Sitzheizung nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Hallo zusammen ich möchte bei nem Kumpel die sitzheizung nachrüsten.
Mich wundert das er keine hat.
Er hat die comfort sitze (elektr. Einstellbar und voll Leder)
Konnte man den auch ohne sitzheizung bestellen trotz elektr. Sitze???
Muss dazu sagen er hat den a5 aus Italien!
Hat er vllt die heizmatten schon verbaut?
Wie kann ich das prüfen?
Gruss philipp
Stichwort : Airbag
mehr sollte dazu hier nicht gesagt werden
213 weitere Antworten
213 Antworten
8K2 ist Rechtslenker, passt nicht, außer du baust die Platine in dein jetziges AQ...
Hast Du mal Grundeinstellung probiert?
Dachte ich mir schon. Alternativ hätte ich noch ein Index "T" zur Auswahl. Denke das wäre die bessere alternative als die Bastellösung, oder?
Bin mir nur unsicher ob es passt da die Software ja bereits älter.
Grundeinstellung des Kompressoreinlauf hatte ich gemacht. Wurde abgebrochen da ja Magnetkupplung nicht zieht.
Im Anschluss hatte ich dann die Codierung zeitweise geändert, dass ich dies zumindest zu Ende führen konnte.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (8K1 820 043 AQ)
22:37:41 Block 003: Kompressoreinlauf/Kälteleistungsprüfung durchführen
abgebrochen Akt. Reduzierungs- anforderungen
n.v. Kompr. Abschalt- anforderungen
n.v. Anz. Reduzier.- anforderungen
n.v.
Die Grundeinstellung der Klappen habe ich nicht mehr gemacht, da ich mir dadurch keine Verbesserung erhoffe.
https://www.ebay.de/.../264002886410
Entschuldigung für mein Deutsch, ich wohne in die Niederlande.
Vielen dank für alle Info die ich schon bekommen habe!
Ich möchte gern Sitzheizung nachrüsten. Mein A4 B8 FL hat BordStg 8K1 820 043 DG, mit voll-elektrische Sitze und Memory auf die Fahrerstuhl.
Brauch ich ein neues BordStg? Und wenn ja, welche?
Edit: Nicht DB, es ist DG.
wenn Du memory hast, läuft die Sitzheizung da drüber...
Danke!
Ich möchte bei meinem A4 auch Sitzheizung nachrüsten.
Momentan hab ich das Bordnetz mit Endung DG verbaut.
Hab nun gelesen das nur Steuergeräte mit Endung DL von Audi richtig angelernt werden können. Gilt das auch für gebrauchte Steuergeräte oder muss es ein neues sein?
Muss ich sonst noch was vom Softwareststand beachten?
Danke im Voraus
gebraucht geht ^
wenn du Matrix oder Led hast ; muss noch ggf der Parameter Satz drauf
wird über audi SVM nicht gehen ..
Kompo muss eh über audi (oder Odis mit online Zugang) gemacht werden
😕 Matrix im 8T?
ups 😁 falsches forum 😉
war beim neuen a5..
also bei dir nur Kompo runter und codieren 😉
aber auch nur solange kein AFS verbaut ist...
Wenn die Parameter dafür nicht schon drauf sind. Ich staune eigentlich das es da inzwischen kein vcp file für gibt. Vielleicht schon zu alt zu unpopulär zu wenig Nachfrage.
VCP ist was Datensätze angeht leider schon länger nicht mehr aktuell ; und auch anfragen bzw Tickets führen oft ins nichts
da gibts mittlerweile aber dann andere besser und schnellere Wege
Du meinst Odis E und GeKo?
das war früher mal ein weg; geht aber immer noch ; wobei mit den neuen Odis Versionen die man für ein offiziellen Zugang braucht hat sich das auch wieder geändert
