Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
@atzebmw schrieb am 16. April 2021 um 10:13:29 Uhr:
@GTS_Tarik schrieb am 16. April 2021 um 09:25:01 Uhr:
Guten Morgen, welchen Wert und Steuergerät muss ich nehmen für Lieder/Titel Anzeige im HUD?
Im drive kann man das dann bei Bedarf ein/aus oder?
HU_NBT
HUD_ENTERTAINMENTLIST
Kombi
HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE
Evtl. noch HU_PIA_ENTERTAINMENT
Bin ich aber nicht sicher, ob der wirklich gebraucht wird.
Und ja, kann man dann im iDrive ein-/ausschalten.
So, also ich habe es fast geschafft, funktionieren tut es schon mal.
Kombi
Mit diesem Wert
HU_NBT
Diese Wert habe ich nicht bzw finde ich nicht, allerdings habe ich ja ein vorfacelift mit CIC
Habe also im HU_CIC einfach mal gesucht, nix nada gefunden. Dann is es so wie Milk gesagt hat, man braucht die entsprechende Version. Oder ich bin zu doof den Wert zu finden :=)
Hallo!
Du hast schon alles richtig gemacht. Der letzte Eintrag (entertainmentlist) existiert nur in einem 6WB.
Du kannst aber die anderen HUD_ Einträge ebenfalls aktivieren (Telefon, Spracheingabe), macht schon Sinn.
CU Oliver
OK, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, die anderen Sachen waren schon ab Werk im HUD drin bzw im idrive wählbar, sprich speed limit info, check Fehlermeldungen, ACC Infos etc nur Blinker und heute das mit den Titel musste ich nach codieren
Hello .
My son has a F22 with Business Entrynav and Route maps , now he bought from a friend a compleet NBT system dat has the NEXT maps he bought the whole unit and with a friend he build it in his car.
Now he calls me to say that after everything was build in his F22 that guy had to reverse the cables on the USB port under Armlehne before that port would work again and tehn he put a USB stick in that port and after 1 minute the screen wend black no signal anymore and then everything came back on and the navigation worked and the radio also but the service entries in the I-Drive are not the ones from his F22 . I dont understand why he had to reverse the cables on the USB port Now when he connects his phone with bleutooth to the car to stream music the music plays but after a while it stops no music anymore and after a while the music comes back and continues but the I-Drive screeb freezes the minutes of the song dont count anymore it gives that the same artist is still playing but that is not true it is a different song. What did that guy wrong maybe he did not delete the entrynav out of the FA and di nor write the NBT in the FA and did not coded everything right. I am trying to understand what is wrong ,so that's why i am asking the specialists here on this forum if someone can help me because i can FDL code but changing FA never done that ,but maybe something else is wrong.
Best regards.
Hallo zusammen
da der i8 bei Motortalk nicht wirklich diskutiert wird erhoffe ich mir von euch etwas Hilfe.
Hintergrund, ich habe bei meinem i8 LCI den Innenspiegel gegen einen mit Garagentoröffner getauscht, leider bleibt nach dem Codieren die Fehlermeldung „ falsche Variante verbaut“ (D90D25).
Habe die SA 319 über den Fahrzeugauftrag ergänzt. Danach war dann der LIN Fehler weg aber der oben genannte lässt sich nicht löschen. BCM siegt gut aus UGDO ist aktiv und das Land steht auf Rest of Europe. Ist neben dem BCM noch ein anderes Gerät zu codieren oder gibt es weitere Tips ?
Norbert
Doppelpost
Weis jemand ob diese Codierung bei CIC funktioniert ?
HU_CIC => 3003 TELEFON_TELEMAT.. => ONLINE_BROWSER
Danke vorweg für jede Antwort.
M. W. nicht. Zumindest bei meinem nicht.
Hello.
My son did an upgrade on his F22 from Business Entrynave navigation to an NBT professional navigation.
That person build everything in his F22 and everything was flashed to the same I-level and afterwards coded correctly ( like that person says )
Withe is bussines navigation he could strem his music from his I-Phone without problems , now after the upgrade to the pro navigation he has problems with streaming his music, the music plays and then stops and after 20 a 30 seconds the music starts playing again . This happens every time , so he went back to that person and he checked everything and tells my son everything is build and coded correctly but his problem is not the Next navigation pro but his I-phone. He says that the navigation pro have allot of problems with I-Phone when it come to streaming music , is this correct because he had no problem streaming music with his Business navigation?
Thank you and best regards.
Hallo. Ich habe eine Frage.
Ich benutze derzeit EsysX mit der 3.31.0 Version von Esys.
Notebook: Win10 64bit von Lenovo.
Gibt es derzeit eine aktuellere Version von Esys ohne Bugs die man mit EsysX verwenden kann?
Oder sollte ich lieber bei meiner bestehenden Version bleiben?
Ich nutze weiterhin die 3.31. Habe noch nicht mitbekommen, dass eine andere Version besser sein soll.
I have used the 3.31 version and the 3.33.4 and the latest one 3.36.2 and version 3.27.1 and for me 3.27.1 and 3.31 are the best.
Also mein EsysX will keine 3.31.0 Version haben.. Support erst ab 3.32 steht da
Ok danke für die Infos.
Bei mir klappt das mit EsysX und 3.31.0
Aber da habe ich eine weitere Frage zu.
Ich möchte mir eine grösse SSD einbauen in mein Thinkpad damit ich die Psdzdaten Full ohne vorher was löschen zu müssen kopieren kann.
Hat schonmal jemand seine EsysX Lizenz transferiert bekommen?
Soweit ich mich erinnere ist diese ja Hardware gebunden.
Hi Passi1085,
ob das jetzt eine rolle bei EsysX spielt kann ich nicht sagen,aber ich habe schon öfters eine kleinere Festplatte auf eine größere geklont...lief nachher alles ohne Probleme. Sollte eigentlich für dein EsysX auch gehen, da ja alle Daten 1:1 geklont werden.
Gruß Jürgen
