Side Assist Passat B8 Nachrüsten
VW Passat
ich möchte gerne bei meinem Passat B8 Alltrack Variant Baujahr 12/2016 den Side Assist nachrüsten.
Die Spiegelkappen + Leuchteinheiten habe ich mir gebraucht besorgt.
Auch habe ich schon den Kabelsatz besorgt:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...usparkassistent-Kabelsatz.html
Was mir noch fehlt sind die Sensoren die hinten an die Heckklappe angebracht werden.
Teilenummern:
3Q0907590C + 3Q0907566C
Ich glaube für mein Baujahr würde ich Sensoren mit dem Endbuchstaben "C" benötigen.
Jetzt meine Fragen:
Könnte ich auch ohne Probleme Sensoren mit dem Endbuchstaben "E" verbauen?
Ich habe hier gelesen, dass man die Sensoren möglichst gebraucht vom gleichen Fahrzeug kaufen soll, damit man die Sensoren nicht kalibrieren muss. Ich hätte jetzt welche vom Passat B8 Limosine günstig gefunden. Würden die für den Kombi auch funktionieren?
Danke für eure Hilfe.
Mathias
@vuk73 schrieb am 10. Januar 2019 um 05:56:54 Uhr:
Also damit man das versteht. Wenn man PDC oder Rückfahrkamera hat, hat man die Sensoren und man braucht nur den Spiegel dazu mit den leuchten und die Codierung? oder sehe ich da was falsch jetzt ?
Nein! PDC und SideAssist sind zwei komplett getrennte und technisch unterschiedliche Systeme! PDC = Ultraschall. Kleine runde Sensoren im Stoßfänger, von außen sichtbar. SideAssist = Radar, zwei große flache Sensoren hinter dem hinteren Stoßfänger, von außen nicht sichtbar.
476 weitere Antworten
476 Antworten
Wie sieht denn die PDC Anzeige aus?
Die PDC Anzeige sieht aus wie vor dem Umbau. Sprich mir fehlen die beiden soll ich sagen Felder?, für den Ausparkassi. Ich habe nur die gestrichelten Felder vom PDC.
Dann Guck mal im STG10 Byte 03 Bit6 Querverkehrsassistent hinten oder Ausparkassistent
Hallo Homer3112
In STG 10 Byte 03 ist Bit 6 aktiviert, sprich das Häkchen ist gesetzt (war schon). Der Ausparkassi funktioniert wie gesagt nicht. Wäre ein Autoscan hilfreich?
Was hast du für ein mib?
Was für ein pdc Stg?
Hast du beim rückwärtsausparken schon mal den durchgängigen RCT Ton (Meldung) bekommen, seitdem du ihn codiert hast?
(Unabhängig, dass er dir nicht grafisch angezeigt wird)
https://wiki.vcds.de/index.php/MQB_-_Spurwechselassistent_(Side_Assist)
und mal noch die Codierung im 3C prüfen
Die Codierung in 3C bzw. CF habe noch einmal überprüft. Es sollte alles ok sein.
Zur Frage von broly: Ich habe ein PLA STG. Es ist ein 5QA 919 298 C. Bei mir ist ein Composition Media verbaut.
Danke
Dann schätze ich mal dass dein CM das nicht anzeigen kann.
Mein DM konnte das auch nicht.
Beim DP MIB 2.5 ging es dann ohne Probleme.
Hatte ich noch vergessen zu schreiben. Den durchgängigen Ton habe ich auch noch nicht gehört. Das liegt aber mit Sicherheit nicht an meinen schlechten Ohren.
Im Superb mit Amundsen zeigt er es an, würde mich arg wundern, wenn ein DM es nicht kann
Sorrry, sorry, bei mir ist ein Discover Media verbaut. Also das kleine Radio aber mit Navi. Laut Autoscan habe ich bei der 5F ein 3Q0 919 605D.
Was für eine MIB Version ist das?
Woran sehe ich das?
Richtige Tasten links und rechts oder nur so Touchscreen Tasten?
Ich habe links und rechts richtige Tasten (jede Seite 4).
