software update
Hallo an alle . Ich wollte mal nachfragen : kann man mit wechsler bei denn kompo aktiv ist , software update machen ?
Kann man irgendwie kompo deaktivieren ?
120 Antworten
Original geschrieben von ladadens
@db9was meinst du mit gelockt?
es kann immer etwas passieren.ein diagnosegerät sollte man immer haben.und sachen wieder freischalten oder wiederherstellen zu können.
@ladadens
genau das meinte ich.
Da ich kein Diagnosegerät habe, habe ich Bedenken ein Update zu machen.
Du brauchst nicht unbedingt eine Diagnose für das Update, würde dir nur hierbei helfen:
Batterieanzeige wieder herstellen (ist weg)
Einstellungen für Kombiinstrument wieder herstellen (sind weg)
Ggf. sehen ob irgendwo Komoschutz aktiviert wurde (Merkst du in der Regel aber auch an der Funktion der Geräte)
Ansonsten zeigt das MMI einen erfolgreichen Updateverlauf auch an, die obigen Einstellungen sind nicht lebenswichtig, du kannst das auch später vornehmen. Ich würde das Update machen, sehe da kein Problem, zumindest keins, wo das Vorhandensein eines Diagnosegeräts die Probleme verhindern würde...Und gravierende Probleme hab ich nach einigen Updates noch nicht gehabt!
so jetzt habe ich geschaft dass ich in alle SG rein gehen kann .
Jetzt bleibt immer noch das update .
macht es nur ohne ein diagnsoegerät.ihr seid gerne wolkommen wenn es nicht so klappt wie ihr erhofft.
.nur böd wenn doch was passiert und der händler euch sagt das ein neues steuergerät für 1200euro fällig ist.
und ihr guck ganz schöhn dumm aus der wäsche.
einfach machen.wenn man keine ahnung hat,dann sieht man ja auch keine probleme.
weil man damit noch nix zutun hatte.
@pratiwnij
woarn lag denn nun das du keinen zugriff hattest?
was heist falsch?
kenne die problemqatik des update ganz gut aber bin immer für neue probleme offen.man lernt nie aus.
Hallo Freunde, ist mal wieder ein A8 Treffen geplant?🙂😁
Würde mal gerne gleichgesinnte kennen lernen und mal mit Leute über Updates und Mulitmedia umbauten reden.
Ist zwar OT, aber ich wäre auch sehr interessiert daran 🙂
Ich mal neu auf.
mfg soare
hab das Update gemacht, allerdings keins deiner beschriebenen Probleme ist aufgetreten.
Batterie weiterhin sichtbar
KI sichtbar
kein Komposchutz
hab die CDs mehrfach eingelegt um auf sicher zugehen.
Zeigte mir lauter "N" (oder war es "E" wenn MMI zeigt dass keine neuere Software auf der eingelegten CD ist)...
E oder J heist das er was von der CD haben will.
ich hatte noch keinen der auf 5570 update hatte.und die batterieanzeige und der bordcomputer danach noch da waren.
Das kann ich bestätigen. Jeder hatte nach dem Update Batt.-Anzeige
weg gehabt.
E oder J heist das er was von der CD haben will.ich hatte noch keinen der auf 5570 update hatte.und die batterieanzeige und der bordcomputer danach noch da waren.
sehr komisch, bei mir war nachträglich nix freizuschalten...
mir wird im MMI-Setup die SoftwareVersion 5570 angezeigt.
ich hoffe das passt so...
außer die Anzeige "5570" zu kontrollieren wüsste ich jetzt nicht wie ich den Softwarestand auf korrektes Aufspielen testen kann...
Wenn Du ein SW Update machst, kommt zum Schluss eine Zusammenfassung
ob alle Komponenten erfolgreich geupdatet wurden.
Es wird dann angebeben: OK oder N-OK (nicht OK)
mir wird im MMI-Setup die SoftwareVersion 5570 angezeigt.ich hoffe das passt so...
