Schwache Klima
BMW 3er E46
Ich habe einen e46 Touring 328i von 1999.
Meine Klimaanlage ist sehr schwach, vorallem die Gebläse vor dem Fahrer.
Aber das Scheibengebläse funktioniert...
Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Danke im voraus
LG Elias
22 Antworten
Wahrscheinlich ein Wartungsstau...kann also neben Dreck (wenig Kosten) bis autom. Verstellung der Klappen alles sein. "Normal" sind die Lüftungsöffnungen vor dem Fahrer extrem gut.
Ist nur der Luftstrom gering, oder die Kühlleistung der Klimaanlage?
Gruß Stormy
@Eliase46 schrieb am 18. Juli 2017 um 12:26:44 Uhr:
Danke im voraus
LG Elias
Was bei dir "sehr schwach" ist, kann ich nicht beurteilen. Aber die Frontscheibenlüftung ist normalerweise immer etwas stärker als die Mannanströmer. Hast du den Wagen neu?
Ja habe das Auto letztens gekauft...
Also es kommt auf jeden Fall Kälte Luft raus aber so schwach dass es eigentlich nix bringt...nur wenn ich meine hand davor halte spürt man dass etwas kommt.
Das Scheiben Gebläse funktioniert nach meiner Beurteilung normal.
Wo könnte das denn verstopft sein ?
Lg
Hast den Pollenfilter schon mal gewechselt? Wäre jetzt das erste wo ich nachsehen würde
gewechselt noch nicht aber ich habe ihn mal ausgebaut und habe geschaut ob ohne mehr luft ankommt... war aber leider nicht so :/
Vielleicht ist zu wenig Kältemittel in der Anlage, dann wäre eine Klimawartung erforderlich.
Hast du das Gebläse und die Luftführungen mal manuell angesteuert?
Hast du eine manuelle Klimaanlage oder eine Klimaautomatik?
ich habe eine Klimaautomatik aber diese kann man ja auch manuell steuern. Das habe ich schon gemacht... hat aber auch nichts gebracht :/
Wo kann man nachschauen ob genug kälteflüssigkeit drin ist ?
Das kann man nicht nachschauen und auch nicht selbst machen.
Du mußt in eine Fachwerkstatt, die das System evakuiert und wieder befüllt, wobei die Fehlmenge ergänzt wird.
Verstehe ich es recht, dass die Lüftung einwandfrei reagiert?
ok...
ja genau. Also wenn ich die gebläsestufe hoch stelle hört man auch deutlich dass die klimaanlage lauter wird... auch im fußraum oder an der scheibe vorne denke ich dass dort luft rauskommt.
aber aus den vorderen lüftungen kommt einfach nur sehr sehr wenig luft.
Blöde frage: mal an den rädchen an den einzelnen düsen gedreht?
ja klar 😁
Mit der Klimaautomatik kannst du doch auch die Luftführung manuell separat steuern und das Gebläse hochfahren, also nicht auf "AUTO".
Hast du das schon versucht?
ja alles ausprobiert... :/
