Side Assist Passat B8 Nachrüsten
ich möchte gerne bei meinem Passat B8 Alltrack Variant Baujahr 12/2016 den Side Assist nachrüsten.
Die Spiegelkappen + Leuchteinheiten habe ich mir gebraucht besorgt.
Auch habe ich schon den Kabelsatz besorgt:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...usparkassistent-Kabelsatz.html
Was mir noch fehlt sind die Sensoren die hinten an die Heckklappe angebracht werden.
Teilenummern:
3Q0907590C + 3Q0907566C
Ich glaube für mein Baujahr würde ich Sensoren mit dem Endbuchstaben "C" benötigen.
Jetzt meine Fragen:
Könnte ich auch ohne Probleme Sensoren mit dem Endbuchstaben "E" verbauen?
Ich habe hier gelesen, dass man die Sensoren möglichst gebraucht vom gleichen Fahrzeug kaufen soll, damit man die Sensoren nicht kalibrieren muss. Ich hätte jetzt welche vom Passat B8 Limosine günstig gefunden. Würden die für den Kombi auch funktionieren?
Danke für eure Hilfe.
Mathias
@vuk73 schrieb am 10. Januar 2019 um 05:56:54 Uhr:
Also damit man das versteht. Wenn man PDC oder Rückfahrkamera hat, hat man die Sensoren und man braucht nur den Spiegel dazu mit den leuchten und die Codierung? oder sehe ich da was falsch jetzt ?mfg
Nein! PDC und SideAssist sind zwei komplett getrennte und technisch unterschiedliche Systeme! PDC = Ultraschall. Kleine runde Sensoren im Stoßfänger, von außen sichtbar. SideAssist = Radar, zwei große flache Sensoren hinter dem hinteren Stoßfänger, von außen nicht sichtbar.
476 Antworten
Habe bei mir die 3Q0 907 566 E nachgerüstet läuft perfekt :-)
Würde den Kabelbaum nicht mehr kaufen sonder selber machen, bei mir hatte das Kabel was das zum rechten Spiegel läuft irgendwo einen defekt, habe extra wie 2 Kabel von hinten bis vo. re. nachziehen müssen.
@chriskross01 schrieb am 5. Oktober 2018 um 07:26:32 Uhr:
Welches Baujahr hast du?
Perfekt 🙂. Du hast du noch was kalibrieren oder mit VCDS machen müssen?
Hört sich gut an, vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück wenn ich den Side assist codieren muss 🙂
mal ne frage an die Profis hier 🙂 wo hast du die Spiegelklappen und Leuchteinheiten her ? und braucht man den 3 Q wenn man Rückfahrkamera und ParkSensor schon hat hinten ? habe Einklappbare spiegel auch und es ist ein BJ 2019 und warte noch auf ihn 😁
@vuk73 falls du deine anklappbaren dann loswerden möchtest, melde dich bei mir 🙂 mE gibt es die Leuchten nicht einzeln.
verwendet der side assist ganz eigene sensoren oder können die bei irgendeinen anderen extra auch schon mit dabei sein (zb area view zeigt auch seitliches piepen an) ?!
Soweit ich verstanden habe, machen das die hecksensoren...
Korrekt. Die beiden Radarsensoren hinter der Heckstoßstange (nicht von aussen sichtbar) sind für den Side-Assist zuständig (nicht die Ultraschallsensoren IN der Heckstoßstange).
Ja. Die Radarsensoren hinten werden für Side-Assist und den Queerverkehrswarner genutzt. Ob die Rangierbremsfunktion vielleicht auch das Radar oder die Ultraschallsensoren nutzt, kann ich nicht sagen.
Rangierbremsfunktion läuft meines Erachtens über die Pdc und der Ausparkassistent über die Radarsensoren. So ist es beim G7 und da gleiche Plattform (mqb) wird es auch so sein
