Softwareversionen 3.0 BiTdi vfl
Audi A6 C7/4G
Hat jemand zufällig eine Übersicht aller SW-Versionen für das Motor- und Getriebesteuergerät. Was wurde bei den unterschiedlichen Versionen verändert (verbessert oder auch verschlechtert). 3.0 BiTdi vfl Euro 5 mit ZF 8 HP.
Danke
Bei dem Thread gib es einen kleinen Denkfehler.
Es gibt nicht nur einen Index, sondern Modelljahrabhängig.
Ich versuch mal alle Updates aufzuzählen...
4G0 907 589
4G0 907 589 A
4G0 907 589 C
4G0 907 589 E
ohne Index und Index A Update auf SW: 0004
Grund sporadische Einträge Ladedruck Regelgrenze überschritten
Ohne Index und Index A haben ein Update auf Index C SW: 0002 erhalten.
Grund war eine Anpassung des Ölwechselintervalls
Index C hatte Probleme mit Kettenrasseln. Durch einen Datenstand >0002 sollte das verbessert werden
Für Index A und C gab es dann irgendwann ein Update auf Index E SW:0002.
Grund hierfür war eine Anpassung der Partikelfilterregeneration
Wenn also Index E auf dem Motor STG vorhanden ist, sind schonmal alle vorherigen Probleme gelöst
Aktuell ist Index E mit SW: 0003
Informationen hierzu habe ich leider nicht
Getriebe:
Ich versuch das hier auch mal chronologisch aufzuzählen
Harter Schaltvorgang von 3 in 2
4G0 927 158 AA SW: >1004
4G0 927 158 AB SW: >1004
4G0 927 158 AE SW: >1003
Ruckeln/Stöße/Vibrationen.
4G0 927 158 K SW: 1006
4G0 927 158 L SW: 1006
4G0 927 158 AA SW: 1006
4G0 927 158 AB SW: 1006
4G0 927 158 AE SW: 1006
Getriebe schaltet bei 100km/h zwischen dem 7. und 8. Gang hin und her
4G0 927 158 K SW: >1006
4G0 927 158 L SW: >1006
4G0 927 158 AA SW: >1006
4G0 927 158 AB SW: >1006
4G0 927 158 AE SW: >1007
Ruckeln 3. Gang in 4.Gang wenn Getriebe kalt
4G0 927 158 K SW: >1008
4G0 927 158 L SW: >1008
4G0 927 158 AA SW: >1008
4G0 927 158 AB SW: >1008
4G0 927 158 AE SW: >1008
Aktuelle Datenstände für die Getriebe:
4G0 927 158 K SW: 1008
4G0 927 158 L SW: 1008
4G0 927 158 AA SW: 1008
4G0 927 158 AB SW: 1008
4G0 927 158 AE SW: 1008
272 weitere Antworten
272 Antworten
@RalleRS2 schrieb am 26. Januar 2023 um 22:37:37 Uhr:
Leider habe ich noch keinen Tuner gefunden der richtig Ahnung von Getriebesoftware für dieses Getriebe hat. Man müsste eigentlich „nur“ die Software vom FL in den VFL konvertieren.
Das sind aber zig Kennfelder und für die paar VFL mit ZF Getriebe fängt da niemand an sich reinzufuchsen.
Hab mich mit der Schleiferei in den ersten 3 Gängen mittlerweile abgefunden.
Was und warum willst Du eine Software vom Getriebe FL auf vFL anpassen ?
Was hast Du denn vor oder was ist der Grund.
Was sind denn Deine Getriebedaten?
Hallo alle zusammen
Kann mir jemand verraten ob die Motorsoftware bei einem
A6 Allroad bitdi 313ps VfL gleich ist wie die A6 bitdi VFL?
Habe bei meinem Steuergerät den Index mit G und 003 stehen (das sollte die Software 23x6 sein meine ich oder?)
Jup ist gleich
So wie ich es rauslesen konnte ist es unmöglich herauszufinden, welche getriebesoftware früher mal war, weil die Teilenummer sich nach dem 23x6 geändert hat?
Oder kann man den Index irgendwie herausfinden?
Ich finde es gut, dass das Getriebe gerne untertourig fährt, aber mich stört das bei kleinstem Gas geben wieder runter schaltet, obwohl der Motor schon bei 1400min-1 genug Kraft hätte.
Welchen GKB und welches BJ (Monat/Jahr) ist deiner? Welche Getriebesoftware hast du aktuell (23x6) drauf? 4G0997749C 1001?
@DerA6Andi schrieb am 5. März 2023 um 09:18:29 Uhr:
Moin, bei Audi ist es gespeichert. Habe meine alten Softwarestände auch über Audi rausbekommen.
@ABiTDI schrieb am 5. März 2023 um 09:32:12 Uhr:
Ich habe jetzt als Getriebesoftware 4G0 997 749 1001 stehen, ohne einen Index Buchstaben (normal ohne Index?)
Getriebenummer weiß ich nicht, wo kann man das sehen? Im serviceheft?
Mein allroad ist von 09/2012
Das Auto hat die Software 23x6 drauf so wie ich es hier im Forum nachverfolgen und verstehen konnte.
Deswegen ist beim Getriebe die neue Softwarenummer, die sich vom alten komplett unterscheidet.
Sollte ich jetzt versuchen eine alte GSW drauf zu machen, so ist das Risiko hoch eine falsche drauf zu spielen.
@DerA6Andi schrieb am 9. März 2023 um 09:22:04 Uhr:
Getriebekennbuchstabe findest du auf dem Aufkleber im Serviceheft, ja.
Ich gehe mal davon aus, da du einen Allroad hast, dass du den GKB NVG hast. Hier war von Werk aus die Software 4G0 927 158 AA drauf. Hier gibt es die Softwarestände 1003, 1005, 1006 und 1008.
Manche schwören auf die 1006, machen auf die 1008, ich persönliche finde die 1003 von der Schaltstrategie am angenehmsten!
Danke für die super Auflistung 🙂
Ja ich habe einen Allroad
Habe eben einen Bekannten gefragt wegen den softwareständen vor dem Update.
Er sagt, dass die es nicht einsehen können.
Das kann nur der einsehen, bei dem das Auto gewartet wurde (Auto kommt ursprünglich aus Belgien) und wurde da tatsächlich immer Scheckheftgepflegt.
@ABiTDI schrieb am 9. März 2023 um 10:07:50 Uhr:
zumindest hier beim AA hab ich mehrfach auf die 1008 geflasht; es hat sich keiner beschwert und natürlich kein Vergleich zu dem "geänderten" Stand von Audi ..
Gab es bei dem Allroad auch eine Version mit Sportdifferenzial?
Habe im checkheft die Buchstaben NVG stehen.
Also sollte AA passen?
Das Sportdiff (es geht dabei um die Hinterachse) hat erstmal nix mit dem verbautem Getriebe zu tun und wird über ein eigenes Stg bedient. Das bleibt von der 23x6 Aktion unberührt.
Welche Unterschiede gibt es bei den einzelnen Getriebe Versionen?
@imono schrieb am 10. März 2023 um 10:29:55 Uhr:
Du meinst die Softwarestände?
Von Audi gibts da keine Changelogs, max sind es Erfahrungen
Ansonsten kann man in den verschiedenen TPIs schauen; aber viel wird dort nicht auf den Änderungen eingegangen
Das Schaltverhalten wird geändert. Changelogs über die verschiedene Stände gibt es nicht (für die Öffentlichkeit).
Edit: tja, da war @Scotty18 schneller. Welcome back übrigens 😁
