Seat Lenkhilfe leuchtet. NAch Austausch immer noch!
Seat
Hallo. habe die Suche bereits bemüht, aber mein Problem ist etwas komplexer!
Rotes Lenkradsymbol SEAT LEON BJ2007 1.9 TDI 105Ps ca 60tkm
Lenkung 1K1 909 144M
Die Lenkung funktioniert tadellos!
Seat Händler konnte auf das Steuergerät der Lenkung nicht zugreiffen.
Habe den Lenkungsmotor getauscht! Trotzdem keine Änderung!
Lenkrad funktioniert aber rote Lampe leuchtet!
Habe den Masseanschluss sauber gemacht! Auch der ist in Ordnung!
Was mir noch auffällt ist dass das Auto nicht mehr piepst wenn man nicht angeschnallt ist! Was er früher tat. Allerdings leuchtet keine Airbaglampe sondern nur das rote Lenkrad!
Hab mir eine Software besorgt um den Fehler auszulesen
Hoffe einer blickt da durch!
Danke im Vorraus, Hans
Mittwoch,15,Mai,2013,13:41:49:55062
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130107
Gebhard
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZ8R084170 Kilometerstand: 52630km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 SE HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 1847
Revision: --H07--- Seriennummer: SEX7Z0H131808L
Codierung: 0050071
Betriebsnr.: WSC 04941 785 00200
VCID: 74EC6BBA176C39B8354
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004737
VCID: 73EE68A612623E802CE
1 Fehler gefunden
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1P0 907 044 D
Bauteil: ClimatronicPQ35 011 0702
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5ABEDEB4C62870BAA
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005485048
Codierung: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
Betriebsnr.: WSC 18434 020 328969
VCID: 71E262AE687E0C90DE2
Subsystem 1 - Teilenummer: 1P0 955 119 B
Bauteil: Wischer 040208 022 0601
Codierung: 00056208
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 52637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 14.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__A02 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP1Q10KC
Codierung: 0012338
VCID: 3B7E80867AB2B6C034E
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 752 0100
Codierung: 0000042
VCID: 7F06B4962E2A6AE0586
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1P0 920 827 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
Codierung: 0002101
Betriebsnr.: WSC 53325 107 94991
VCID: 3260ADA2ADF87788E78
1 Fehler gefunden
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Seriennummer: 2500K0812400AF
Codierung: E9807F060002020202
VCID: 346CABBA57EC79B8F54
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:36:19
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Bauteil: IMMO VO3 0450
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000005779208
Codierung: 0000176
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 998000005283CC7F0006850560084F01207C80
VCID: 830EB866C2C28E00BCE
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000028979127
Codierung: 0000176
VCID: 3C7C839A7FBCB1F83D4
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1P1 035 186 B
Bauteil: Radio BVX 0006
Codierung: 0020414
VCID: 2B5EB0C68AD22640A4E
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002779533
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002759804
Codierung: 0000144
Ende --------------------------------------------------------------------
39 Antworten
Antonio. Es geht. Danke dir. Hatte durchs Messen einen Kontakz an der Busleitung verbogen. So dass das Steuergerät keinen kontakt hatte.
Brauch halt auch schon ne Brille.
Du warst mein Retter.
Wie kann ich dir danken?
Gruss Hans
Hi Hans,
super das freut mich,ok das mit dem Kontakt kann schnell passieren wenn man zuviel misst🙂
Passt schon,kein Ding dafür ist ja MT da😉
Antoni
Vielen vielen Dank. Du bist der Beste!
salü.darf ich fragen ob du den fehler behoben hast mit der lenkradwarnleuchte.habe das gleiche problem.lg
@HGpunkt4461 schrieb am 15. Mai 2013 um 17:59:44 Uhr:
Gebhard
Fahrzeugtyp: 1K0
Codierung: 0050071
Revision: 00H11001
Codierung: 0004737
1 Fehler gefunden
Codierung: 00056208
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 14.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Codierung: 0012338
Codierung: 0000042
Codierung: 0002101
1 Fehler gefunden
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:36:19
Codierung: 0000176
nicht erreichbar
Codierung: 0000176
Codierung: 0020414
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
Ich habe auch einen altea mit genau dem selben problem.hast du eine lösung finden können?wäre froh über eine antwort.gruss wilhelm
Genau durchlesen. War ein defektes CanBus Kabel!
klasse antwort.
solange man ein problem hat wird ausführlich gefragt und gemacht sobald jemand anders fragt wird knapp eine nichts aussagende antwort gegeben.
ich kann lesen.
@HGpunkt4461 schrieb am 10. Februar 2015 um 17:29:19 Uhr:
Anscheinend nicht,
also erklär ich es nochmal in Kurzfassung was geschrieben wurde.
Meine Lampe hat geleuchtet und der nette Kollege im Forum hat mir gesagt wo die Stecker liegen, damit ich sie durchmessen kann. Welche das waren weiß ich nicht mehr, denn es ist lange her.
Wenn Du dich aber bemühst findest du die NAchrichten des netten Herrn der mir geholfen hat.
Dann findest die richtigen Stecker. Soweit ich mich erinnern kann ist er unterm Amaturenbrett, Fahrerseite nähe Mittelkonsole!
Die richtigen Kabel gefunden, habe ich den Widerstand vom Stecker zur Lenkung durchgemessen und stellte fest das ein Canbus Kabel keinen Widerstand hatte. Somit war klar das es durchtrennt war.
Ich ging dem Verlauf des Kabels nach und fand einen Marderbiss vorne links im Motorraum!
Ich habs geflickt und den Kontakt des Steckers wieder zurechtgebogen und siehe da:
Licht weg"!
Ich hoffe ditr geholfen zu haben!
@wildbach2 schrieb am 10. Februar 2015 um 21:30:28 Uhr:
klasse antwort.
ich kann lesen.
Erzähl mir was genau bei dir los ist und was du schon versucht hast, das wäre hilfreicher als mich hier anzugreifen!
Vielleicht findet sich dann Hilfe!
