seltsame Fehleranzeige während der fahrt....
VW Touareg 1 (7L)
Moin,,
so nach dem wir nun mit unserem T Rex im Ski Urlaub waren und die erste LANGE fahrt gemacht haben kann ich nur sagen: EIN GENIALER WAGEN, der V10 ist ein gigantischer motor.. ruhig dahin trödeln, aber immer super kraftreserven haben die einem das grinsen ins gesicht treiben...
Ich habe während eer fahrt immer so nach 10 bis 20 Minuten ( und die Kiste sieht aus WIE NEU !!! und hat volles VW SCHECKHEFT !) folgendes SYMPTOM:
BREMSSYSTEM FEHLER, ANHALTEN! genau während dies im MFD aufleuchtet piept es 4x und für einen BRUCHTEIL einer SEKUNDE flackern SÄMTLICHE LEUCHTEN IM COCKPIT auf, grüne,gelbe und rote.. aber nur ganz kurz.. der motor stottert dabei ganz kurz, als wenn ihm der saft kurz abgedreht wird, dann gehts wieder normsl weiter.
Normal passiert das 2 bis 3 mal... nervt schon... in der Regel bleibt nichts nach, manchmal bleibt dieses gelbe Schleuder symbol ( nehme an es ist die esp leuchte) dann dauerhaft an. macht man die zündung aus , ist sie weg.
der wagen fährt normal weiter... gibt es jemanden, der so einen deffekt schon mal hatte oder einen rat wüsste?
Ich hatte mal n BMW siebender, bei dem ging das radio an und aus, der scheibenwischer gar nicht, die innenraumleuchte permanent an und die airbags fielen aus.. URSACHE war der ZÜNDANLASSSCHALTER am zündschloss... ein 20 euro bauteil....
ist das hier evtl. ähn.ich gekagert ? lenkwinkelsensor ?
na vielleicht weiss ja jemand einen rat, sonst muss ich mal mein VCDS auslesen.... aber ich fürchte, so n dämlicher "wackler" wird nicht abgelegt werden...
Gruss aus Prag
Bjoern
Da hilft nur den Fehler auslesen....
Ev. könnte der Bremslichtschalter die Ursache dafür sein, dass der sporadisch ausfällt, aber ist nur eine Vermutung, daher wäre ein Fehlerprotokoll hilfreich.
Hannes
83 weitere Antworten
83 Antworten
schon was neues bekannt läuft die Kiste wieder?
VW Meister sind Profis
Bei meinem A4 war der Versteller in der Dieselpumpe defekt dann wollte VW 3200€ für die Reparatur haben und damit ich vom Hof nicht wegkomme haben sie mir Wegfahrsperre eingeschaltet, der lief bis ich dort ankam deshalb war das für mich schon seltsam (ich habe Startversuche gemacht und meine Batterie tiefentladen/beschädigt)
Das Auto habe ich mit meinem Kumpel abgeholt (800m mit Abschleppstange) die Pumpe ausgebaut für 300€ generalüberholt und justiert dann habe ich sie eingebaut und der Wagen wollte mit vollgeladener Batterie nicht Starten
Habe VCDS angeschlossen und sehe Wegfahrsperre eingeschaltet – da bin ich fast durchgedreht
Bilder gemacht zu VW gefahren - als ich dort ankam haben sie den Boden gar nicht mehr beruht, ich habe die Bilder vorgelegt und wollte Polizei anrufen damit ich Anzeige wegen einem absichtlichen Betrug machen – wurde aber vom Serviceleiter „überredet“ dies nicht zu tun 🙂
Hatte dann aber alle Service 3J gratis und die Teile bis jetzt für den Einkaufspreis - sind fast 7J vergangen ?
die kennen mich dort angeblich ganz gut wurde mir mal gesagt 🙂
Na das sind mal erfreuliche Nachrichten, richtig so. Mach weiter so gib betrug keine Chance.
So.. UPDATE!
ich habe den Wagen ja bei VW "reparieren" lassen ( fehler im CANBUS), das war bei KM 223765.. vom durchgetrennten CAN BUS wegen der TURBO STG rede ich jetzt mal nicht. Die sind bestellt, sind gerade beim Synchronisieren und werden dann verbaut von einem der sich damit auskennt, vw will ja motor raus und komplette turbos erneuern.. ANYWAY.. jetzt , bei KM 228345 ist das selbe verschissene PROBLEM wieder da !
alles blinkt, die kiste sprigt wie n BOCK und ruckelt sich einen ab, alle warnleuchten sind an, slebst motor abschalten hilft da nicht viel, irgedwann ist es plötzlich weg, kommt dann nach 3 Tagen überraschend wieder !
ich muss wohl Montag mal zu diesen Arschlöchern hinfahren ( VW) und mir da mal LUFT VERSCHAFFEN ! es kan nicht sein, das die mir 10.000 abknöpfen ( ca 430EURO) und der Fehler ist exakt der Selbe wie vorher. Die hatten damals nichteinmal den fehlerspeicher gelöscht, den habe ich vom Tage der ABHOLUNG als LOG DATEI gespeichert! und selbst gelöscht !
JETZT SIND EXAKT DIE SEBEN FEHLER WIEDER DA ! ich kann die KARRE so nichteinmal verkaufen, weil es beschiss wäre! ich kotze echt ab !
hier der ausdruck von HEUTE!
Samstag,23,Juli,2016,12:03:49:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D054860 KFZ-Kennzeichen: TOUAREG
Kilometerstand: 228710km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D054860 Kilometerstand: 228710km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AYH1.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGMª6189
Codierung: 0010575
Betriebsnr.: WSC 04997 002 1048576
VCID: 4FAB0567DD5FFE66527-5000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 ED
Bauteil: AL 750 6A 0779
Codierung: 0004200
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 74E1AA8B1439FDBE8F5-5000
2 Fehlercodes gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0022786
VCID: 3D774FAF67F37CF6B0B-5000
5 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01315 - Getriebesteuergerät
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Bauteil: 23 Kessy 6700
Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F3452328
Codierung: 0147688
VCID: 264580C39265DF2EC11-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
3 Fehlercodes gefunden:
00189 - Ansteuerung 2 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01049 - Bordspannung Klemme 50
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: F7FB1D87854F16A62A7-5072
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0000020
VCID: 418F335F1B0B1816D43-5000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 N
Bauteil: 3001
Codierung: 0111865
VCID: 479B2D47352F26261A7-5000
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - - - Sporadisch
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: PCI\070-906-016-AYH2.clb
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGSª6189
Codierung: 0010575
Betriebsnr.: WSC 28649 401 89094
VCID: 4FAB0567DD5FFE66527-5072
4 Fehlercodes gefunden:
18096 - Datenbus-Antrieb
P1688 - 000 - unplausible Botschaft von Allrad-Elektronik - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 924 /min
Drehmoment: 110.6 Nm
Geschwindigkeit: 9.5 km/h
Last: 16.1 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001000
Drehmoment: 450.3 Nm
Drehmoment: 229.1 Nm
18005 - Datenbus-Antrieb
P1597 - 000 - fehlende Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197) - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 924 /min
Drehmoment: 158.0 Nm
Geschwindigkeit: 13.1 km/h
Last: 15.3 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001000
Drehmoment: 213.3 Nm
18034 - Datenbus-Antrieb
P1626 - 000 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 1029 /min
Drehmoment: 173.8 Nm
Geschwindigkeit: 14.3 km/h
Last: 15.3 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11111111
18104 - Datenbus Antrieb
P1696 - 000 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 1218 /min
Geschwindigkeit: 10.7 km/h
Last: 18.0 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 00001000
Binärwert: 00001000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0V Airbag 8.4E+ H10 0951
Codierung: 0012374
VCID: 254787CFEF63D436C8B-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 J
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010232
VCID: 4685204332253F2EE11-5072
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 T
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0007111
VCID: 499F2B7F233BD0560C3-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 815 071 F
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 3567578F5FC3A4B678B-5000
1 Fehler gefunden:
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0E9269BE021419EEBD-5000
1 Fehler gefunden:
Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 8D175F6F97D30C7660B-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 0AC 927 771 C
Bauteil: SG-Quersperre 5020
VCID: 38795EBB48D159DE63D-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
VCID: 3665508342C5AFAE711-5072
1 Fehler gefunden:
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B9311772947C2463EF-5000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: WY HSG 0300
Codierung: 0000085
VCID: 3F8B35A76DFF6EE6A27-4A3A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171 B
Bauteil: Innenraumsensor 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L6 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0105
VCID: F0E9269BE021419EEBD-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 035 456
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: F8F91EBB885119DE23D-5000
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000034
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016042
VCID: 34616A8B54B9BDBE4F5-5072
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7142AB7CE975FE875-5000
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 040614 054 0403
Codierung: 00209069
1 Fehler gefunden:
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7L6 907 441 HW: 7L6 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0051
Revision: 00H07000 Seriennummer: PA8 J5X0425
Codierung: 0000101
VCID: F2ED2C93EE2D738E1D9-5072
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 102
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 397F5BBF73DB40D69C3-5000
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000390002
Codierung: 0000211
VCID: 3B7341B779E772C68EF-5000
1 Fehler gefunden:
02503 - Ausgangsleitung zum Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 15
Ende --------------------------------------------------------------------
Hi Björn!
Es sind einfach viel zu viel Fehlern....
Versuch doch mal das abzuarbeiten was ich am Anfang geschrieben habe...
Wen das erledigt ist und es ist doch nicht besser geworden dann schauen wir weiter.
Ganz wichtig nicht 5 Sachen auf ein mal machen dann weist du nicht was Ursache war.
So. nachdem ich heute nur mal kurz zur TANKE wollte, spielte er nach genau 1 km Känguruh mit kompletter lampen disco im cockpit..permanenet strom an, strom aus, zum schluss getriebe im notprogramm..
Zu hause angekommen, liess er sich nicht mehr starten.. alle lampen an, der lüfter vorne lief wie bekloppt, aber kein startversuch..
So, da habe ich die beiden Kabel ( Can BUS L udn CAN BUS H) die mir der freundliche ja wegen des Turbosteuergrätes durchtrennt hatte ( ich hab sie ja wieder zusammengesteckt, damit lief er ca 2 1/2 Monate) wieder getrennt.. und siehe da, der Vogel springt an, keine Fehler weiter, habe den Fehlerspeicher gelöscht. jetzt läuft er ( nur eben ohne die Turbos)
aber das ist doch unlogisch, die ganzen Fehlermeldungen wegen eines 70% VTG Steuergerätes am Master Turbo, was haben die 11 Volt an den anderen Steuergeräten damit zu tun ??? und der sporadische Kurzschluss nach MAsse an Klemme 50?
Ich kann hier beim V10 beim besten willen keinen MAsseanschlüsse entdecken, das ding ist derart zugebaut, da kpmmt nicht mal ne hand zwischen irgndwo!
Anyway, ich versuche etzt mal die beiden Turbo Steuergeräte zu tauschen und dan mal sehen was passiert, aber ich werde ihn danach auf jeden fall verkaufen, ich hab die schnauze voll...
hier die fehler von eben:
Sonntag,24,Juli,2016,18:14:14:33490
Kilometerstand: 228720km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D054860 Kilometerstand: 228720km
Codierung: 0010575
6 Fehlercodes gefunden:
18004 - Datenbus-Antrieb
P1596 - 000 - unplausible Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197) - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 1218 /min
Drehmoment: 237.0 Nm
Geschwindigkeit: 25.0 km/h
Last: 32.9 %
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 00001100
Drehmoment: 244.9 Nm
Drehmoment: 418.7 Nm
Freeze Frame:
Drehzahl: 630 /min
Drehmoment: 94.8 Nm
Geschwindigkeit: 1.2 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 10001000
Binärwert: 00001000
Freeze Frame:
Drehzahl: 567 /min
Drehmoment: 71.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00001111
Drehmoment: 339.7 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
18056 - Datenbus-Antrieb
P1648 - 000 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 300.2 Nm
Geschwindigkeit: 2.4 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.63 V
Binärwert: 00001011
Binärwert: 11001110
(keine Einheit): 0.0
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 3.6 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00001011
Binärwert: 11001110
19791 - Steuergerät 1 für Turbolader
P3335 - 000 - fehlende Botschaft
Freeze Frame:
Drehzahl: 1785 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Last: 0.0 %
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000
Druck: 979.2 mbar
Druck: 887.4 mbar
Codierung: 0004200
014 - defekt - Sporadisch - Warnleuchte EIN
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Codierung: 0022786
VCID: 3D774FAF67F37CF6B0B-5072
Codierung: 0147688
Bauteil: ELV XXXX
Codierung: 0000020
VCID: 418F335F1B0B1816D43-5072
1 Fehler gefunden:
Bauteil: 3001
Codierung: 0111865
Codierung: 0010575
7 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Drehzahl: 1281 /min
Drehmoment: 71.1 Nm
Geschwindigkeit: 29.8 km/h
Last: 31.0 %
Spannung: 13.83 V
Binärwert: 00001100
Drehmoment: 268.6 Nm
Drehmoment: 395.0 Nm
18033 - Datenbus-Antrieb
P1625 - 000 - unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 1260 /min
Drehmoment: 71.1 Nm
Geschwindigkeit: 34.5 km/h
Last: 38.4 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11111111
Freeze Frame:
Drehzahl: 588 /min
Drehmoment: 63.2 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00001011
Binärwert: 00001000
Binärwert: 00001011
18090 - Datenbus-Antrieb
P1682 - 000 - unplausible Botschaft vom ABS-SG - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 588 /min
Drehmoment: 79.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 00001111
Drehmoment: 355.5 Nm
Binärwert: 00000000
18058 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 588 /min
Drehmoment: 86.9 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001011
Drehmoment: 0.0 Nm
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 000 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 588 /min
Drehmoment: 86.9 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001011
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 64.0
Freeze Frame:
Drehzahl: 903 /min
Drehmoment: 94.8 Nm
Geschwindigkeit: 7.1 km/h
Last: 59.6 %
Spannung: 13.83 V
Binärwert: 00001000
Drehmoment: 434.5 Nm
Drehmoment: 726.8 Nm
Codierung: 0012374
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0010232
VCID: 4685204332253F2EE11-5000
Codierung: 0007111
VCID: 499F2B7F233BD0560C3-5000
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000000
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000006
1 Fehler gefunden:
VCID: 8D175F6F97D30C7660B-5000
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0015521
VCID: 3665508342C5AFAE711-5000
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000101
Codierung: 0000085
Codierung: 0000003
Codierung: 00000034
Codierung: 00000034
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 3
Zeitangabe: 0
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016042
Codierung: 0000341
VCID: 3C7142AB7CE975FE875-5072
Codierung: 00209069
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000101
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
VCID: 397F5BBF73DB40D69C3-5072
Codierung: 0000211
VCID: 3B7341B779E772C68EF-5072
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Zeitangabe: 15
Mann Mann Mann.
Björn ich habe verstanden dass du neuen Turbolader STG schon drin hast... Oder ist dass nicht richtig?
Verstehe auch nicht...
NEIN !
die sind bestelt und zum synchronisieren geschickt worden. habe in der klinik derart viel zu tun und keine zeit gehabt 100KM weit durch die gegend zu gondeln, den wagen dort für 3 tage abzustellen. muss dafür auch noch n 2.fahrer haben der mich dann A wieder zurück fährt und B auch wieder hinbringt...
das ist hier n echtes zeit problem..ich muss das jetzt in angriff nehmen, aber ich verstehe nicht die niedriegen VOLT, wie soll das VTG STG selbst wenn es denn nn Schaden hat diese volt und die fehler an klemme 30 produzieren?
und wieso sind die ganzen fehler weg, wenn die beiden CAN BUS getrennt sind vor dem VTG STG ?
anyway,wenn die steuretgeräte verbaut sind sage ich bescheid !
SOOOOOO...
also ich habe jetzt generalüberolte und SYNCHRONISIERTE Turbo Steuergeräte eingebaut bekommen.
jetzt sind auf beiden Seiten 100% Leistung,ganz synchron und die durchtrennten CAN BUS sind gelötet.
Bis jetzt fährt er sich super (hat mehr druck jetzt) und keine Fehler..bis jetzt !!!!
hat mich nochmal 400 euro gekostet... aber es war wohl am ende irgend ein Fehler im Steuergerät das den gesamten CAN BUS gestlört hat.....
dank Euch bis dato !!
Gute Fahrt Björn.
