Softclose nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Da mein 4F mangels richtig guten neuen Audimodell (mal was anderes als diese Einheitsbrei) doch noch länger bleibt, habe ich mich mal über eine neue Nachrüstung "her gemacht".
Ich bin eher durch einen Zufall in die Lage/Zwang zum Nachrüsten gekommen - aber im Nachhinein....super Sache.
Hier mal ein kurzer Bericht.
Wichtig: Alle Bauteile sind vom PA=FL, da wohl erst da Softclose möglich war.
Benötigte Teile:
Türschloss:
- 1x 4F1 837 016D rechts
- 1x 4F1 837 015D links
- 1x 4F0 839 016D rechts
- 1x 4F0 839 015D links
Wichtig ist, dass man die Türschlösser komplett mit den Seilzügen bekommt.
Stellmotor Zuziehhilfe:
- 2x 4F0 837 003 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837915B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 059 (Motor)
- 2x 4F0 837 004 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837916B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 060 (Motor)
Türsteuergeräte:
- vorn: 1x 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q und 1x 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q ersetzt in Index AB
-hinten: 2x 4F0 959 795L HW: 4F0 959 795L
Man kann IMMER Softclose codieren, jedoch trotz fehlender Hardware keinerlei Felher kommen. Nur die Funktion ist nicht da.
Zum Einbau:
Es muss alles ab bis auf diese graue Dämmatte. Diese ist mit einem Kleber an dem Türrahmen befestigt. Ich habe diese vorsichtig mit einem Messer gelöst - geht das man den Kleber einfach immer wieder anritzt und dann löst sich das ganz gut. Vorsichtig sollte man auf jeden Fall sein, denn diese Matte reißt gern und der Ersatz ist teuer.
Es langt, wenn man diese Verkleidung bis zur Hälte der Tür anlöst - man muss an die Türschlösser kommen.
Audi möchte, dass man zum Wechsel der Türschlösser den Fensterrahmen zieht - puh - 😕 - die hamm nen Vogel. klar geht es einfacher, aber ich habe keine Möglichkeit, diesen Rahmen bei dem Einbau wieder richtig zu jusitieren. Windgeräusche brauch ich nicht...also muss es ohne gehen.
Und es funktoniert. Man muss nur die eine Führungstrebe des Fensters unten lösen, damit man diese verdrehen kann. Schlossbefestigungen lösen, Hebel vom Türgriff am Schloss entriegeln, das alte Schloss um 180° im Uhrzeigersinn drehen, die Führungsstreb des Fensters etwas in die Richtung des Türschlosses verdrehen - und das Schloss geht raus. Man sollte etwas Geduld haben - es geht nur so wie gerade beschrieben in einer Position. Einbau des neuen identisch - auf Kopf gestellt einbauen und nach der Strebe drehen - einbauen, Stellhebel vom Türschloss bedestigen und gut.
Es muss neu ein 3 poilger Stecker an das geänderte Türschloss angebracht werden. Die Kabel werden an der identischen Durchführung wie die schon zum Türschloss geführten Kabel verlegt - sieht man auch, ist eine Gummitülle mit 2 Öffnugen.
Fertig mit dem neuen Türschloss.... 🙂
Der Motor für die Zuziehhilfe ist auch selbsterklärend. Die Position sieht man ganz gut - ich habe die Matte aber NICHT ausgeschnitten. Ich nutze einen Heißluftfön und habe die Vertiefung einfach erweitert, damit der Motor spannungsfrei eingebaut werden kann. Also einbauen, die Befestigungen verrasten (sieht man wo look steht),die Öffnung für den Seilzug herstellen (durch die graue Dämmmatte schneiden) und diesen in den Motor einführen. Auch dieses ist selbsterklärend, welche Richtung er muss. Es geht nur in diese.
Vom Motor müssen 2 Kabel zum Tür-STG gezogen werden, mit den 3 neuen vom Türschloss sind es also insgesamt 5 pro Tür.
Verkabelung:
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: Fahrer/Beifahrerseite
Pin1 Motor ZZH->T20/7
Pin 2 Motor ZZH->T20/11 - dieser wird an den dort schon liegenden angelötet
Pin 1 Türschloss ->T20/4
Pin 2 Türschloss ->T20/9
Pin 3 Türschloss -> Masse (einfach an die zentrale Masse am TÜR-STG - geht eh alles dahin)
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: hinteren Türen
Pin 1 Türschloss ->T20/17
Pin 2 Türschloss ->T20/16
fertig......
Das Tür-STG muss nur noch codiert werden und fertig...
Funktion ist eigentlich ganz easy. Die Tür wird sobal in der ersten Stufe im Schloss mit Hilfe des Seilzuges weiter gezogen, bis der Kontakt zu meldet.
Dann färt der Motor wieder zurück.
Fazit: ....geil....- sorry. Es ist jetzt nicht das, was ich mir unbedingt mit bestellen würde, aber wenn man es hat, ist es so wie schon beschrieben...geil.
Man hat innerhalb kurzer Zeit das Gefühl und Verständnis entwicklet, dass man die Tür nur noch anlehnt und fertig. Der Rest geht wie von allein - ist einfach sehr gut.
Ich erschrecke immer wieder, wenn ich in meinem Firmenauto sitzte und hmmmmm die Tür zuschmeißen muss, da es nicht von allein geht.
Nö, man mag lachen drüber - ist eine sehr nette Sache.
Die Motoren sind sehr leise, also kein Vergleich zur Heckklappe, wo man das Schloss unten richtig summen hört.
Softclose ist wie der Name schon sagt...einfach soft
Softlcosemotor
Tuerschloss-2
Benötigte Teile:
Türschloss:
Türsteuergeräte:
Zum Einbau:
Verkabelung:
fertig......
Softlcosemotor
Tuerschloss-2
208 weitere Antworten
208 Antworten
Funktioniert die Zuziehhilfe auch mit Index T Türsteuergeräten?
Muss nun beim VFL Linbus anstatt CanBus nachgerüstet werden? Und wie?
Deine Frage ist schwer zu beantworten.
Wenn Du bei einem VFL die FL Tür-STGs nachrüstest, muss der LIN Bus natürlich nachgezogen werden. Das hintere Tür-STG ist ein Slave des Vorderen.
Wenn Du bei einem VFL nur die TÜR-STGs gegen eines mit ZZH-Funktion tauscht, muss nichts geändert werden.
Ich danke dir.. Ich habe jetzt Tür Stg's mit index E drinne.
Das Paket mit dem ZZH-Set ist noch nicht angekommen, also weis ich nicht mit welschem Index die neuen sind. Welsche Index funktionieren beim VFL? .. Es ist ja leichter den jetzigen Canbus zu behalten, als Linbus nachzurüsten. Wenn wir schon bei Linbus sind! Wie wird das gemacht? Canbus leitungen werden entfernt, und dann? Leitungen von wo bis wo ? Ich bin für jede hilfe dankbar ??
Poste mal bitte die Teilenummern, wenn Dein Paket da ist.
Dein verbauter Index kann keine ZZH.
Beim VFL ist es Index P.
Ist angekommen. Stg vorne index Q und hinten L
Vorne links habe ich alles eingebaut und läuft.
Wie Linbus gemacht wird bin ich weiter gekommen.
Links: T20A A-Säule pin 4 --> T20C B-Säule pin 4 kabel ziehen. Das selbe rechts. T20K-->T20D
Canbus high und low hinten entpinnen..
Also die Teile passen, Q und L ist der richtige Index dafür.
Hinten: CAN High Low Komfort musst Du an der Seite, welche vom Auto in den Türkabelbaum geht, aus den Steckplätzen entfernen und gut isolieren (habe ich mit Schrumpfschlauch gemacht - konnte ich aber kurz Zeit später wieder für Memory-Sitze wieder verwenden). Im Türkabelbaum kannst Du ja nur den Steckplatz dann auf den richtigen PIN ändern.
Vordere Tür: Du musst ein neues Kabel vom Tür-STG zum Trennstecker ziehen, dann vom Trennstecker Fahrzeuginnenraum ein Kabel zum Trennstecker hintere Tür Fahrzeuginnenraum.
Das war alles.
Die PIN Belegung hast Du ja, oder? Ich habe leider jetzt keinen Zugriff auf meine Unterlagen vom Umbau.
Sonst musst Dich nochmals melden.
Links: Stecker T20A A-Säule pin 4 --> T20C B-Säule pin 4 kabel ziehen. Das selbe rechts. T20K-->T20D
Der CAN muss nur hinten weg von der STGs, dafür kommt ja der LIN Bus hin.
Warum möchtest Du 4 Kabel ziehen? Nur eines muss gezogen werden - das ist für den LIN.
Alles andere bleibt ja so.
Nicht 4 kabel.. Kabel an pin 4
Und hinten ist pin 4 frei im Stecker T20C und T20D
Ja, dann rein damit. Ich habe momentan keine Unterlagen und da es etwas her ist, weiß ich es nicht mehr aus dem Kopf.
Wichtig ist, dass die Pins sich auf dem identischen Steckplat befinden.
Mehr Bilder kommen noch
Und hast Du es hin bekommen?
Muss leider in den nächsten Tagen arbeiten ??...
Danach geht's los. Ich melde mich dann
