Service Intervall Anzeige zurücksetzen
BMW 5er E60
Liebe Motor-Talker,
ich habe bei meinem E61 525D Bj 11-2005 Öl und Lufi gewechselt. Jetzt möchte ich die Service Intervallanzeige zurücksetzen.
Es funzt aber nicht:
Habe zigfach die Beiträge hierzu im Forum gelesen:
Kann das daran liegen, dass bei mir der Service schon überfällig war, lässt sich die Anzeige dann nicht mehr über den Tageskilometerknopf rückstellen?
Bei mir erscheint beim normalen Zünden sowohl im Kombi ein rotes Servicesymbol als auch im Display des i-Drives ein Hinweis, dass der Servicetermin überschritten ist.
Wenn ich nach klassischer Anleitung vorgehe, also Key einstecken, ohne Bremspedal auf den Startknopf und dann den Tageskilometerzähler gedrückt halte kommt zwar das Ausrufezeichen, aber danch nur das Geheimmenü, nicht die Serviceanzeige.
Wer kann helfen?
Dank Euch im voraus Jungs
Habe auch Tageskilometerzähler erstmal zurückgesetzt oder
Hallo und viel Spaß dabei und nicht vergessen uns Bescheid zu geben ob es geklappt hat.😉
Peter
Ein Tipp von mir, wenn die BC-Anzeige sinnlos Alarm schreit, kann man jede Warnung mit dem TagesKM-Knopf löschen.
1. Zündung einschalten auf Stufe 2 (Schlüssel einstecken und Startknopf 1x drücken) nicht Starten!
2. Warten bis Warnungen am Zetraldisplay durchgelaufen sind, dann laaange auf den TKM Knopf drücken
3. dann sollte in gelb die jeweilige Warnung erscheinen
4. das gewünschte Service auswählen und wieder laaange drücken bis RESET weiter unten steht
5. den Knopf nur kurz loslassen und sofort wieder laaange drücken
6. zur Kontrolle sollte sich dann die KM Zahl auf z.B. 30000 im Display ändern, das sind die Km bis zum nächsten Service
Tipp: die Passage 4 und 5 auswendig lernen. Sprich sobald Reset erscheint nicht nachsehen was dann zu tun ist, sondern sofort den Knopf nur kurz loslassen und sofort wieder laaange drücken. Somit erspart ihr uns das "bei mir hat das nicht Funktioniert" Kommentar
Im i-Drive kann man das dann unter "Service" kontrollieren. Das korrigierte Service sollte jetzt (fast) an letzter Stelle stehen.
79 weitere Antworten
79 Antworten
geht nicht bei Zündung an und Datum Einstellung und bei laufenden Motor komme ich garnicht rein
HU / AU kannst du über das iDrive im Service Menü einstellen.
BC-Taste am Blinkerhebel? Beim E61? Da hätt ich jetzt Stein und Bein gewettet, dass das nur über den Rückstellknopf geht.
Mfg
Hermann
Ich Probier das meist aus. Beim 1er ist es am bc Knopf, beim dreier kann man an dem Rad die jeweilige Funktion anwählen. Einfach mal bissl probieren. Bei einigen Modellen muss die tür offen bleiben....
Laut meinen Notizen gehts beim E60/E61 so:
- Schlüssel einstecken, Zündung einschalten (bei LCI Tür schließen!) und BC-Meldungen durchlaufen lassen
- km-Rückstelltaster gedrückt halten, bis nach dem "!" das 1. Servicesymbol angezeigt wird, dann loslassen
- Taster drücken, um den gewünschten Service auszuwählen
- Taster 3 sec gedrückt halten, um den ausgewählten Service zurückzusetzen oder zu ändern
- Wenn Reset? angezeigt wird, den Taster nochmals 3 sec drücken
Und wie gesagt, HU und AU kann über iDrive eingestellt werden.
@Bimmerman: So kennich das auch.
Mfg
Hermann
Mein Gedächtnis meint: AU geht am Kombi nur "zurückzustellen" (eigentlich vorzustellen), wenn vorher die HU im iDrive korrekt eingestellt wurde.
Ja genau so Funktioniert es auch. Nur noch vorab am Blinkerhebel von Zeit u Celsius auf Datum u Jahr umschalten, sonst kommt man anstatt in die Intervall anzeige ins Geheimmenü. []
@Bimmerman schrieb am 18. April 2017 um 18:29:31 Uhr:
Das wars: HU und AU wird über iDrive eingestellt, vielen Dank
Hallo Gemeinde bei mir seit Zwangs Software Update bei BMW .
Funktioniert der Abgas und prüf sevice nicht mehr was kann da sein .lade auch ein Video hoch.
https://youtu.be/OBASaatrtzo
@Nigdeli77: Und über das iDrive?
Nein nichts im idrive sehe Ich nur wie lange zum Service oder Überprüfung.zur Info die anderen Intervalle funktionieren am Kombi nur die Prüfung für Fahrzeug und Abgas nicht:🙁(
weil die übers i-drive eingestellt werden.
Mfg
Hermann
Geh mal im iDrive auf die HU, dort kannst du mit Drücken des Knopfes das Fälligkeitsdatum einstellen. Alle anderen Services kannst du dort nicht einstellen.
HU und ASU.
Mfg
Hermann
