seltene Teile / Schalter / Funktionen / Tachos / Scheinwerfer Golf 2 / Jetta
mich würde mal interessieren, wass es alles für seltene Teile / Schalter / Funktionen / Tachos / Scheinwerfer usw. gibt, die im Golf 2 / Jetta (Europa / Übersee) verbaut wurden. Weiß jemand ein paar Links, oder hat Bilder (und evtl Teilenummern ???) davon?
Danke für eure Antworten
Was ich immer Lustig finde: wenn ich einen (ziemlich neuen) Mietwagen auf Arbeit bekomme und ein Kollege sich freut, was da an Technik drin steckt, und ich ihm sagen kann..."das hatte der Golf auch schon vor 20 Jahren" :-)
564 Antworten
Original geschrieben von Magixx
nee wurde nicht . Originalteil ? TN?Zitat:
Original geschrieben von adilhoxha
Wurde schon die originale komplette Handbremshebelverkleidung aus Leder genannt?
Was issen das für'n "check" kontrolllämpchen ?
Also die TN für das Lederteil ist 191711461A - Handbremshebelgriff mit Verkleidung
Dazu noch den Plastikrahmen 191711456A
Leider ist das Leder seit November 2010 entfallen. Bin jetzt echt am überlegen wann ich mir mein Ersatzleder gekauft hab, kann schon ein Jahr her sein.
Aber es gab ja im Edition das kleine Griffstück vom Handbremshebel mit Lederüberzug. Sowas müsste hier auch noch irgendwo liegen.
Der Check Schalter kann per Blinkcode den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ausgeben. Leider ist der bei mir jetzt ohne Funktion, da ich einen anderen Motor verbaut habe.
Dann gibt es noch die Querstrebe vorm MSD. Die Schrauben sind am Unterboden dran, nur die Querstrebe wurde an sehr vielen 3er Gölfen verbaut, wobei die TN mit 191 anfängt. Das Teil hab ich auch drunter.
Ist der kleine Plastiknapf für die linke Kofferraumseite schon genannt worden?
@ bubilowatz
Den hab ich bei mir drin.
Der Checkschalter geht bei RP und PN. Bei Digifanten nicht. Ich hab da meine Schaltanzeige drüber gebaut. Ist immer lustig mit unkundigen Mitfahrern. Vollgas, 5000 u/min, Lampe an: "Alter, dein Motor geht hoch!" "Nene, das macht dem nix!" 😁 Die Gesichter sind immer wieder göttlich. 😉
Bei eBay war vor kurzem eine Auktion für eine US (Postgolf???) Mittelkonsole mit Lüftung für hinten, angeblich original . Find des leider ni mehr, kennt das jemand und gab es das wirklich?
P.S.: bei eBay ist mal wieder ein blauer Klima-Schalter drin...aktuell bei 35Eur
Nur um sicher zu sein, das verstanden zu haben : Der Check Schalter leuchtet, wenn du in den nächsten gang schalten sollst? Quasi wenn der Motor die Enddrehzahl erreicht hat ?
Oder quasi nach dem Motto "perfekter Schaltzeitpunkt" ? :-P
Nein, der Check-Schalter hat mit dem Schaltzeitpunkt absolut nichts zu tun, sondern dient einer bequemeren Fehlerspeicher-Auslesung.
Gabs nur/geht nur beim PN und RP. Snack hat einen PF, daher hat er diesen Schalter umfunktioniert.
das ist mir klar 🙂
Man kann den beim Rp doch bestimmt auch so umfunktionieren oder nicht?
Original geschrieben von SerialChilla
Das geht bei allen Motoren, nur beim RP nicht 😁
achso, ja dann... 😁
Es gab eine Luftleitung in den hinteren Fußraum.
Allerdings wurde die nie beim Postgolf verbaut (warum sollte man beim Zweisitzer den hinteren Fußraum heizen?).
Und ich glaube auch nicht, daß es die beim US-Golf gab.
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf_II
Golf Function
Zur weiteren Serienausstattung gehörten ... und Luftausströmer für den hinteren Fußraum.
Korrekt, so kenne ich das auch. Habe diese Teile schon mal bei einem Kollegen verbaut gesehen. Weiß nur nicht mehr, welcher es war 🙂
Bei DW ist es auch bei der Funktionsausstattung des 'Function' ausgelistet.
So nennenswert ist das auch ned.
Hab die ja drin. Da sind nur rechts und links vom Schalthebel Luftkanäle,
die am ender der Konsole in Richtung Fußraum enden...
Original geschrieben von timotimo1
So nennenswert ist das auch ned.Hab die ja drin. Da sind nur rechts und links vom Schalthebel Luftkanäle,
Guck mal genauer unter deinen Sitzen nach 😉
Naja ...ebay halt. Teil xyz vom US-Golf selten/rar... ist immer das selbe, warscheinlich bin ich deswegen darauf gekommen... 🙂
Original geschrieben von philipp201173
wollte mal wissen ob jedes golf 2 tacho diese seitenverschraubungen hat?
seitenverschraubungen 😕
