Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17601 weitere Antworten
17601 Antworten
Nein.
@user_530d schrieb am 17. Januar 2021 um 15:46:45 Uhr:
Nein.
Eine Klare Antwort 🙂
Guten Abend zusammen,
hätte mal eine Frage zum Blinkimpuls beim Warnblinker und dann noch eine zum Eco Pro Modus?
Ist es bei meinem Model F11 525d EZ 01/2014 möglich, einen doppelimpuls beim Warnblinker zu codieren? Falls ja, wo muss ich was ändern?
Hatte so etwas früher mal beim E38 und fand das als recht nützlich.
Bei mir ist sofort mit dem Start des Motors der Eco Pro Modus aktiviert. Das würde ich gerne wieder ändern, so das er beim Starten normal im Comfort Modus startet. Wo genau finde ich diesen Eintrag und was muss dort geändert werden?
Gruß Jürgen
Zum ersten meines Wissens nicht möglich bei F Serie.
Zum zweiten einfach im ICM-> Icm_Kod_B_InitEco auf nicht verbaut
Ähm...bist du sicher ? Eco Pro habe ich ja, möchte es nur nicht mehr sofort beim Motorstarten aktiviert haben, sondern erst wenn ich es will.
Ist schon richtig der Wert. Damit stellt man den Modus beim Start ein.
Man kann aber selbstverständlich immer noch in den Eco-Modus schalten.
Moin zusammen,
ok,dann versuche ich das mal so.
Danke an euch beide.
Startet aber dann der Motor wieder ganz normal im Comfort Modus,oder?
Gruß Jürgen
Hallo!
Ja.
CU Oliver
Danke Oliver!
Hi ich wollte fragen wie ich den garagentoröffner nachträglich codieren kann. Reicht es aus einzelne Steuergeräte zu codieren oder soll ich den fahrzeugauftrag ändern?
Hallo!
Der Garagentoröffner ist nicht codierrelevant. Einbauen, nutzen, freuen.
CU Oliver
Ok vielen Dank
Hallo!
CU Oliver
Bist du dir da sicher?
Glaube mich zu errinnern dass sowas wie "Falsche LIN Komponente" danach im Fehlerspeicher gestanden ist.
Oder war das beim F20 so?
Ja, wenn eine andere Spiegelversion verbaut wird gibt es einen LIN-Fehler wegen falscher Variante. Funktionieren tut es trotzdem, daher nicht codierrelevant.
Nur Kosmetik. 😉
Das ist eine zusätzliche Platine die nur an +/- angeschlossen ist im Spiegel . Ist nicht codier relevant .
