software update
Hallo an alle . Ich wollte mal nachfragen : kann man mit wechsler bei denn kompo aktiv ist , software update machen ?
Kann man irgendwie kompo deaktivieren ?
120 Antworten
fehlerspeicher auslesen und lösche ist ein muss.steht auch so in der original anleitug fürs update,
dann fahlen probleme auch gleich auf.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Wenn Du ein SW Update machst, kommt zum Schluss eine Zusammenfassung
ob alle Komponenten erfolgreich geupdatet wurden.
Es wird dann angebeben: OK oder N-OK (nicht OK)
das war so, in meiner Zusammenfassung war alles O.K.
Fehlerspeicher hab ich allerdings vorher nicht ausgelesen...
Es reicht ja, wenn Du jetzt Fehlerspeicher ausliest ;)
Habe mir die update cds besorgt. Einfach nacheinander ins Laufwerk? und auto dabei laufen lassen, oder muss ich noch was beachten?
CD 1 rein
CD 2 zwei mal hintereinander durchlaufen lassen und anschliessend
CD 3
Natürlich ist es sinnvoll zu schauen, ob unter Adresse 07 noch Fehler drin
sind, bevor man das Update macht, es wird aber schon schief gehen :D :D :D
CD 1 rein
CD 3
In welchem steuergerät?bin noch neu auf dem Gebiet.
Ich habe aber 4 cds.
Das sind die 4 CD´s aus der Bucht :D
Du brauchst eigentlich nur 3 CD´s
CD 1 von xxxx auf 5150
CD 2 Bluetooth / Telefon STG
CD 3 von 5150 auf 5570
CD 1 rein
CD 3
Ja, hab sie aus der boe r se :)
Aber ich weiß nicht welche ich da weg lassen soll. Mach ich was falsch, wenn ich alle 4 nacheinander rein werfe?
kann es sein, dass ich jetzt noch sw-version 0.890 habe? Das steht bei mir im MMI, wenn ich auf software version gehe....
Ja das kann sehr gut sein.
ok, also uralt.
dann werde ich das heute mal machen.
Welches Bj. hast Du denn ??
Bei der CD für BT und Telefon STG würde ich sehr vorsichtig sein, ist
nämlich sehr anfällig.
Wenn beim Telefon und BT alles funktioniert für ich die an Deiner Stelle gar nicht rein legen...
ok, also uralt.
ok, also uralt.
12.2004. Also noch vor facelift.
Habe BT, jedoch nur für den Höhrer im Auto.
Das reicht auch aus, wenn um sich das ganz Telefon STG zu zerschiessen.
Ich drücke Dir mal die Daumen.
Das kann schief gehen, muss aber nicht.
Die CD für BT und Telefon wie gehabt 2x durchlaufen lassen
Dabei wird von Version xxx auf 000 geupdatet und beim zweiten Mal
von Version xxx auf die neuere Version.
beim festeinbau mit dem bluetoothhörer(motorola)
passier kaum etwas beim update.
das betrifft nur die handyvorbereitung UHV
du kennst dich doch mit der Tieferlegung via VCDS aus. Wenn ich einen Wert eingebe, wird dieser nicht gespeichert, wenn ich die Prozedur (Dämpfer 1-4) mache und danach abspeichere.
Mache ich was falsch?
Habe versucht überall 20mm weniger einzugeben.
Habe mir jetzt die Sensorkoppelstangen gekauft und wollte es damit mal probieren...
