Serviceanzeige zurückstellen
BMW 5er E60
ich habe ein Problem mit dem Zurückstellen der Serviceanzeige, vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung damit:
Habe nach Serviceanzeige die Bremsflüssigkeit gewechselt und will nun die Anzeige zurückstellen. Funktioniert leider nicht wie hier unter der Suchfunktion beschrieben. Weder mit dem Idrive noch mit dem Tageskilometerzähler. Ich kann zwar den Service aufrufen und die Bremsflüssigkeits-Wechselaufforderung anklicken, aber beim vorschriftsmäßigen Drehen des Idrives passiert nichts. Es ist ein E61 Bj 06.
Für Tipps bin ich dankbar.
Gruß,
Axel
Beim Start/Stopp Knopf ist mit Schlüssel rein nur die "Garagenschaltung" an, also Stufe 1. Wenn du jetzt OHNE Kupplung zu drücken (bei Automatik keine Bremse betätigen) auf den Startknopf drückst ist die Zündung an (Stufe 2), ohne dass der Motor gestartet wird.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Hi Axel,
also den Service für die Bremsflüssigkeit kann man meines Wissens manuell nur mit der Tageskilomenter-Reset-Taste zurückstellen. Ich hab das vor Kurzem auch erst mit dem Microfilter gemacht.
Hast du das wie z.B.
hier
beschrieben versucht? Das muss so gehen....
Und: Am I-Drive brauchst du gar nix zu drehen.
Gruß,
Marco
Hi Marco,
danke für deine Antwort. Habe es eben ausprobiert, funktioniert leider nicht. Wenn ich das wie beschrieben mit der Tages-Km-Taste mache, erscheint im Display die Fahrgestellnummer, das Herstelldatum, irgendwelche Kodierdaten und noch ein paar Zahlenkombinationen, aber nichts was den Service betrifft.
Oder ist meine Software fehlerhaft....?
Gruß,
Axel
habs bei mir auch gemacht und muss sagen geht ohne probs
must zündung auf stufe 2 haben, wenn du die fahrgestellnumme rund so bekommst, haste nur auf 1 gehabt
mit stufe 2 klappts
Gruß,
Axel
Komisch de Marco hat es gefunden ,und du nicht.
Kein wunder bei 2 beiträgen,keine lust zu suchen
es funktioniert zu 100% bei E60,61
habe Komfortzugang, und muss den Schlüssel gar nicht einstecken. Wie komme ich da auf Stufe 2?
Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber ich kann meinen Schlüssel nicht drehen, sondern nur reinstecken und die Zündung ist an.
Ich hab zu dem Thema zwar absolut nichts beizutragen aber ich habe wieder etwas gelernt und dafür danke ich vielmals...😉
Gruß Kai
Übrigens funktioniert die Rückstellung nicht bei allen Fahrzeugen.
Nachdem ich selbst mehrfach das Rückstellen nach der Anleitung hier im Forum erfolglos probiert hatte, fuhr ich zum Freundlichen.
Bei meinem E60 (Bj. 10/04) konnte selbst der Meister von BMW nicht per Knopf rückstellen (ich dache schon ich wäre zu blöd), da nach seiner Aussage unterschiedliche "Software"-Varianten vorhanden sind.
Bei einigen Modellen kann nur per Servicegerät zurückgestellt werden.
Rufus24
Hast du ein start knopf
Hat bei Meinem tadellos funktioniert.
Danke!
So, liebe Leute, komme direkt aus meinem Auto und es hat funktioniert!
Der Hinweis, wie man in die 2. Stufe des Zündschlosses kommt ( mit Automatik und Startknopf) hat mir gefehlt.
Ich danke allen für Eure Tipps und Hinweise.
Grus,
Axel
bin ich blöd oder bin ich blöd 🙂
ich komme bis auf die Anzeige wo ich den service auswählen kann. Wenn ich dann die taste 3 sek lang drucke kriege ich KEINE möglichkeit zum resetten sondern nur ein dreieck. wenn ich immer noch nicht losgelassen habe komme ich irgendwann in das geheimmenu...
mein 5er: bj märz 2005, SW stand von 2006...
Meiner Erinnerung nach muss du warten bis die Anzeige durchgelaufen ist, und das Dreieck verschwunden ist. Es muss also vor dem ganzen Vorgang das Display im normalen Infomodus sein.
