SDS Nachrüsten!
Audi A4 B7/8E
Hallo zusammen
Ich habe das Navigationssystem RNS-E, und habe vor SDS nach zu rüsten, und wollte mal fragen was ich dazu alles benötige. Ich habe ein Multifunktionslenkrad, und FIS. Aber eine Handyvorbereitung habe ich nicht. Ich hörte man benötigt ein Patch, und ein mikro?? aber wie wirds angeschlossen?? und woher bekomme ich den Patch?? Für eure Hilfe wäre ich euch wirklich sehr dankbar.
MFG: Markus
Ich verstehe euch einfach nicht!
Es ist doch alles erklärt, wenn ihr das nicht verteht (einfacher kann man es nicht Beschreiben) dann solltet ihr die Finger von lassen!
Und solche Sätze wie: "ich habs schon 2 mal durchgelesen, aber ich hab kein Plan" kann ich einfach nicht mehr Lesen. Dann lass es sein b.z.w. lass einen Profi ran, bevor du noch was beschädigst!
LG Markus
264 weitere Antworten
264 Antworten
Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt wo von dir ein fröhliches "HÄ?" kam.
Ist dies das Teil für 19.95 €. Kommt mir ein wenig sehr günstig vor.
Wenn ja was brauch ich noch?
Das "HÄ" kam von mir, weil du dich nicht richtig ausgedrückt hast. Wenn du nicht sagst was du meinst, kann ich dir nicht sagen was du brauchst.
Der passt!!
KLICK
Wenn du das Teil hast, PN an mich, dann gebe ich dir den Rest.
Original geschrieben von Volker L.
ich habe die FisconBluetooth Freisprecheinrichtung verbaut (am Navi) und möchte SDS nachrüsten.
Kann ich dabei nur ein zweites Micro direkt am Navi anschliessen oder funzt das nicht?
SDS habe ich schon freigeschaltet...
Gruß Volker
Hatte auch vor die Fiscon FSE nachzurüsten. Aber wenn ich das so lese braucht man ja die Aktiv Speisung von der FSE oder muss das RNS-E so codieren das keine FSE verbaut ist. Aber dann wird doch die Fiscon FSE nicht mehr laufen. Irre ich mich oder liege ich damit richtig. Ist es also nur möglich SDS mit der originalen FSE oder ganz ohne FSE zu verbauen?
Gruß Volker
ich selber habe es einmal ohne fse, und einmal mit fse hinbekommen. mit fiscon kenne ich mich da nicht aus, aber sollte auch funktionieren.
Naja die Fiscon hat ein eigenes Mikro was ausdrücklich ja nicht kompatibel ist mit dem originalen. Daher denke ich halt das es nicht funktionieren kann, da man das Mirko nicht so einfach durchschleifen kann da es ein anderes ist. Vielleicht nehme ich mal mit Fiscon kontakt deswegen auf.
nun. ich hatte bereits das vergnügen, weil ich entweder original oder Fiscon nachrüsten wollte.
SDS geht angeblich nicht.
und da das original nachrüsten auch noch billiger war (200 statt 270) hab ich mich dann für original entschieden
hi was brauche ich alles noch ???
habe das neue lenkrad (b7) und FSE 1 mit kabel in der Armlehne
habe jetzt aber die FSE von Fiscon ,funkt das auch ???
RNS-E SW: 650
oder geht das auch wenn ich ein RNS-E 8E0 035 192 T
Softwarestand H75 / 0650 mit SDS - Bj. 2008
dann brauch ich nur das micro anschließen oder??
SDS funktioniert auch mit Fiscon
Kannst du vielleicht erläutern wie du das angeschlossen hast?
Zweites Mikro oder das von der Fiscon FSE?
also das Mikro von der FISCON kannst du nicht verwenden.
Man muß ein weiteres Mikro im Stecker C an PIN 1 und 7 anschliessen.
@Beilngries: bitte korrigieren, falls ich nicht recht habe.
Gruß Volker
Falsch!
klar geht das
klar geht das
Funktioniert das dann wie ich weiter oben beschrieben habe mit dem Mikro auf 1 und 7, oder?
Wie ist Codierung vom RNS-E?
Danke.
Gruß Volker
ja Pin 1 und 7 am Navigation anschließen und dann ans originale Micro( in der Leseleuchte) anschließen oder anlöten
dann funzt es
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E)
4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
7 - Audi R8 (42)
0x?xxxx: Fehlerdiagnose
0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx?x: Austattungsoptionen I
1 - kein Zusatz-Tuner
2 - Digital-Radio
3 - Satelliten-Radio
4 - Satelliten- und Digital-Radio verbaut
0xxxxx?: Austattungsoptionen II
1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad
2 - TV-Tuner vorhanden
3 - CD-Wechsler vorhanden
4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
