermutlich ein Riesen Aufwand auch wenn jemand gebrauchte Steuergeräte verbauen würde und so weiter in meinen Augen überhaupt nicht zu realisieren
Schade ist, daß man nicht einfach sagen kann ich lasse es wie es ist und nehme eine höhere Steuereinstufung in Kauf. Dafür aber kein 23x6 Update drauf 😁
Also beim 2.0 Tdi Schummelbock macht der TÜV seit ein paar Jahren den CVN Abgleich bei jeder HU.
Veränderst Du die Software oder spielst einen anderen Stand auf, dann ändert sich die CVN und Du bekommst keine Plakette.
Ob das beim 3.0er auch so kommt bleibt abzuwarten.
Man kann die CVN aber vom Update auslesen und mit einem Tool in ein spezielles Format konvertieren. Ich meine es ist hexadezimal.
Danach spielst den alten oder Tuningdatenstand aufs MSG
Anschließend wird in den Programmstellen, wo die CVN erzeugt wird die vom Update reingeschrieben.
Ist manueller Rechen- und Programmieraufwand. Kann nicht jeder Tuner anbieten, funktioniert aber bei allen EDC17 Steuergeräten, egal ob EU5 oder 6.
Wer im süddeutschen Raum Hilfe braucht, PN an mich.
@RalleRS2 schrieb am 1. Juli 2021 um 13:18:30 Uhr:
Rein nur die neue CVN in die Speicherzellen reinschrieben (also die alte gegen die neue tauschen )wird nicht funktionieren, da dann die Checksumme nicht mehr paßt. Die müßte dann auch (wahrscheinlich) neu errechnet werden.
Ich habe ein Dokument bekommen was bescheinigt dass mein Update durchgeführt wurde, nur für den Fall dass ich zum Tüv gehe bevor die Fahrzeuggestell Nummer an das KBA übermittelt wurde. Und auch wie ich es von den anderen Leuten weiß nach dem Update zurück ist Tüv kein Problem
Dann war das bisher ziemlich sinnlos. Bei der HU wird das noch nicht geprüft.
@Audibitdi schrieb am 1. Juli 2021 um 17:16:25 Uhr:
Vorauseilender Gehorsam!
Ob man es in nächster Zeit beim V6 TDI auch überprüft, wird sich zeigen. Vielleicht ist auch die Stückzahl der betroffenen Motoren zu gering, dass sich das lohnt.
@Polmaster schrieb am 1. Juli 2021 um 18:01:34 Uhr:
Wird beim BiTu VFL der HU der Softwarestand gar nicht geprüft?
Mit anderen Worten: geht ihr davon aus, dass der TÜV in 2 Jahren nichts mitbekommt wenn man im Okt. 2021 nach dem Pflichtupdate einfach wieder den alten Softwarestand auf das MSG flasht?
1. Ja. 2. Glaskugel.
Hallo, kann mir einer das mit dem Index erklären?
Aktuell Index.... 749 B 1001, welche Version kann ich jetzt zum downgraden flashen?
