Sharan nun mit 19" und H&R Federn...
Unsere neuen Felgen sind eingetroffen:
Felgen: Borbet CW1 in 8Jx19 ET30
Reifen: 225/40R19er Hankook S1 evo
Fahrwerk: H&R Federn VA: 35mm | HA: 55mm
Gruß der Harzer
Gruß der Harzer
183 Antworten
@Nachtesser
Danke für die Erklärung.
Hallo Leute
Bei mir wurden 8.5 x 19 Et 28 abgesegnet mit 255 35 19 96y und 30er H&r ist aber äussert knapp an der Seitenwand hinten
Wieviel Platz hast vorn und hinten zum Stoßdämpfer bzw staubschutz und am radkasten ca?
Überlege mir auch 8,5 x 19 et28 drauf zu machen aber mit 225,40 r19 oder 235.40 r19
Lg
Zum Messen zum Stoßdämpfer muss die HA komplett aufgebockt sein.
Bei 9,5"x19" et35 mit 255er Michelin liegt die Felgenschutzkante des Reifens an der Staubschutzkappe an. Nach innen müsstest du also massig Platz haben, nach außen durch die "schmalen" Reifen auch.
Vorne habe ich 8,5"x19" et30 mit 225er Reifen. Dort ist Platz. Probehalber habe ich die 9,5"x19" et35 mit den 255ern montiert, da schleift der Reifen bei Volleinschlag leicht an der Radhausschale, braucht also eine kleinere ET oder schmalere Felge, beides ist bei dir gegeben.
Nur hinten wegen der Felgenabdeckung musst du gucken, sollte für die meisten Prüfer aber ok sein.
@Schubbie schrieb am 13. August 2021 um 13:10:40 Uhr:
Vorne habe ich 8,5"x19" et30 mit 225er Reifen. Dort ist Platz. Probehalber habe ich die 9,5"x19" et35 mit den 255ern montiert, da schleift der Reifen bei Volleinschlag leicht an der Radhausschale, braucht also eine kleinere ET oder schmalere Felge, beides ist bei dir gegeben.Nur hinten wegen der Felgenabdeckung musst du gucken, sollte für die meisten Prüfer aber ok sein.
Also sollten meine 8.5 x19 et 28 rein passen werde glaube 245/35r19 nehmen denke 225/50 r19 sieht recht klein schmall auf der 8.5 j aus
@Sharan schrieb am 18. August 2021 um 12:55:56 Uhr:
Ich würde dir sehr die 245er empfehlen, die 225er fallen je nach Reifen schmal aus und die Felgen sind dann am Felgenhorn frei und dadurch nicht so gut geschützt als bei den 245er.
Ok danke dir überlege nur welche Federn ist jetzt nehme dazu 35/55 oder 25/40 von h&r hast da auch noch Erfahrung mit?!
@Sharan schrieb am 18. August 2021 um 13:18:32 Uhr:
Ich habe die 35/55 Variante von H&R verbaut.
Bin sehr zufrieden damit!
Habe ebenfalls die Rad-Reifenkombi 8,5x19ET30 mit 245/35/19 drauf gehabt!
Ist nicht zu tief und komme ohne Bodenkontakt in sämtlichen Parkhäusern und Tiefgaragen zurecht.
Allerdings habe ich hinten die Federn unterlegt, damit eine leichte Keilform ergibt- für mich passend gemacht halt!
Unterlegt? Mit den TT Puffern?
Huhibu welche unterlagen hast genommen?!
Wieviel mm?
Federn hab ich gerade bestellt Felgen sind auch aufn weg zu mir🙂
@Sharan schrieb am 18. August 2021 um 19:41:06 Uhr:
Wieviel mm?
Ich habe die Federunterlagen von BMW genommen-20mm.
Ähnliche die auf dem Bild von Masterb2k.
Ich habe diese mir zurecht geschnitten(rechteckige) und unter die Feder im Lenker eingelegt- hält super und man sieht es nicht!
Die 8J0512149 ist nur 13mm dick und passt 1:1 rein, während die ab Werk verbaute 1K0512149B nur 7mm dick ist.
@HUHIBU schrieb am 19. August 2021 um 08:37:48 Uhr:
Wieviel mm?
Federn hab ich gerade bestellt Felgen sind auch aufn weg zu mir🙂Ich habe die Federunterlagen von BMW genommen-20mm.
Hast vielleicht noch ein Foto vom Auto wie er aussieht?!
@Sharan schrieb am 19. August 2021 um 14:23:46 Uhr:
Hast vielleicht noch ein Foto vom Auto wie er aussieht?!Zitat:
Steht auf Winterräder 8,5x18ET30 mit 225/40/18.
Kommenden Winter kommt eine andere Größe drauf.
Kurzes Update:
Habe gerade mein Sharan auf der Bühne und gesehen, das ich die Unterlagen oben installiert habe!🙄
Die Federunterlage hat 21mm (siehe 2.Bild).😉
ich habe schon viel mitgelesen in diesem Beitrag zum 7N und dessen Tieferlegung in Verbindung mit 19 Zoll Rädern und einiges erfahren. Danke für das Teilen Eures Know-how!
Meine Konstellation am Sharan 7N ist seit dem Einbau vor drei Tagen folgende:
H&R Federn 35/55mm
Felgen 8,5x19 Zoll ET 30 (vorn und hinten)
Reifen Hankook 245/35 R19 LI93
Ich habe einen 2.0 TDI als 7-Sitzer mit AHK und serienmäßiger Hinterachslast von 1310 kg.
Aufgrund des LI93 werde ich also im Zuge der Eintragung von 1310 kg auf 1300 kg an der Hinterachse ablasten.
Nun zur Frage:
Ich finde die Radabdeckung hinten bei der vorliegenden ET30 mit den 8,5er Felgen und 245er Reifen schon grenzwertig und erwarte bei der geplanten Abnahme in der kommenden Woche ein paar Diskussionen.
Ich habe aber gesehen, dass meine Konstellation auch ohne Flaps bereits eingetragen wurde (z.B. bei den Usern @Halb-Marathon-Man oder bei @HUHIBU.
Könnte mir jemand einen Scan von der Abnahme bzw. dem Fahrzeugschein zukommen lassen, um etwaige Diskussionen gegebenenfalls abkürzen zu können?
Das wäre wirklich spitze!
Anbei 2 Bilder von unserem "Dicken".
Danke vorab und viele Grüße!
redcat03
@redcat03
Gebe dir Bescheid!
