so,nun ist schicht im schacht - GETRIEBESCHADEN!!
hallo
so,es ist vollbracht,nachdem ich am montagfrüh aus der autobahn ein surrendes geräusch im stau vernommen habe,bin ich am nachmittag zum foh gefahren und habe den deckel am getriebe öffnen lassen
da kamen dem mechaniker schon einige kleinere metallsplitter entgegen,aber der blick ins getriebe war verheerend:
fazit:lager eingelaufen,somit die welle defekt,und am planetenzahnkranz fehlen zich kleine ecken
über kosten brauch ich ja nichts zu erzählen 😠😠
und da die karre mittlerweile sowieso rostet was das zeug hält,alle 4 türen an den unteren dichtungen sowie vordere kötflügel,der schlossfänger fs hinten,beide hinteren bördelkanten komplett,fs hinten ansatz kötflügel-stosstange,türbegrenzer beide vorne runddrum an den a säulen,karosserienaht hecklappe fs oben,bodenblech längsträger beidseitig ca 2m lang aufgerissen,innenseiten seitenschweller hinten 5cm grosse rostblasen und dazu löst sich noch überall der klarlack ab
ich sag nur scheiss karre!!
die kosten hierfür übersteigen den wert des vectras so das ich diesen am montag in zahlung gebe
holen werde ich mir,bitte nicht schlagen,einen vw passat.
ich weiß,die sind auch nicht viel besser,aber die rosten zumindest nicht und da ir uns voriges jahr schon einen geholt haben und sehr zufrieden sind wirds halt dieser werden
einen vectra b facelift würde ich mir gerne holen,aber da ich jetzt einen diesel brauche und der dti und facelift überhaupt immernoch genug macken haben z.b. rost,werd ich mir erstmal keinen opel wieder holen,vielleicht in 2 jahren, wenn der astra h caravan ist meiner preisklasse liegt
also gehabt euch wohl,werde ab und zu mal vorbeischauen
und danke an alle die mir bei meinen problemen geholfen haben
MFG
121 Antworten
Komisch,
ich habe bestimmt jede Woche einen Vectra B auf der Bühne, und bisher hab ich nur mal einen 96er Rosten sehen.
Ich glaube fast das du Rost sehen willst, jetzt übertreib aber nicht.
Und wenn es so wäre, hättest du Garantie, die hatte VW zu der Zeit noch nicht, 10 Jahre gegen Durchrostung.
Also was soll die Hetzerei gegen den Vectra B mit Rost?
MFG
ECOTEC
Vertehe ich auch nicht. Vielmehr sehe ich das so: Die Leute fahren mit Tempo 100 über nen Feldweg daß die Steine nur so spritzen und wundern sich dann, wenn dier Lack abplatzt und dadurch Rost entsteht. Oder tiefe Kratzer werden nicht versiegelt...
Von alleine rostet der Vectra B jedenfalls nicht.
P.S.: Bei der 2003er C-Klasse von meinem Opa ist der hintere rechte Radlauf bereits stark angegriffen. Folge eines nicht versiegeltem Parkrempler 🙄
Ciao
was geht denn,glaubste ich bilde mir die rostblasen und braunen ränder an allen türen,bodenblech schweissnähten ein??
das kann sein das die da noch keine 10 jahre hatten aber die brauchen das scheinbar auch nicht,meiner frau ihrer ist fast 10 jahre alt und noch kein gramm rost zu sehen
außerdem was heißt hier hetzerei gegen den vectra b,bin ihn schließlich auch fast 5 jahre gefahren,aber ich hab mittlerweile gestrichen die faxen dick,was die schäden und den rost angeht
wenn ich wüsste das ich mit nen facelift vectra b 2,2l z.b.
http://mobile.de/.../da.pl?...
der ist gleich um die ecke,
nicht wieder auf die schnautze fliege,würde ich den morgen sofort anrufen und absagen,denn so versessen bin ich auf vw auch nicht
der passat den wir gekauft haben ist nur des kindes wegen zwecks platz und da kann der vectra b caravan nun mal nicht mithalten
MFG
MFG
Also da muss ich als mittlerweile erfahrener Vectra B Kombi-Fahrer sagen, daß der Platz für ein Kind wohl mehr als ausreichend ist.
Im Vectra hab ich schon komplette Schrankwände transportiert. Das wird dann für einen Kinderwagen 3x reichen.
jetzt werd ich aber gleich sauer,ich fahre weder über feldwege noch hat der wagen irgentwo kratzer!!
kleine platzer von nen steinchen oder so werden sofort mit lackstift behandelt,was rechtfertige ich mich eigentlich,ich will mich hier nicht streiten!!
edit:die betonung liegt auf nicht!!
MFG
glaub mir marc,bevor wir den passat gekauft hatten war eigentlich schon besiegelt das ein vectra b caravan herkommt,als ich aber dann den platz der im innenraum ist,ich rede nicht vom kofferraum!! der ist ebenfalls mehr als ausreichend,aber als wir dann den innenraum von passar gesehen haben war klar so einer wird es
MFG
so da ihr alle so versessen drauf seit mir den passat auszureden,dann gebt mir mal infos über die vor und nachteile des vectra 2,2l,denn noch hab ich den passat nicht gekauft😉
komm ecotec du bist der spezialist
MFG
Ist auf jeden Fall schon das Facelift. Die Qualität ist deutlich besser als beim Vorfacelift.
Der Z22SE Motor ist für die LEistung von 147PS sehr sparsam und robust, aber es muss ein Rückruf gemacht worden sein zwecks Steuerkette, das musst du dir schriftlich geben lassen, wenn nicht handel noch runter, aber Opel repariert das immer noch auf Kulanz wenn es noch nicht gemacht wurde, bei 90Prozent der Fahrzeuge wurde es schon gemacht.
Ansonsten ist der Motor sehr robust, elastisch und sparsam. Das Getriebe ist ein F23, kann also nicht mehr kaputt gehen wie das anfällige F18, beim Benziner hatte ich noch keinen F23 Schaden.
Das Lenkgetriebe würde ich noch ansehen zwecks Undichtigkeit und auf Fahrwerksklappern achten, das wars dann aber auch schon mit den Mängeln die nach dem Facelift auftreten können.
MFG
ECOTEC
haben die sich verschrieben ist ein 125pser?
was ist mit krümmer lmm und den ganzen spass
EDIT:
hätte vielleicht dazuschreiben sollen das ich den 2,2l dti meine
MFG
Ach sorry du sprichst vom Y22DTR Diesel mit 125PS, ich dachte es geht um den Benziner.
Bei dem Motor ist eigentlich selten was kaputt, vereinzelt brechen mal die Ventilplättchen, aber das liegt im 1% Bereich, hier und da mal ne Dieselpumpe, ansonsten sehr robust das Auto.
Ich hatte selber einen 2,2DTI SPort von 2001, bin den von 100-150TKM gefahren, hatte nur einmal das Klimabedienteil kaputt, das Auto hat jetzt beim Nachbesitzer 210TKM runter und läuft immer noch top.
MFG
ECOTEC
Original geschrieben von pluto187
Richtig glücklich wirst du nur mit BMW 😁
***duckundweg***
Kann ich
nichtbestätigen.🙂
@pluto187
sorry,aber sowas kommt mir nicht ins haus
MFG
Wieso? Hast damit auch schlechte Erfahrung?
Original geschrieben von c2w
richtig glücklich ist man eh erst wenn geld keine rolle mehr spielt
Wie wahr, wie wahr 🙂
