Softwareversionen 3.0 BiTdi vfl
Hat jemand zufällig eine Übersicht aller SW-Versionen für das Motor- und Getriebesteuergerät. Was wurde bei den unterschiedlichen Versionen verändert (verbessert oder auch verschlechtert). 3.0 BiTdi vfl Euro 5 mit ZF 8 HP.
Danke
Bei dem Thread gib es einen kleinen Denkfehler.
Es gibt nicht nur einen Index, sondern Modelljahrabhängig.
Ich versuch mal alle Updates aufzuzählen...
4G0 907 589
4G0 907 589 A
4G0 907 589 C
4G0 907 589 E
ohne Index und Index A Update auf SW: 0004
Grund sporadische Einträge Ladedruck Regelgrenze überschritten
Ohne Index und Index A haben ein Update auf Index C SW: 0002 erhalten.
Grund war eine Anpassung des Ölwechselintervalls
Index C hatte Probleme mit Kettenrasseln. Durch einen Datenstand >0002 sollte das verbessert werden
Für Index A und C gab es dann irgendwann ein Update auf Index E SW:0002.
Grund hierfür war eine Anpassung der Partikelfilterregeneration
Wenn also Index E auf dem Motor STG vorhanden ist, sind schonmal alle vorherigen Probleme gelöst
Aktuell ist Index E mit SW: 0003
Informationen hierzu habe ich leider nicht
Getriebe:
Ich versuch das hier auch mal chronologisch aufzuzählen
Harter Schaltvorgang von 3 in 2
4G0 927 158 AA SW: >1004
4G0 927 158 AB SW: >1004
4G0 927 158 AE SW: >1003
Ruckeln/Stöße/Vibrationen.
4G0 927 158 K SW: 1006
4G0 927 158 L SW: 1006
4G0 927 158 AA SW: 1006
4G0 927 158 AB SW: 1006
4G0 927 158 AE SW: 1006
Getriebe schaltet bei 100km/h zwischen dem 7. und 8. Gang hin und her
4G0 927 158 K SW: >1006
4G0 927 158 L SW: >1006
4G0 927 158 AA SW: >1006
4G0 927 158 AB SW: >1006
4G0 927 158 AE SW: >1007
Ruckeln 3. Gang in 4.Gang wenn Getriebe kalt
4G0 927 158 K SW: >1008
4G0 927 158 L SW: >1008
4G0 927 158 AA SW: >1008
4G0 927 158 AB SW: >1008
4G0 927 158 AE SW: >1008
Aktuelle Datenstände für die Getriebe:
4G0 927 158 K SW: 1008
4G0 927 158 L SW: 1008
4G0 927 158 AA SW: 1008
4G0 927 158 AB SW: 1008
4G0 927 158 AE SW: 1008
274 Antworten
@ABiTDI schrieb am 3. Dezember 2024 um 14:51:03 Uhr:
@Kuba2507 schrieb am 3. Dezember 2024 um 14:09:17 Uhr:
Ich habe folgendes Problem mit VCPIch habe aktuell
- MSG 4G0 907 589 G mit SW 0003
Will aber
- MSG 4G0 907 589 (Egal ob J K C) mit SW 0002, 0003, 0004, 0006
Kommt immer der Fehler
Error sending Key 35 Schluessel ungültig
TCU hat Problemlos funkiotniert
Kann mir jemand sagen wo der fehler ist.
Index J und K kenne ich für Motor nicht.
VFL gibt es nach meinem Kenntnisstand nur ohne Index, Index A, C, E und G. Empfehlung E 0003!
Ja... Tippfehler. Ich meinte C und E.
jetzt nach mehrfachen versuchen hat es geklappt das die E 0002 mit VPC drauf gespielt wird.
Ich habe leider den 0003 nicht gefunden, ist da ein großes unterschied zum 0002??
Hi, ich würde gerne mittels VCP downgraden
aktuell:
Motorelektronik Teilenummer SW: 4G0 907 589 G HW: 4G0 907 589
Getriebe Teilenummer SW: 4G0 997 749 C HW: 0BK 927 156 AM
Allrad Teilenummer SW: 4H0 907 163 A HW: 4H0 907 163 A
Motorsteuergerät ist klar 4G0907589E__0003
Getriebe ist jedoch unklar ob 4G0927158K__1008 oder 4G0927158AB__1008 richtig ist.
Laut Etka wäre mit dem NVF Getriebe beides möglich
Nach 2 std. googeln und lesen mehrer VCDS Scans mit den Verbauten HW Nummern findet
man leider auch beide Versionen K und AB
Bj ist 07/13
aktuell:Motorelektronik Teilenummer SW: 4G0 907 589 G HW: 4G0 907 589
Laut Etka wäre mit dem NVF Getriebe beides möglichNach 2 std. googeln und lesen mehrer VCDS Scans mit den Verbauten HW Nummern findet
man leider auch beide Versionen K und AB Bj ist 07/13
Bis 09/13 Index AB.
09/13 bis 05/14 Index K.
Ab 09/13 wurde ein anderer Drehmomentwandler verbaut.
Hallo hat zufällig jemand die 4G0927158AB__1008/6 also beide oder auch nur eine davon als( .bin )aber ohne Tuning und würde mir die zu Verfügung stellen suche das Original aber ohne Tuning. Habe kein odis E.
Danke
Hallo, ist hier noch jemand aktiv, der mir genau sagen kann, welche Version für meinen A6 C7 BiTDI 2013 als TCU Downgrade vor dem 23x6 geeignet wäre?
Aktuell habe ich 4G0 997 749C mit Softwarestand 1001.
Welche Version wäre sinnvoll aufzuspielen?
Zum Beispiel: 4G0 927 158 K : 1008?
Und falls jemand die passende Datei für ODIS-E hat, wäre es super, wenn ihr sie mir schicken könntet.
