Sehr starke Aussetzer
BMW 5er E39
Hallo zusammen
Ich fahre ein E39 528i der sehr stark Aussetzer hat , bei normaler fahrt oder Stand oder auch beim beschleunigen. Der fehler tritt nicht immer auf aber wenn ist es ganz schön nervig . Die Aussetzer sehen so aus ,das kurz totalausfall herscht aber nur für bruchteile einer sekunde . Ich habe dann mal den speicher auslesen lassen , wo raus kamm das der nockenwellensensor ne macke hat , ich habe ihn getauscht aber leider war der fehler nicht weg , hat einer ne idee woran das liegen könnte ??
Mit Freundlichen grüßen Ansgar
38 Antworten
Nockenwellensensoren 😁
Ne, im Ernst, könnten die Sensoren sein 🙂
BMW_verrückter
wirklich ? wieviel nockenwellensensoren hat der und wo sitzen die genau ? kannst du mir da positionen geben, damit ich nicht lange suchen muss.
Welchen Motor genau hast du?
BMW_verrückter
528I bj. 06/97 fg. nr. die letzten 7 stellen bp17990. oder brauchst du andere infos ?
Der Motor hat also Einfach-VANOS, demzufolge nur einen Nockenwellensensor.
Hier die Nummer 17 - Klick
BMW_verrückter
danke. dann werd ich mich mal drüber hermachen. werde wieder vollzugsmeldung abgeben. bis dahin.
Alles klar.
BMW_Verrückter
hier ein kurzer rapport. nws eingebaut. er läuft wie noch nie. geht ab wie eine rakete. kein zucken, kein spucken und der drehzahlmesser steht wie mein mann seiner, sagt meine freundin. absolute laufruhe. muss ich noch etwas einstellen ? fehlerspeicher muss ja nicht auf null gestellt werden, da kein fehler angezeigt war. vielen dank nochmal für die hilfreiche unterstützung.
Perfekt. Also das Problem nun gelöst? 🙂
Freut mich, allzeit gute Fahrt mit dem Bimmer.
BMW_verrückter
