Schon Codiermöglichkeiten bekannt?
Hallo!
Noch bin ich stolzer Besitzer eines F11, 520d Touring, 09/12.
Habe bei meinem jetzigen Wagen das Radio codieren lassen,
dass es ausschaltet beim Öffnen Fahrertür.
Zudem Start-Stop auf "Memory" gsetzen lassen.
Kennt schon Jmd. Codiermöglichkeiten vom "Neuen Modell"?
Oder überhaupt noch möglich etwas zu modifizieren?
Was geht und was nicht?
Und was habt Ihr vor evtl. zu ändern?
Hoffe sehr, meine Frage kommt nicht zu früh, da ja erst G30
paar Tage auf dem Markt?
Liebe Grüße von der Nordseeküste.
Rainer; BMW-F11-Fan
Immer wieder lustig hier. Kommt mir oft vor wie früher mit Windows und Linux. Immer wenn die Frage kommt, geht das oder das mit Windows kam die Antwort: „nimm doch Linux“.
Warum kann man nicht wertfrei antworten.
Jemand möchte wissen, ob Blinker im HUD gehen, aus welchem Grund auch immer. Bis auf milk101 kommt nur zur Antwort, dass er doch gefälligst im Kombi nachschauen soll, ob der Blinker an ist.
Geht ihr so auch mit Euren Mitarbeitern um?
4342 Antworten
@Tommy74 das mit dem Spiegel kann ich nicht sagen.
Die Funktion vom Lenkrad sollte im iDrive einstellbar sein.
@KaiMüller schrieb am 5. August 2023 um 23:17:58 Uhr:
@Kuni78 schrieb am 1. August 2023 um 09:09:03 Uhr:
Ich habe bei mir die Korrektur drin gelassen und die anderen Werte geändert und es funktioniert.Das ist völlig richtig.
Eben getestet, kurz auf 270 hoch, passt alles.Nur die Erweiterung der Skala auf 330 (bzw. 340, wenn Alpina) via AG_MPA_MSP_VIEW und die Anpassung der Werte GESCHWINDIGKEIT_EFF_X und GESCHWINDIGKEIT_ANZ_Y (in meinem Fall: m_sport) reicht also aus für korrekten Tacholauf auch >263.
Dazu erklärend im Anhang (0D02/10=333; 0CF8/10=332).
Ich hatte das aus Gewohnheit vom F11 einfach pauschal mit der Korrektur gemacht. Da ging es nicht ohne (wobei da auch die Skalenerweiterung nicht ging, nur dig. Anzeige).
Insofern war das ein Fall von
@KaiMüller schrieb am 1. August 2023 um 16:10:06 Uhr:
Ich lern' [...] dazu.Also, danke für den Hinweis.
Danke für alle Hinweise. Hab dass bei mein M850 auch gemacht, fast alles funktioniert ok mit neue vMax, und so gar "besser" mit der Korrektur wieder Aktiv gemacht (see link below).
Aber noch einige Frage, sehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...lt-nur-bis-263-km-h-t7228143.html?...
(teilweise auf English, sorry dafür, Deutsch ist nicht meine Sprache)
mich würde es mal interessieren ob sich die Sportanzeige - KW und NM - ändern läst, wenn man den Motor etwas tuned?
Hat jemand so etwas schon gemacht und kann berichten?
Ja, das geht.
Üblicherweise macht das aber ein guter Tuner gleich mit.
Wenn nicht ist es kein guter Tuner.
Das geht systemisch übrigens nur in 80er-Schritten und für das Drehmoment ist das Maximum leider 960Nm.
Auch viele weniger gute Tuner passen das schon gleich mit an. Darum ist diese Anpassung der Anzeige an die Leistung nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal für Tuner. KaiMüller hat aber auf jeden Fall Recht mit seiner Aussage, dass ein guter Tuner mit Sicherheit diese Anpassung vornimmt.
Hi zusammen,
verstehe - dann muss ich mal nachfragen ob das mitgemacht wird.
960Nm brauche ich aber sowieso nicht....es wird keine Rakete 🙂
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten 😉
Hallo!
Beschäftige mich gerade mit einem G31 LCI, Bj. `22. Zu folgenden Punkten bin ich nicht fündig geworden:
- Komfortschliessung Verzögerungszeit verkürzen
- Schliessgeschwindigkeit der Heckklappe
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diese finde?
Und kann man bei der Sitzbelüftung die Stärke der 3 Leistungsstufen verändern, ähnlich wie bei der Sitzheizung?
Bitte auch hier einen Tipp. Zu allen Fragen gerne auch einen Verweis wenn das Thema schon zuvor behandelt wurde. Danke!
Groetjes, R.M.
hätte mal eine Frage oder bräuchte einen Tipp zur Reichweitenanzeige.
Seit meinem Tacho tauschen wird die Reichweite nicht mehr so angezeigt wie früher beim alten Tacho.
Beim alten Tacho stand nach dem Volltanken meistens ca 1000km oder mehr Reichweite - jetzt nach Tacho tauschen nur noch knappe 850km...!
Wie kann ich das ändern und wo?
Da habe. sich bestimmt die Bordcomputer und Reisebordcomputer Einstellung geändert wie Auto Reset etc.
Bin mir nicht ganz sicher. Aber kann man nicht im ki codieren mit wieviel Verbrauch die Reichweite berechnet wird? Meine dass da die Werte 6, 7, 8 und 10l/100km einzustellen gingen.
Nein, das ist dynamisch, es misst den tatsächlichen Langzeitverbrauch und rechnet mit dem Tankfüllstand aus für welche Strecke das noch reicht.
Das wird über den KI Tausch zurück gesetzt worden sein und sollte sich wieder einpegeln
Hi zusammen,
dann schaue ich in den Einstellungen nochmal nach. Vielleicht nivelliert sich das ja noch....
@sPeterle schrieb am 6. Juni 2024 um 12:11:00 Uhr:
Nein, das ist dynamisch, es misst den tatsächlichen Langzeitverbrauch und rechnet mit dem Tankfüllstand aus für welche Strecke das noch reicht.Das wird über den KI Tausch zurück gesetzt worden sein und sollte sich wieder einpegeln
Das kann bei mir nicht hin kommen. Bei mir zeigt es nach dem voll tanken immer um die 750km an. Mein Langzeit verbraucht liegt aber höher als 10l/100km bei einem 75l Tank
@Wilhelm41 schrieb am 6. Juni 2024 um 20:49:28 Uhr:
Wie kommst Du darauf, dass Du einen 75 l Tank hast? Was für einen Wagen fährst Du?
Steht doch drunter, g11 750ix
