Seitenspiegel klemmt beim ausklappen
Hallo grüße euch,
Ich bräuchte mal euren Rat. Wenn ich früh morgens den wagen starte klemmt der rechte Seitenspiegel, es ist sicherlich auch witterungsbedingt, sollte meiner Meinung trotzdem nicht sein,da es mit dem linken reibungslos klappt. Wisst ihr was die Uhrsache sein kann? Wenn ich den Spiegel wieder einklappe manuell geht es wieder.
Laut Audi, darf die Spiegel-Mechanik nicht gefettet oder geölt werden, d.h. die Audi-Werkstatt wird also immer die ganze Einheit tauschen.
Aber meistens ist es gar nicht die Mechanik, sondern das Steuergerät in Tür, das spinnt.
54 Antworten
Danke für den Hinweis; im Moment bei dem wärmeren Wetter funktionieren beide Spiegel ohne Probleme.
Die dynamischen Blinker würden mich auch interessieren, aber habe da viel schlechte Kritiken gelesen und außerdem haben die keine STVo Zulassung - zumindest für den A6 habe ich noch keine gesehen.
Wenn ich mich dazu entschließen sollte, die Spiegel herauszuziehen, würde sich der Wechsel der LED-Blinker anbieten; aber die müssten dann schon eine solide Dauer ohne Verfärbung der LED's aufweisen.
Abziehen der Spiegel nur durch Hintergreifen von Oben Außenkante oder auch mit Saugnapf?
Ich habe meine Blinker jetzt 2 Jahre drin und sie funktionieren problemlos und sind nicht ausgebleicht. Gibt sie ja mittlerweile auch mit E-Zeichen.
Zum Glasausbau:
https://www.youtube.com/watch?v=2wufxEkkoAI
Ist zwar ein A7, ist aber im Prinzip das selbe. Die kleinen Unterschiede innerhalbdes Spiegels siehst Du, wenn das Glas raus ist. Ist aber nur die Anordnung der Kabel/Stecker.
@sola50 - hatte dasselbe Problem und auch mit Gleitspray gewerkelt aber alles nichts geholfen. Bei mir wurden die Spiegel NICHT getauscht. Mir wurde gesagt, via Software wäre die Stellmotorstromstärke erhöht worden. Ob es stimmt kann ich nicht sagen aber sicher die Experten hier im Forum - Fakt ist, seitdem (1,5 Jahre) keine Probleme auch nicht jetzt bei -15 Grad. Vielleicht mal drauf ansprechen.
@B2nerd - war ein paar Tage offline, daher heute erst meinen Dank für die Info. Werde dies beim freundlichen checken lassen. Kannst Du nachverfolgen, ob dies eine TPI von Audi war oder haben die selbst mit VDCS einen Menüpunkt so geändert, dass die Stellmotore einen höheren Strom ziehen können. Vielleicht kannst Du mir die Werkstatt nennen, da würde ich selbst nachfragen oder hinfahren, wenn es mein freundlicher nicht gelöst bekommt.
Was mich wundert, beim Anklappen, wo der Spiegel nach oben gestellt wird, gab es nie ein Problem.
Beim Ausklappen, trotz des wärmeren Wetters wieder ein Hänger auf halber Strecke beim linken Spiegel und einen Hänger kurz vor Ende beim rechten Spiegel. nach Anklappen dann beide wieder normal ausgeklappt.
Es gibt auch keine anormale Geräusche.
Auf Dauer eine nervige Sache.
WAS die WIE gemacht haben kann ich nicht sagen - war im Zuge eines Service Intervalls mitgemacht worden - morgens abgegeben und abends abgeholt. Audizentrum Berlin Tempelhof. Wie gesagt, schon 1,5 Jahre her.
@B2nerd danke für die schnelle Antwort. Der Werkstattleiter hat von mir eine nette E-Mail bekommen und ich hoffe, dass ich die entsprechende Antwort mit der Lösung erhalte.
Ist ja von NRW bis Berlin etwas weit - aber im schlimmsten Fall fahre ich da Anfang April ran, wenn ich nach Eberswalde unterwegs bin.
Wenn ich eine Lösung für dieses Problem bekomme, stelle ich die hier herein, denn ich weiß, dass ich mit dem Problem nicht allein bin.
Erstmal schönes Wochenende.
Habe jetzt meine Seitenspiegel auch beim freundlichen reinigen lassen - Ergebnis ist erstmal sehr zufriedenstellend; kein Haken vor der Endstellung - flüssiges Abklappen. Hoffe, dass es so bleibt.
Die Info dazu von B2nerd von seinem freundlichen hat mir geholfen.
Hat mich nichts gekostet, obwohl es nur die Reinigung zum Termin war; habe auch nicht hinterfragt, wie genau die Reinigung abgelaufen ist.
Jetzt bin ich gespannt, wie lange das funktionieren wird.
... ich will ja nicht Spielverderber sein - bei mir ist es nach ca 3 Monaten wieder aufgetreten ...
Gruß, Thomas
Hatte dasselbe Problem, das die Spiegel sporadisch mal gingen beim A7 4G Facelift BJ 2015. Problemlösung war bei mir ein Software-Update des MMI auf neuste Version seit dem gar keine Probleme mehr gehabt mit den Außenspiegel.
