Software Update RNS-E
Audi A3 8P
ich hab das neue 193er RNS-E und gestern die 2013er DVDs mit Endung BK eingelegt. Das Navi hat dann von 0200 auf 0220 upgedated.
Weiß jemand ob und welche Zusatzfunktionen neu gekommen sind, oder war das nur Fehlerbehebung im Hintergrund?
246 Antworten
eben nicht, bei mir darf KEIN reset gemacht werden.
Ich muss es so machen wie oben beschrieben.
Downgrade setzten und dann gleich die DVD rein und los geht das Firmware aufspielen.
Original geschrieben von weolli0808
Original geschrieben von Neronbg
Das versteh ich eben nicht, ich hab nie nach dem setzten vom Downgrade einen Reset gemacht.
Nach dem Reset war das Downgrade immer 0 bei mir und hat somit nicht funktioniert.
Du setzt den Downgrade, da macht das RNS-E ja noch nichts, sondern erst nach einem Reset und den setzt du eben mit dem AP111 😉
ja eben den ap111 auf 1 (reset) dann speichern und dann kommt der fehler im Getesteten Wert
mache doch mal ohne reset, nur downgrade und dann DVD rein.
Kommt dann der lade Balken für Firmware ?
du meinst downgrade setzen und dann die dvd einlegen ohne reset?
wie lange muss ich dann warten bis der balken kommt?
keine minute
ja direkt nach dem downgrade setzten die DVD rein und einfach mal eine min warten.
(Bildschirm auch wieder zu fahren)
@Casertano87 beschreib mal genau euer Vorgehen!
ich war eben bei einem kolleg und wir haben es mehrmals versucht.
1. STG 37 unter Anpassung 10 den Kanal 97 (Downgrade) auf 1 setzen.
2. DVD rein
3. Kanal 111 auf 1 setzen.
versucht haben wir auch
1. DVD rein
2. STG 37 unter Anpassung 10 den Kanal 97 (Downgrade) auf 1 setzen.
beim Reset kam immer der fehler
keine minute
wie meinst du das > (Bildschirm auch wieder zu fahren) ???
2. DVD rein
Dann mach das genau so nochmals wie oben beschrieben ohne AP 111!
Gib dem Gerät aber mindestens 5-10 Minuten!
Irgendwann sollte der von Neronbg beschriebene Balken kommen!
2. DVD rein
es ist ein nachgerüstener RNS-E nur das Ihr das wisst 😁
Wenn es technisch ok ist, spielt das eigentlich keine Rolle 😉
bei Fehlercodes, gibt er mir nähmilich ein fehler an zwischen ZF und Antennenverstärker. hat dies einen zusammenhang?
nö, das liegt vermutlich am Antennensystem, da du dies anscheinend beim Umbau von Radio auf Navi nicht umgebaut hast 😉
das heisst? wie muss man das machen??
grob am Ende dieses Beitrages beschrieben:
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225?tag=Doppeldinumbau
weitere Infos hier im Forum 😉
Also morgen gehe ich nochmals zu kollege. wegen der Software version.
Also ich werde versuchen den downgrade aktivieren und dann die dvd einlegen für das update.
Und wenn es nicht gehen würde, was habt ihr noch für idee??
danke im voraus
