Service Intervall Anzeige zurücksetzen
Liebe Motor-Talker,
ich habe bei meinem E61 525D Bj 11-2005 Öl und Lufi gewechselt. Jetzt möchte ich die Service Intervallanzeige zurücksetzen.
Es funzt aber nicht:
Habe zigfach die Beiträge hierzu im Forum gelesen:
Kann das daran liegen, dass bei mir der Service schon überfällig war, lässt sich die Anzeige dann nicht mehr über den Tageskilometerknopf rückstellen?
Bei mir erscheint beim normalen Zünden sowohl im Kombi ein rotes Servicesymbol als auch im Display des i-Drives ein Hinweis, dass der Servicetermin überschritten ist.
Wenn ich nach klassischer Anleitung vorgehe, also Key einstecken, ohne Bremspedal auf den Startknopf und dann den Tageskilometerzähler gedrückt halte kommt zwar das Ausrufezeichen, aber danch nur das Geheimmenü, nicht die Serviceanzeige.
Wer kann helfen?
Dank Euch im voraus Jungs
Habe auch Tageskilometerzähler erstmal zurückgesetzt oder
Hallo und viel Spaß dabei und nicht vergessen uns Bescheid zu geben ob es geklappt hat.😉
Peter
Ein Tipp von mir, wenn die BC-Anzeige sinnlos Alarm schreit, kann man jede Warnung mit dem TagesKM-Knopf löschen.
1. Zündung einschalten auf Stufe 2 (Schlüssel einstecken und Startknopf 1x drücken) nicht Starten!
2. Warten bis Warnungen am Zetraldisplay durchgelaufen sind, dann laaange auf den TKM Knopf drücken
3. dann sollte in gelb die jeweilige Warnung erscheinen
4. das gewünschte Service auswählen und wieder laaange drücken bis RESET weiter unten steht
5. den Knopf nur kurz loslassen und sofort wieder laaange drücken
6. zur Kontrolle sollte sich dann die KM Zahl auf z.B. 30000 im Display ändern, das sind die Km bis zum nächsten Service
Tipp: die Passage 4 und 5 auswendig lernen. Sprich sobald Reset erscheint nicht nachsehen was dann zu tun ist, sondern sofort den Knopf nur kurz loslassen und sofort wieder laaange drücken. Somit erspart ihr uns das "bei mir hat das nicht Funktioniert" Kommentar
Im i-Drive kann man das dann unter "Service" kontrollieren. Das korrigierte Service sollte jetzt (fast) an letzter Stelle stehen.
79 Antworten
Dankeschön für die zahlreichen Infos.
Die Option war vor dem Update nicht da und habe nicht genau hingeschaut..
Danke nochmals ??????
@theSteffen schrieb am 6. November 2012 um 00:49:22 Uhr:
Original geschrieben von placebo21
Hallo Leute,habe bei meinem 525i Bj.2004 das gleiche Problem. Hatte schon 2 Symbole problemlos zurückgesetzt, aber das rote Bremsen -Wartungssymbol will irgendwie nicht. Komme soweit, dass ich RESET drücke, danach erscheint im Display nach wie vor -25000km und tut sich nichts.
Any ideas?
Soll heißen, dass irgendein Sensor defekt/Funktion gestört ist? Wo sitzt er, und was
Ä
Hallo zusammen, wue weiter oben beschrieben ist alles richtig. Allerdings hat es bei mir auf Anhieb auch nicht funktioniert. Du musst wenn du alles wie beschrieben gemacht hast und die -25000km erscheinen sofort den knopf wieder drücken und gedrückt halten bis Reset? im Display erscheint. Sobald das geschieht kurz den knopf loslassen und dann wieder gedrückt halten. Bei mir hat das dann sofort funktioniert. Gerade eben Bremsen hinten resettet und aktuell 50000Km auf der Anzeige. Sollte es nicht beim ersten klappen, was ich nicht glaube, so lange wiederholen bis es funktioniert. Wichtig ist das man immer sofort wieder den knopf drückt sobald die -25000km angezeigt werden.
Beste Grüße und gutes Gelingen!
@Bimmerman schrieb am 18. April 2017 um 08:00:00 Uhr:
HU / AU kannst du über das iDrive im Service Menü einstellen.
Vielen Dank für den Hinweis! Ich hab heute zigmal versucht, den Servicetermin rückzustellen. Natürlich mit der Tachoeinheit ohne Erfolg. Mit iDrive funktionierts!
