SDS Nachrüsten!
Hallo zusammen
Ich habe das Navigationssystem RNS-E, und habe vor SDS nach zu rüsten, und wollte mal fragen was ich dazu alles benötige. Ich habe ein Multifunktionslenkrad, und FIS. Aber eine Handyvorbereitung habe ich nicht. Ich hörte man benötigt ein Patch, und ein mikro?? aber wie wirds angeschlossen?? und woher bekomme ich den Patch?? Für eure Hilfe wäre ich euch wirklich sehr dankbar.
MFG: Markus
Ich verstehe euch einfach nicht!
Es ist doch alles erklärt, wenn ihr das nicht verteht (einfacher kann man es nicht Beschreiben) dann solltet ihr die Finger von lassen!
Und solche Sätze wie: "ich habs schon 2 mal durchgelesen, aber ich hab kein Plan" kann ich einfach nicht mehr Lesen. Dann lass es sein b.z.w. lass einen Profi ran, bevor du noch was beschädigst!
LG Markus
264 Antworten
Original geschrieben von Beilngries
klar geht das
Nein.. geht nicht. Du zeigst mal wieder, dass Du keine Ahnung hast.
Das Audi Mikro braucht eine Versorgungsspannung und das Fiscon ist passiv.
Kannst Du nicht kombinieren!
Du solltest einfach das Posten lassen.. kommt eh nur Müll bei raus!
Original geschrieben von smhb0310
Nein.. geht nicht. Du zeigst mal wieder, dass Du keine Ahnung hast.Zitat:
klar geht das
Kannst Du nicht kombinieren!Du solltest einfach das Posten lassen.. kommt eh nur Müll bei raus!
ich schalte mich auch mal ein:
Dann habe ich mal eine Frage und zwar wie ist das bei den A4`s bei denen keine FSE ab Werk verbaut ist und trotzdem eine Sprachbedienung haben? Da geht das doch auch!!
Gruß Volker
Weil dann (wie beim A3) das RNS-E so konfiguriert werden kann, dass es die Versorgungsspannung zur Verfügung stellt.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Die Fiscon funktioniert auch bei einer anderen Codierung:
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
Ich habe ja zur Zeit die 7 codiert, die Fiscon funzt aber auch mit 1,2,3 und 4, das habe ich gerade ausprobiert.
Deshalb sollte es auch funktoionieren.
Gruß Volker
Ich habe derzeit eine Parrot drin, für das SDS-Mikro bräuchte ich die 1 oder die 7, bei beiden läuft aber dann eben die Stummschaltung nicht mehr :-(
Aber erfreulich, dass das mit der Fiscon läuft. Scheint ja ein sehr interessantes Teil zu sein.
Irgendwie haben die Jungs von Kufatec sich wohl die Sources vom RNS-E/Interface besorgt 🙂
1 musst du codieren wenn du keine FSE hast ab werk
Die Fiscon funktioniert auch bei einer anderen Codierung:1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
Gruß Volker
Ja so ist es,
die Fiscon funktioniert dann nur noch über das MUFU-Lenkrad.
Aber das ist auch nicht so dramatisch....
Gruß Volker
Gruß Volker
habe die Tage mal die Teile zur SDS-Nachrüstung gekauft und ich bekomme einfach das Micro nicht zum Laufen.
Was aber interessant ist, wenn ich die SDS-Taste drücke und zugleich die beiden Kabel, die auf 1 und 7 im schwarzen Stecker montiert sind, durchmesse, dann schaltet das Navi durch den entstandenen Kontakt z.B. von UKW in die MW oder beim Navi in die Zieleingabe?!?!
Kann das sein, das das Mikro defekt ist?!?!
Ich habe das 8L1 862 373A zu einem Preis von ca. 50€ beim freundlichen gekauft, ist das billiger geworden, weil hier immer was von ca.80-100€ die rede gewesen ist oder brauche ich ein anderes Mikro?!?
Danke für die Hilfe.
Gruß Volker
Hast du das Micro richtig angeklemmt?
Es muss erst ins RNS-E und von dort weiter zur FSE weitergeleitet werden.
Quasi muss das RNS-E eingeschleift werden.
ich habe ja keine orig. FSE und deshalb habe ich das Navi auf 1 codiert (mit Speisespannung).
Die Fiscon funktioniert dabei immer noch, nur im Navi selbst wird nichts mehr vom Telefon her angezeigt!
Wie könnte ich das Micro testen?
Gruß Volker
PS: habe die Anschlüße auch umgepolt, was auch nichts gebracht hat. Desweiteren habe ich auch die Fiscon ausgesteckt und den orig. Stecker mit den Kabel für das Micro direkt ans Navi angeschloßen, was aber auch nichts gebracht hat...
habe heute ein neues Micro vom :-) bekommen und siehe da es funktioniert!!!
Nur habe ich eine Frage:
wenn ich per Sprachsteuerung MP3 anwählen will geht das nicht. Ich komme nur immer zur CD!
Ist das bei euch auch so?
Danke.
Gruß Volker
PS: wenn sich das Handy per Fiscon (Bluetooth) verbindet funktioniert SDS kurzfristig nicht!
Danke.
Gruß VolkerPS: wenn sich das Handy per Fiscon (Bluetooth) verbindet funktioniert SDS kurzfristig nicht!
soweit hat Audi leider nicht gedacht. es kommt immer nur CD...🙁
OK, Danke. Dann muß ich wohl oder übel damit leben ;-)))
Original geschrieben von combatmiles
soweit hat Audi leider nicht gedacht. es kommt immer nur CD...🙁Zitat:
Danke.
Hallo Leute ich bin ein absoluter Newcomer
Seit ungefähr zwei Jahre fahre ich A4_B6 🙄
hab da mal eine blöde Frage! Ich lese jetzt schon seit Tagen die Seiten zwegs SDS Nachrüsten!
Und habe absolut keinen Plan mehr.
Mein A4 B6/E8 Bj.2004 hat:
-Handyvorbereitung mit Freisprecheinrichtung in Mittelarmlehne integriert
-Navigationssystem plus (RNS-E) mit MMI-Bedienlogik 8E0 035 192C
SW: 0080
HW: H47
Karte: M2N031204-EN0303
-BOSE Soundsystem mit dynamischer Fahrgeräuschkompensation
- Interface (habe ich keine Nummer! Kann man die auslesen?)
-Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design, beheizbar
-Bordcomputer
Fragen:
1. Was für eine Version von der Navi-DVD soll ich Kaufen?
Die 8P0 060 884 AD oder die 8P0 919 884 AD oder doch eine andere!
Kennt da jemand den Unterschied?
2. Kann ich das SDS nachrüsten? Mit B6 MFL
3. Was brauche ich alles dazu?
4. Muss ich auch noch ein zusätzliches Micro verbauen? Und wo kommt das hin?
Ich habe doch schon zwei Micro´s im Licht (Decke)
Eins für FSE und eines für das Bose Soundsystem.
5. Kann ich auch noch Bluetooth nachrüsten? Geht das in einem.
6. Was muss ich dann alles codieren? Steuergerät! Und wie!
7. Hat jemand von euch Bilder wie das alles zu machen ist? Oder ein Video 😎
Danke
grüße
Kuma
