Seitenfenster schmieren
Immer wenn es feucht oder nass ist, und ich meine Seitenfenster vorne links und rechts öffne und wieder schließe, verschmieren diese total. Das ist manchmal nur ärgerlich, z. B. wenn ich aus der Waschstraße komme und meine Fenster nach dem öffnen gleich wieder geputzt werden müssten, aber manchmal fast schon gefährlich, wenn man das während der Fahrt macht. Hatte das letztens auf der Autobahn. Ich fahre bei regen, will kurz lüften, mach das Fenster wieder hoch, es verschmiert großflächig, und der Fahrtwind trocknet die Schmierer sofort, was dazu führte dass ich fast nichts mehr sehen konnte. Außenspiegel war unbenutzbar, weil das Fenster quasi blind war. Anhalten und sauber machen geht auf der Autobahn auch nicht mal eben so.
Ist das normal? Hat das noch jemand?
Mir scheint der Wasserfilm wird nicht korrekt von den gummilippen abgestreift.
so, als Mini-Cabrio-Fahrer darf ich einen kleinen Tip abgeben, der 100 % zielführend ist, einfach genau so machen wie gleich beschrieben und Ruhe ist:
der Filz innen und außen kann sich vollsaugen mit was-weiß-ich, egal. Scheibe runterfahren. Ein fusselfreies Tuch nehmen, Spiritus-Glasreiniger (und keinen anderen, ich nehme das Fabrikat, das jetzt dann bald anfängt, über die Straßen zu hüpfen in irgendwelche Tümpel zum Eierlegen). Reiniger drauf aufs Tuch, richtig gscheit, nett nur a bisserl. Dann rein in die Ritze (geht gut mit dem kleinen Finger), Tuch somit über diesen Filz ziehen, hin und her, die Geschwindigkeit ist diesmal egal (:-)). Das Tuch ruhig so 2 cm unterhalb des Randes durch die Ritze ziehen bzw. schieben. Dann die Scheibe hochfahren, mit normalem Glasreiniger reinigen und RUHE.
Funktioniert 100%ig, wenn ihr es genauso macht.
Viel Spaß dabei.
29 Antworten
Habe genau das gleiche Problem. Beide vorderen Fenster schmieren wie S..
War schon am überlegen, die Türverkleidung runter zu nehmen und nach zu schauen.
Tom
ja kann ich bestätigen, ist bei mir genauso. Würde mich auch interessieren was man dagegen tun könnte.
Yep, hier dasselbe Ärgernis.
Hier gab es mal einen Post, der das im Detail beschrieben hat. BMW hat wohl eine Art Filz im Inneren an der Gummilippe verbaut und diese saugt sich mit Schmutzwasser voll. Und nachdem die so innenliegend verbaut ist trocknet die entsprechend gut und gibt dann immer wieder brav Schmutzwasser ab, wenn man das Fenster hoch und runter fährt...
Habe / hatte Problem bein E30 / E46 / F30
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Servus!
Hab ich bereits 2013 im angeführten T bemängelt. Ist anscheinend "Stand der Technik".
Ist Stand der Technik. Selbst der Trabbi oder ein alter 2 Golf hatte das Problem nicht.
Besonders ärgerlich im Parkhaus mit Schranken...selbst wenn das Auto trocken ist zieht die Scheibe beim hochfahren Regenwasser vom Vortag mit hoch und versifft die ganze Seitenscheibe.
ok immerhin scheine ich nicht alleine zu sein.
ist schon ärgerlich, hatte bisher kein fahrzeug mit diesem problem, und das waren alles alte gurken. ich zögere jetzt schon immer das fenster herunterzulassen, weil ich diesen effekt vermeiden will. das kann es ja wohl nicht sein.
Habe das auch, ich habe alle Seitenscheiben und die Heckscheibe sowie die Aussenspiegel mit einer Scheibenversiegelung versehen, seither ist das Problem deutlich geringer, da sich kein "Film" sondern nur kleine Tröpfchen bilden. Hält natürlich nicht für ewig
Bei Regenwetter schmieren meine Seitenscheiben beim Hochfahren. Auf die Idee eines bauartbedingten Zusammenhangs wäre ich allerdings ohne MT nicht gekommen.
Ein altes 3er-Leiden und sehr sehr ärgerlich, hatte mein E46, E90 und der F30 und F36. Manchmal ärgere ich mich sogar, wenn mich beim Wegfahren noch jemand anspricht und ich die Scheibe runterlassen muss.
Eigentlich ein Unding.
