  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. SD C3 oder C4 Multiplexer- jemand mit Erfahrung hier?
Mercedes S-Klasse W220
hat jemand von Euch Erfahrung mit solchen Star Copys? Ich wollte mir ein wenig Spielzeug zulegen und bin aufgrund der riesigen Auswahl und der doch sehr stark variierenden Preise irritiert.
Folgende Fragen stellen sich mir, nachdem ich mich ein paar Minuten mit der Thematik befasst habe:
-C3 oder C4 oder doch lieber ein Multiplexer der mit Carsoft läuft bzw. Andere die mir noch nicht bekannt sind?
-Was taugen die Geräte die überall im Internet beworben werden?
-Wo liegt der Unterschied, wenn Gerät und Zubehör augenscheinlich identisch sind der Preis aber nicht?
-Sind diese Geräte trotz Ihrer relativ niedrigen Preise trotzdem rentable für Ihre Besitzer? Unabhängig davon, wie lange man dafür braucht, zunächst Grundlegende und später immer detailliertere Diagnosen zu betreiben.
-Gibt es Geräte (also C3 und C4 nicht die Carsoft) die mit allen Rechnern arbeiten oder bin ich definitiv auf einen T30 bzw d630 angewiesen?
Wer hat Erfahrung mit beispielsweise dem hier
Der unterscheidet sich ja nicht wirklich von den Geräten die es auf dem chinesischen Markt gibt. Wie z.B. dem hier
Wie schaut es Zoll technisch aus? Also jetzt nicht was für Gebühren zu entrichten sind sondern eher Urheberrechtlich? Die Software kommt mir nicht ganz sauber vor. Oder sind das Mehrfachlizenzen 😁 ?
Bin jetzt plötzlich scharf drauf, da sich bei mir der nächste Besuch beim Freundlichen, aufgrund des ESP ABS BAS Airmatic Fehlers der sich nun auch bei mir eingeschlichen hat, ankündigt. Außerdem muss mein Regensensor nach einem Scheibenwechsel neu "kalibriert" werden. Hätte einfach Bock mich mit dem Diagnosekram auseinanderzusetzen und mir dafür eine gewisse Grundausstattung zuzulegen.
Bezüglich meines Fehlers würde ich Euch auch gerne noch um Eure Meinung fragen (ich weiß ums Auslesen komme ich vermutlich nicht herum). Eine nähere Fehlerbeschreibung wird in Kürze folgen, evt. komme ich heute noch dazu mal zu schildern, wie sich das Problem angekündigt hat und was ich bereits versucht habe, um es zu beheben.
Danke für Eure Antworten
Lasst Euch nicht von den Helden hier verrückt machen, ich habe vor Jahren selber die Geräte programmiert und eingerichtet (damals für Smart, aber das ist ja egal) und mir nun einen C4 Connect China Nachbau gegönnt weil ich die Ratlosigkeit der "mechatroniker" bei MB nicht mehr sehen konnte. Die haben es nichtmal hinbekommen mir das alte Command rauszuprogrammieren.
Mit dem Connect über WLAN/LAN gibt es keine fehleranfällige serielle Verbindung mehr und mit einem klein bischen Computerverstand ist das alles kein Vodoo. Vor allem da alles für "Mechatroniker" programmiert ist und damit recht Idiotensicher. Kleines Beispiel, aus der BDA des Connect, die Schrauben für den Batterieschacht sind mit Drehmomentschlüssel und 50 cNM anzuziehen. Klar nach fest kommt ab aber das muss so geschrieben werden damit es die Spezialisten verstehen.
Man sollte natürlich beim programmieren schon vorsichtig sein, keine Frage. Aber man muss ja nicht unbedingt programmieren, Fehler auslesen und löschen die in der Werkstatt einfach nicht entdeckt werden weil das Schema F greift und der nächste Klick eventuell nicht bezahlt wird sind immer drin. Bei mir wurde z.B. in unzähligen Stunden Werkstattaufenthalt der Fehler BAS/ESP nicht entdeckt, es war ein Leitungsunterbruch vom Drehzahlsensor hinten links. Aber mir wurden 1600 Euro für einen neuen Bremskraftsverstärker abgenommen der Fehler bestand weiter. Soviel zu Mercedes benz Werkstätten und Stardiagnose. Da waren die 575 Euro plus 60 Euro Zoll für das SD Connect inkl. Laptop nur noch Peanuts.
271 weitere Antworten
271 Antworten
Wenn Du einen W220 fährst, geht Xentry Passthru nicht, weil dessen Motoren maximal Euro 4 haben. Passthru geht nur für Euro 5 und Euro 6 Fahrzeuge. Da kommst Du um die "richtige" SD mit Multiplexer nicht herum, falls Du den vollen Umfang willst und nicht nur auslesen.
Was ist "die richtige SD Xentry" +Multiplexer? Bitte.
Du brauchst Xentry Openshell, die gibt's mit Datenstand 03/2021 aktuell. Beim W220 reicht aber auch jeder andere Datenstand. Außerdem am besten einen C4 multiplexer.
@poppel1 schrieb am 13. Februar 2014 um 02:15:14 Uhr:
Nichts erzählen lassen , kein Dell ist okay aber es muß ein Notebook oder PC mit serieller Schnittstelle sein und da kommen nur die alten Laptops in Frage. Adapter oder Umwandler von USB oder PCMCIA auf Seriell sind untauglich genau wie VM Ware Versionen. Es sei den man will ständig Basteln oder gar nicht auslesen sondern nur EPC als Teileauskunft verwenden..
Also Finger weg von den VM Ware Lösungen mit C4 Multiplexern. Das taugt nichts und ist rausgeschmissenes Geld. So ein altes Notebook kostet in der Bucht zwischen 100-150 Euro.
Alternativ gibt es noch Multiplexer die über Wlan laufen, die Kosten aber viel Geld. Aber die Beste und gleichzeitig billigste Version ist ein alter Laptop mit seriellem Port und Windows XP.
Soviel zu den Tatsachen, alles andere von wegen "läuft unter Win8 X64" ist ein Märchen.
Und ich kenne kein I 5 Notebook das mit 64 Bit windows eine Serielle Schnittstelle hat oder anspricht und auch noch bezahlbar ist.
Gruß Poppel
Völliger Quatsch. Benutze selber täglich ein Panasonic Toughbook, mit Windows 10 64 Bit und Xentry Datenstand 03/2021. Dazu einen China C4 Multiplexer (225€ + 10€ PCMIA W-LAN) mit W-Lan Verbindung zum Toughbook. Standardmäßig lief er über Lan (Lan USB Treiber = man braucht keine seriellen Schnittstellen am Laptop), habe ihn aber mit einer PCMIA Karte aufgerüstet um mir die Verbindung via Kabel zu sparen.
Ich verstehe nicht warum man Leuten immer alles madig machen muss hier.
Also noch mal eine kleine Auflistung was man wirklich braucht.
1) Irgendeinen Laptop am besten mit mindestens 4 GB Arbeitsspeicher (Marke etc. schnuppe) 100-150€
2) Mindestens 250GB Festplatte besser eine SSD (bringt einem deutlich mehr Geschwindigkeit beim Laden von Xentry etc.
50€
3)C4 Multiplexer SD Connect
220-250€
4)OBD/C4 Unit Kabel
10€
5) ein Lankabel
oder das richtige grüne Lankabel was auch am Mix fixiert werden kann
10€
420€-500€ im Eigenbau
Wenn man dann noch Lust bekommt auf programmieren bzw. besser gesagt codiereninstalliert sich noch Vediamo und DTS Monaco und ist offline mit dabei.
Außerdem sollte man Lust darauf haben sich mit der Materie auseinander zu setzen, da es ein paar knifflige Dinge gibt die man bei der Installation beachten sollte, jedoch findet man zu jedem Problem das beim installieren Auftritt die Lösung online und nach dem ersten selber auf Gesetzen System wird es beim zweiten schon viel einfacher alles.
Viel Spaß beim basteln.
Du weißt schon das der Betrag von 2014 ist.
Und mit deiner Version kannst du keine Offline Codieren.
@maxtester schrieb am 28. März 2021 um 21:51:19 Uhr:
Mit Xentry 03/2021 kann man sich EIGENTLICH auch nicht "offline anmelden" in Xentry
Eigentlich...
ich weiß selber das die geht ich habe sie selber.
Aber Offline Codieren ist das wichtigste
Geh mal davon aus, das ich mich seit 2008 damit beschädige.
Richtige Codierungen und SCN programmierungen macht man doch eh in Vediamo. In Xentry ist doch eh nur "wenig" zu verstellen gewesen vorher.
Aber ich dank dir für den Hinweis, ich Schau mir das morgen noch mal an in xentry. Mir ist bisher nicht aufgefallen das ich dort etwas vermissen würde, ich habe erst seit einer Woche auf 03/2021 umgestellt.
@maxtester [url
.... AberOffline Codieren ist das wichtigste
Tut mir Leid für Dich. Hoffe doch auf eine schnellere Lernkurve, denn soviel Lehrzeit hab ich nicht mehr.
Oder doch nur Tippfehler,bei nicht ausgeschalteter Autokorrektur?
BG Micha
Offline Codieren will und kann ich nicht, Nur die MercedesBJ und Reihen werden
in der Familie immer
jünger. Die Bastelneigung dagegen nimmt ab. Da will man einen Überblick bekommen
bevor der Wagen eines Familienangehörigen hinter einem Werktor entschwindet.
Habe gerade heute wieder einen neuen Multiplex er zugesendet bekommen.
Also der Versand und der Empfang aus China klappt reibungslos und selbst Ersatzteile bekommt man ohne probleme falls doch mal was kaputt geht.
Ich denke du tust nichts falsches daran dir ein SD System zu besorgen. Viel Erfolg.
@maxtester schrieb am 28. März 2021 um 22:03:30 Uhr:
Du hast doch gestern gesagt das das offline codieren nicht funktioniert mit xentry 03/2021.
Ich habe es heute probiert und ich weiß immer noch nicht was du meinst. Was genau soll denn nicht gegen oder geht denn bei dir nicht?
@Kevin.Bergmann030 schrieb am 30. März 2021 um 21:58:19 Uhr:
Da du nicht weißt was es is,t brauchst du es nicht.
ein bespiel w221 Fenster geht nicht mehr hoch oder runter, NL baut ein neues Steuergerät ein.
Ich spiele die Software neu aufs Steuergerät.
Wen die Xentry dich nach einem Passwort fragt, geht der Generator auch nicht mehr.
Und zu guter Letzt gibt es noch die Golden 2008
Offline
Danke, habe ich tatsächlich noch nicht gebraucht, aber gut zu wissen das ich es bei 03/2021 dann auch nicht suchen brauche in Zukunft.
Hätte noch einen Multiplexer C5 original, falls jmd interessiert ist.
Kein Support. Ist für jmd der Ahnung hat.
