Software Update RNS-E
ich hab das neue 193er RNS-E und gestern die 2013er DVDs mit Endung BK eingelegt. Das Navi hat dann von 0200 auf 0220 upgedated.
Weiß jemand ob und welche Zusatzfunktionen neu gekommen sind, oder war das nur Fehlerbehebung im Hintergrund?
246 Antworten
Original geschrieben von Casertano87
Also morgen gehe ich nochmals zu kollege. wegen der Software version.
Also ich werde versuchen den downgrade aktivieren und dann die dvd einlegen für das update.
Und wenn es nicht gehen würde, was habt ihr noch für idee??
danke im voraus
Eventuell dann die DVD...
danke im voraus
kann nicht sein, habe die dvd an meinem kolleg auch für das update gegeben und es ging. also an die DVD kann es nicht sein. ansonsten würde sie gar nicht gehen.
ich war eben bei einem kolleg und wir haben es mehrmals versucht.
1. STG 37 unter Anpassung 10 den Kanal 97 (Downgrade) auf 1 setzen.
2. DVD rein
Dann mach das genau so nochmals wie oben beschrieben ohne AP 111!
Gib dem Gerät aber mindestens 5-10 Minuten!
Irgendwann sollte der von Neronbg beschriebene Balken kommen!
Wenn ich dann den downgrade aktiviere, muss ich denn kabel am wagen entfernen??
Und wenn ich downgrade setze und danach die dvd einlege und nichts passiert, was kann es denn noch sein??
Müsste ich dan auf eine nächste softwareupdate abwarten??
Dann komm vorbei ;)
Dann komm vorbei ;)
Haha ich bin von schweiz
Also muss ich kabel entfernen oder nicht?
Dann komm vorbei ;)
Nein!
Kann man ja mit einen Ausflug ins Elsass verbinden :D
Ich kann Nürnberg noch anbieten :D
Was du aber machen solltest ist, aus dem Stg ( in der VCDS Software ) raus gehen.
Wenn man da drin bleibt macht er auch nix.
Also du meinst komplett nach setzung vom downgrade erzwungen aus dem software komplett beenden und Dvd einlegen? Kabel aucch entfernen??
Danke
Mach mal Bitte folgendes :
1.) Mit VCDS in das Stg 37 und im AP Kanla das " Downgrade setzten" auf "1" stellen.
2.) Nun mit VCDS aus dem Stg 37 raus gehen oder gleich beenden ( keinen Stecker oder sonst was ziehen)
3.) Nun die "update DVD" einschieben
4.) Bitte nun den Monitor wieder in senkrechter Position bringen ( Taste rechts unten/ selbe wie für öffnen)
5.) Geh nun zu Medien Auswahl ( Dort wo man SD-Karte 1/2, DVD, usw auswählen kann.
6.) Nun wartest du einfach mal 2-3 Minuten ( egal was das Display sagt, Finger weg)
7.) Gib uns Feedback.
Hat das Update funktioniert ? wenn nein, was steht bei DVD (Medien Menü) vom Gerät geschrieben ?
Wie meinst du das??
Wie meinst du das??
Siehe PN von mir.
Also downgrade geht definitiv nicht. Im vcds kamen verschiedene fehlercode. Auch pin code vom rnse kam sowie kommunikation zwischen zf und antennenverstärker
Dann doch Elsass :D :D
Ich hab dir meine Nummer gesendet, aber anrufen wolltest ja auch nicht.
Wie soll man denn dann noch helfen.
Kann dir nicht anrufen. Wie willst du mir dann helfen per telefon??
