Sicherungsplan Astra f, Hilfe!!
schon zwei Mal ist mir die gelbe Sicherung 20 A durchgebrannt. Und zwar die im Motoraum hinter der Batterie.
Im Handbuch finde ich eben nur den Sicherungsplan vom Sicherungskasten am Fahrersitz.
Kann mir jemand helfen und sagen für was die gelbe Sicherung zuständig ist?
Vielen Dank
43 Antworten
Moin Moin,
ich hätt da ma 'nen Problem.
Im Astra F Caravan meiner Frau ist vorgestern die Warnanzeige für die ? Motorsteuerung ? angegangen. Ich weiss gar nciht ob die Anzeige so heisst, weil meine Frau leider das Bordbuch, samt Anleitungen, Wartungscheckheft usw. verschlammpt hat.
Naja, jedenfall ging Radio, Zigarettenanzünder und Klimaanlage auch nicht mehr. Also hatte ich schon mal die nackte Panik im Gesicht stehen, zumal mir meine Frau das gestern abend mal nebenbei so erzählt und trotz der leuchtenden Anzeige fröhlich weiter durch die Gegend gedüst ist. Wenn das Radio nicht auch seinen Dienst verweigert hätte wüsste ich wahrscheinlich bis jetzt überhaupt nix davon (raufe mir beim Schreiben gerade mal wieder meine letzten Haare). Naja, jedenfall habe ich mal nach den Sicherungen geschaut und auch eine gefunden, die offensichtlich defekt war. Die habe ich ausgetauscht und siehe da, Klima geht wieder und die Leuchte im Armaturenbrett ist auch aus. Radio und Zigarettenanzünder gehen aber immer noch nicht. Ich habe die anderen Sicherungen alle mal rausgezogen und angeschaut, aber die scheinen alle in Ordnung zu sein.
So meine Frage: Kann mir jemand sagen, welche Sicherung(en) für Zigarettenanzünder und Radio zuständig ist (sind) und noch größere Bitte, kann mir vielleicht jemand die entsprechende Seite aus der Bedienungsanleitung einscannen und mailen?
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherungsbelegung ASTRA F - Radio und Zigarettenanzünder' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio Sicherung?' überführt.]
hi du....leider habe ich kein handbuch da 🙁 ....jedoch kann ich in meinem REP.Buch lesen das es sich um folgende sicherung handelt
Zigarettenanzünder ist Sicherung Nummer 20 : eine gelbe Sicherung mit 20A
Radio ist über sicherung Nummer 24 abgesichert.....auch eine gelbe 20A Sicherung
kleiner Tipp: Eine Belegung der sicherungen befindet sich im Deckel vom Sicherungskasten 😉
Welche sicherung hast du denn schon ersetzt?.....meinst du mit Warnlampe die MKL (Motorenkontrolllampe) ?.....wenn die an war..kannst den Fehler selbst mit einer büroklammer auslesen...
gruß heiko
Einmal komplettes Handbuch als PDF, könnte sich ggf. mal als hilfreich erweisen...
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/Handbuch.zip
hallo, was haste denn fürn bock??
motor?? ABS ?? Klima?? ohne dem kanns schwer werden
motor?? ABS ?? Klima?? ohne dem kanns schwer werdenDas Baujahr ist 96, der Wagen hat kein ABS aber Klima und ca 75 PS( Benzin)
Der Motor geht Plötzlich aus, als ob er keinen Benzin mehr bekommt.
Sollte die sicherung vom STG sein oder von der Sprit pumpe. Geht er den an wenn die sicherung durch ist bzw was macht er dann noch ????
benzinpumpe,liegt die sicherung nicht im innenraum??
dort sind doch glaube ich nur die für Lüfter, Klima, abs.. das hat er ja nicht. aber 20 amp sind schon ganz schön hoch,
schwierig wenn sich immer keiner mehr meldet. hatten wir ja diese woche schon einmal. bis heut noch nicht.
weist ja wenn ich mein 😁😁😁😁
glaub schon 😛
Nee aber im motor raum sind die fürs STG und die Benzin pumpe
Deswegen wüsste ich ja gerne was der wagen macht wenn die sicherung kaputt ist
Original geschrieben von sidt328
glaub schon 😛Nee aber im motor raum sind die fürs STG und die Benzin pumpe
Deswegen wüsste ich ja gerne was der wagen macht wenn die sicherung kaputt istVielen Dank für die ersten Antworten!
Der Wagen geht langsam aus, als ob der Benzin aus ist. Der Tank wird aber immer voll getankt.
Danach läuft der Wagen nicht mehr an, sonst funktioniert alles.
Nocheinmal: Es handelt sich um die gelbe Sicherung (Nr6) 20 A im Motorraum hinter der Batterie.
das ist das die sicherung von der benzin pumpe
denk mal du hast nen kurzen oder nen masse fehler
oder deine pumpe hat den geist aufgegeben
Original geschrieben von sven750_2
hab da was gefunden. hat dein auto automatikgetriebe
Nein, keine Automatik, Fünfgang. Das mit der Benzinpumpe, oder mit den Drähten die zur Pumpe laufen, ist auch meine Vermutung.
Sorry, aber ich hab von Elektrik keine Ahnung.
Der freundliche Tankstellenbesitzer der mir die Ersatzsicherung gab, konnte mir eben nicht sagen welchen Teil vom Auto die Sicherung abdeckt. Und im Handbuch habe ich eben nichts gefunden
jett die frage wo man das testen lässt am besten mal zum bosch dienst. oder foh bzw kleine frei die müssten das testen können. bevor du auf gut glück ne neue pumpe hollst.
Frage hast du ne anlage verbaut
Die Anlage ist ein altes Radio mit CD Wechsler.
Zum Boschdienst oder sonst zu einem Mechaniker werde ich sicher gehen. Da ich kein Hanbuch mehr habe, fand ich eins im Internet ( Tipp von Forum!). Leider fand ich da kein Sicherungsplan für die Sicherungen im Motorraum, nur für die Sicherungen unter dem Lenkrad. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wo ich im Handbuch suchen muss?
Den Sicherungsplan möchte mein Mechaniker
