Sitzheizung nachrüsten
Hallo zusammen ich möchte bei nem Kumpel die sitzheizung nachrüsten.
Mich wundert das er keine hat.
Er hat die comfort sitze (elektr. Einstellbar und voll Leder)
Konnte man den auch ohne sitzheizung bestellen trotz elektr. Sitze???
Muss dazu sagen er hat den a5 aus Italien!
Hat er vllt die heizmatten schon verbaut?
Wie kann ich das prüfen?
Gruss philipp
Stichwort : Airbag
mehr sollte dazu hier nicht gesagt werden
213 Antworten
hatte jetzt die andere Codierung mal getestet. Der Fehler war zwar weg aber die Klima ( Magnetkupplung ) hatte trotzdem keine Funktion.
Könnte es wohlmöglich sein das die Anpassungskanäle aufgrund des Index AQ nicht passen ? Welche wären hier relevant zu prüfen ?
oder müssen irgendwelche Grundeinstellung noch durchgeführt werden ?
Lt. den Messwertblöcken sieht es m.E. nicht mal so schlecht aus. ( siehe unten, Fahrzeug im Leerlauf und kalt )
Als nächstes wollte ich folgendes angehen:
-Stellglieddiagnose werde ich heute mal testen.
-altes BA mal einbauen und prüfen ob Fehler vorh. (insofern möglich da wahrscheinlich Kompo wieder drauf )
-Anpassungskanäle mal durchgehen und mit dem alten vergleichen
Hallo Leute, kann mir evtl. jemand weiterhelfen.Kurz zusammengefasst:
Ich habe meine Sitzheizung nachgerüstet neues Bordnetzsteuergerät läuft fehlerfrei.
Gebrauchtes Klimabedienteil mit Index AQ. Nun der Fehler im Speicher " N25 Magnetkupplung" Codierung und Anpassungskanäle passen zu 100%
Verwunderlich ist das die Stellglieddiagnose mit dem neuen AQ lediglich eine Spannung von 3-4 Volt ausgibt. Somit kann die Kupplung natürlich nicht gezogen werden.
Alternativ habe ich mein altes mit dem Index "BA" nochmals getestet ( Komponentenschutz wieder aktiv) und siehe da Spannung ca. 14,5 V und die Kupplung zieht.
Anschließend nochmals ein "AJ" eines bekannten reingegangen und getestet, ebenfalls 14 V und die Kupplung zieht.
Was kann dies nur sein? Defekt des "AQ" oder einfach nichtpassend. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
(Falls der Beitrag nicht zum Thema passt, bitte verschieben )
Es gab ein Softwareupdate wegen Problemen mit der Magnetkupplung auf 0123, dein AQ hat noch die 122 - vielleicht liegt's daran...Welche SW-Version hat das AJ?
Allerdings laut TPI sorgt die neuere SW nur dafür, dass die Magnetkupplung öfter geschaltet wird, auch wenn die Klima auf OFF steht...
Probier' mal die Codierung 3622028000, ob da der Fehler Magnetkupplung weg geht; die hab' ich aus einem älteren Klimasteuergerät. Oder probier' mal mit der Ursprungscodierung des AQ...
Ja habe alle AP vom alten „BA“ durchgeklickt und auf das „AQ“ übertragen. ( waren keine Änderungen nötig)
Das AJ meines bekannten hatte die SW 123
Die Codierung teste ich heute mal. ( Die Originale auf dem "AQ" lautete 662A008080 )
Meine Kentnisse sind hier am Ende, wollte eigentlich vermeiden ein nagelneues zu kaufen. ??
Ok Neu kaufen fällt gerade aus. ca. 950,- € ist mir dann doch zu viel. Entweder dies zum laufen bringen oder ein anderes kaufen.
Würde ein AJ fehlerfrei laufen ? Oder welche passen noch ? ( BJ 06/2014 8K / Facelift )
eigentlich passt jedes vom Facelift
ist irgendwo ein Aufkleber hinten drauf mit SW Tankstelle oder vorserie oder sowas
Hab gerade nochmal geguckt: die 0122 is' ja schon die, die das MagnetKupplungsproblem beheben soll...ich kann da gerade dann auch nicht nachvollziehen warum das mit dem Klimasteuergerät nicht funktioniert...
Ich weiß jetzt auch nicht, ob eine neue Grundeinstellung was bringen würde...
So wie ich das gesehen habe war kein Vorserienaufkleber drauf ( irgendetwas mit X war das doch ) werde jetzt mal die ursprüngliche Codierung und die o. g. Codierung testen.
Alternativ ein AJ oder anders Facelift Klimabedienteil ordern. Stellgliediagnose zum testen funktioniert ja trotz Komponentenschutz.
Komisch is' auch, dass ich überhaupt kein AQ in irgendwelchen online-Teilekatalogen finde...Index T, AD, AJ kein Thema...obwohl AQ müsste ja sogar neuer sein als AJ...😕
Habe jetzt mal die anderen Codierungen ohne Erfolg getestet und mich dazu entschieden ein anderes zu kaufen.
Kann mir jemand sagen ob folgende Teilenummer passen würde. 8K2820043BB
Lt.Teilekatalog ist BB ab BJ. 03.14 lediglich die 8K2 irritiert mich. Scheint für Rechtslenker zu sein.
Alternativ hätte ich noch ein T. Das Funktion sicher ? Möchte keine Experimente mehr wagen :-)
leider das Foto allgemein :-( Bin mir unsicher ob ich es kaufen soll. Ein nicht funktionierendes habe ich ja schon. ( Am liebsten würde ich das AJ meines bekannten behalten :-) )
