Sitzheitung:Matten Tauschen beim FL??
Opel Omega B
Hallo!
War gestern beim FOH und hab mich mal nach neuen Heizmatten für meine def. Sesselheizung erkundigt."Da ich eine Lederaustattung habe"so gagte man mir,"Sind die Matten mit dem Leder vernäht und da gibt es nur den kompletten Lederbezug"...!!
Ich bin bald abgebrochen als ich das gehört habe,das es sowas nur komplett mit dem Lederpolster gibt-Über den Preis will ich ja jetzt mal gar nix sagen.....
Wer hat sowas schon einmal gemacht und kann mir sagen,was es da für eine altern. lösung gibt?Ob man Heizmatten vom Stoffsitz-Omega nehmen kann,konnten die mir nicht sagen,nur das es 1000 verschiedene Heizmatten gibt und immerdie falsche kommt als die wo man bestellt hat......
(03er Omega Caravan,Leder Schwarz mit 8-facher Sitzverstellung ohne Memory)
Gruß Peter
111 Antworten
Der Bezug ist mit Aluspangen am Unterbau der Sitze fest. Diese mußt Du lösen. Es geht hinterher schneller und einfacher, wenn man sie mit Kabelbinder festmacht. Die originalen Heizmatten sollen mit den Lederbezügen vernäht sein. Diese wirst Du dann abschneiden müssen. Für hinten müssen auch noch Relais verlegt werden.
Hier für busracer. Rechts siehst DU wo ich das Kabel getrennt habe. Ganz links die Sicherungen, das Relais und die Kippschalter habe ich abgeschnitten.
sitzbezüge wenn die stoffbezüge also ab gehen könnte man die in der Waschmaschiene Waschen??????
Für den Einbau der Heizmatten muß nicht der ganze Sitzbezug ab. Außerdem würde es wohl Probleme mit dem Sidebag geben.
Danke Mandel,
hast Du vieleicht noch eine Idee wo ich die Relais + Original Sitzheizungs schalter für das Facelift Modell her bekommen könnte ?
Danke nochmal´s
Gruss Freddy
muss mal kurz verdauen den ganzen salat da.....😁
Meiner Meinung nach fehlt die Masse, habe die auch diese Sitzheitzung in meinen autos drinne, funktioniert super
@busracer
Wenn Du ein anderes Foto benötigst, dann sage es.
@busracer
also ich sag mal so....ein klein wenigübersichtlicher hingelegt wäre schon nich schlecht. aber die kühltruhe is garnich so groß wa? versuche gerade da durch zu sehen...........die kleinen runden dinger da links oben sind das die schalter oder die sicherungen?
Die runden Dinger sind die Schalter
Ich mache neue Bilder.
Hier nochmal die Beifahrermatten.
Und hier alles was abgeschnitten wurde.
Rot ist Dauerplus, orange Zündungsplus, schwarz ist Masse. Unten am Sitz kommen aber original nur 2 Kabel an. Ich dachte 12V und Masse ?
ja am sitz kommt definitiv nur 12 v und masse an....hatte ich bei mir schonmal gemessen. sehe ich das richtig das du nach abschneiden der ganzen kabel nur noch 2 übrig hast? blau und braun?
