Side Assist Passat B8 Nachrüsten
VW Passat
ich möchte gerne bei meinem Passat B8 Alltrack Variant Baujahr 12/2016 den Side Assist nachrüsten.
Die Spiegelkappen + Leuchteinheiten habe ich mir gebraucht besorgt.
Auch habe ich schon den Kabelsatz besorgt:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...usparkassistent-Kabelsatz.html
Was mir noch fehlt sind die Sensoren die hinten an die Heckklappe angebracht werden.
Teilenummern:
3Q0907590C + 3Q0907566C
Ich glaube für mein Baujahr würde ich Sensoren mit dem Endbuchstaben "C" benötigen.
Jetzt meine Fragen:
Könnte ich auch ohne Probleme Sensoren mit dem Endbuchstaben "E" verbauen?
Ich habe hier gelesen, dass man die Sensoren möglichst gebraucht vom gleichen Fahrzeug kaufen soll, damit man die Sensoren nicht kalibrieren muss. Ich hätte jetzt welche vom Passat B8 Limosine günstig gefunden. Würden die für den Kombi auch funktionieren?
Danke für eure Hilfe.
Mathias
@vuk73 schrieb am 10. Januar 2019 um 05:56:54 Uhr:
Also damit man das versteht. Wenn man PDC oder Rückfahrkamera hat, hat man die Sensoren und man braucht nur den Spiegel dazu mit den leuchten und die Codierung? oder sehe ich da was falsch jetzt ?
Nein! PDC und SideAssist sind zwei komplett getrennte und technisch unterschiedliche Systeme! PDC = Ultraschall. Kleine runde Sensoren im Stoßfänger, von außen sichtbar. SideAssist = Radar, zwei große flache Sensoren hinter dem hinteren Stoßfänger, von außen nicht sichtbar.
476 weitere Antworten
476 Antworten
Bei den ersten beiden Scans war definitiv ein Fehler in der Verdrahtung des ExtCan.
Nun müssen die Teile noch an Deinem Auto kalibriert werden.
Ok, ich schaue mir den Stecker am GW genauer an. Ist irgendwas zu beachten, wenn man die CAN Leitungen verlängert? Der gekaufte Kabelsatz war nicht lang genug und ich musste es verlängern 🤷‍♂️
Auf die Verdrillung achten und keine Stromdiebe benutzen.
Grüss euch,
hab bei meinen Passat B8 den Side Assist nachgerüstet, leider haben Sie den Datensatz/Codierung verloren.
Kann mir wer bitte die Codierung für 2Q0 Sensoren für einen Passat B8 als Foto zukommen lassen?
Ohne Datensatz bringt auch eine Codierung nichts.
Und den Datensatz bekomme ich wahrscheinlich nur Original VW oder?
Was genau sagt denn der Fehlerspeicher? Gibt es einen Auto-Scan?
Auto Scan kann ich am Abend machen
Fehlerspeicher im 3C Steuergerät sagt
Datensatz ungültig
Steuergerät nicht codiert
Ohne VCP wird das nichts, oder ODIS.
VW wird dir da keinen Datensatz draufspielen, wenn das Fahrzeug ja keinen Side Assist ab Werk hatte.
Wo kommst du her?
VCP wäre vorhanden.
Komme aus Oberösterreich
Wenn VCP ja vorhanden ist, das Abo muss aktiv sein, kann man die Parameter im File Management des Activators runterladen.
Okay danke, das wusste ich nicht.
Dann werde ich mich damit heute mal beschäftigen.
Dankeschön für die Hilfe :-)
