Sitz- Memory Schalter
Habe heute endlich Zeit und Musse gefunden, um meinen Sitz- Memory- Schalter einzubauen.
Ging recht easy, und da ja ohnehin schon Sport- Ledersitze mit Easy- Entry vorhanden waren, natürlich mit den Sitz- Steuergeräten.
Und im MMI ist das Menü auch schon da, nur ohne der Schlüssel. Option.
Ich musste nur vom Memory- Schalter in der Tür zum Türsteuergerät verkabeln, fertig.
Nur ist der Schalter ohne Funktion.....er leuchtet zwar, und man kann ihn ei und ausschalten, aber Die Set- Taste und die beiden Options- Tasten funktionieren nicht.
Laut Messwertblock im Türsteuergerät ist der Schalter aber verbaut und funktionstüchtig.
Möglicherweise muss nur umcodiert werden?
Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen?
Im MMI zeigt es die Option für den Schlüssel auch nicht an.
so gestern auch mal wieder Sitz Memory nachgerüstet..
Bilder etc. folgen
für die akustische Quittierung :
STg 36
BYTE 1
BIT 3 auf 1
220 Antworten
@mtunko schrieb am 5. Juni 2013 um 06:32:43 Uhr:
Die Easy- Entry- Sitze sind in Wahrheit die Memory- Sitze. Weil sich Easy- Entry die Position merkt, bis wohin der Sitz fahren muss wenn hinten wer einsteigt.Zitat:
Original geschrieben von SQ5-313
Die Cabriolet-Sitze haben ja das sogenannte Easy-Entry-System. Bei elektrischen Sitzen soll es dann wohl auch ohne Memory-Sitze gehen. Da habe ich aber selbst noch keine Erfahrung, nur ein bisschen Theorie im Hinterkopf.
Auch im MMI ist das Sitz- Menü für den Beifahrer schon vorhanden.
In Wahrheit will sich Audi den Memory- Schalter vergolden lassen, denn*) Sitz Memory für den Fahrersitz kostet stolze € 1.592,54
*) Man MUSS allerdings auch die Memory- Spiegel mitbestellen: € 445,20Meine Nachrüstung hat jetzt genau 104,40€ gekostet.
Schalter, Blende, Stecker, Pins.
Einbauzeit ca 2 Std + codieren.
Hallo @mtunko, hab mir den Schalter nachgerüstet on/off leuchtet beim ausschalten, die rote Beleuchtung geht auch, sonst nichts, was kann das sein?
Hyho Forengemeinde,
Mein alter A4 B6, BJ. 98 hat mir gute Dienste erwiesen aber leider kommt für jeden
die Zeit. Deswegen hab ich mir einen A5 T8 Bj. 08 Sline zugelegt.
Über Sitzmemory hab ich einiges in der SUFU gefunden aber trotzdem ist es ein
bisschen verwirrend. Laut Audi Ersatzteilhändler sollte Memory nachrüstbar sein bei meinem Modell
der Kabelbaum sollte vergerichtet sein wobei der freundliche sich nicht festlegen will ob er wirklich verbaut ist.
Laut Explosionszeicht sollte er vorhanden sein mit Stecker für den Memoryschalter.
Meine Frage: hat hier schon jemand beim A5 8T Modell Memory Nachgerüstet und ist der Kabelbaum tatzächlich schon verbaut? Bevor ich die Türabdeckung abnehme und mir die Chlipse ruiniere frag ich mal lieber. (den Tür Griff hab ich abmontiert wo der Memory Schalte reinkommt da seh ich leider zu wenig)
Und wie finde ich herraus welches Sitzmodell (Sitzmotor) verbaut ist? Ich traue den Herren vom Ersatzteillager nicht so recht denn darauf konnte mir keiner eine Antwort geben nicht mal ob mmi 2g oder 3g verbaut ist.
Ein fettes THX
genesis
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitzmemory bei A5 T8' überführt.]
Hat dein A5 Easy Entry, wenn ja lässt sich Memory nachrüsten.
Es geht um die Motoren in den Sitzen.
Ich musste aber in der Tür den Memoryschalter zum Steuergerät selbst verkabeln, was aber auch kein Akt war.
samy1111
Hyho samy1111
Thx für die Antwort.
Easy Entry = die Einstiegshilfe? Jep die ist verbaut. Den elekt. Schaltplan hab ich aus der Rep Anleitung. Das Kabel zum Steuergerät wird das eingepint?
LG genesis
zur nachrüstung von Sitz Memory gibst hier einen großen Thread da steht alles drin von Belegung bis zur Codierung
Wenn du ein Coupe mit voll elektrischen Sitzen hast ... solltest du auch EasyEntry haben (Die elektrische Einstigshilfe)
Das ist der knopf oben auf der Lehne das er flotter nach vorne und zurück fährt.
Wenn du das hast wird dir vielleicht schon aufgefallen sein das er beim zurück fahren an der alten Stelle wieder stehen bleibt ??
Wenn das bei dir alles so ist ... hast schon die halbe Miete.
Schalter, Blende und Verkabelung zum Türsteuergerät must fix machen ...
Dan codieren und testen !!
Wenns dann nicht geht und du alles richtig gemacht hast musst noch ein Kabel zum Sitzstg. verlegen. (Ist aber auch nicht so schlimm)
Also alles halb so schlimm ????
Danke Obelix,
halb so schlimm.
Ich hab mir die Pinbelegung angeschaut laut ElsaWin-Stromlaufplan (NR. 31/9) ist eigendlich alles so beschrieben wie im "großen Thread"
Den 8 Pin Stecker am Memory Schalter Pin 1,2,3,4,7, und 8 zum Türsteuergerät.
einzig warum vom Memory Schalter Pin 5 > Türverriegelung Pin 1 und Pin 6 zu Pin 4, laut Stromlauf Plan sind vom Memoryschalter (E97) Pin 6 > Türsteuergerät (J386) Pin 4 und Pin 5 > Pin 5
lg genesis
Also ich habs lt. Stromlaufplan verkabelt !! (Elsa)
Und funktioniert ...
Wie genau kann ich jetzt nicht sagen.
@Obelix_72 schrieb am 20. Juli 2015 um 20:28:10 Uhr:
Alles Klar.
Werd mich morgen an die Arbeit Machen.
Thx
lg genesis
Jetzt blöde Frage,
Wenn alles Verkabelt ist aber noch nicht Codiert leuchten die Lichter beim Schalter trotzdem?
Bei mir ist alles finster.
Lg genesis2002
nein
wenn nur die hintergrundbeleuchtung
warum nicht in dem passende Thread dazu alles ?
http://www.motor-talk.de/forum/sitz-memory-schalter-t4551496.html
hier steht ALLES dazu drin
hyho,
Ich bekomm keine funktion auf den Memory Schalter.
On/Off und Set leuchten nicht. (Hintergrundbeleuchtung funktioniert) Codiert wurde. Im Green Menü die Anpassung war schon vorhanden.
Türsteuergerät ist diese Codierung 011C12205C00410001.
Memoryfunktion bei den FFB funktionieren.
Ich hab auch Versucht STG Anzulernen alle Sitzpositionen +3 sek.
Hätte jemand noch eine Idee was ich propieren könnte?
lg genesis
Hast du den Sitz in alle maximal Positionen gefahren? Auch kopfstuetze etc. Nach verkabeln und codieren lag es bei mir daran, dass nichts ging.
Hat nach dem codieren bei dir die On/Off und Set schon geleuchtet?
