Schließzylinder Heckklappe ausbauen
hallo,
ich wollte den schließzylinder der heckklappe ausbauen. ich habe sowas auch schon öfters gemacht deshalb bin ich mir eigentlich auch sicher das ich weiß wie es funzt,aber irgendwie will der blöde schließzylinder nicht rausgehen.
ich muss doch nur diese klammer entfernen die am schließzylinder dran ist oder muss ich noch mehr demontieren?
mfg alex
hi
siehe anhang, das sollte helfen😉
56 Antworten
Habs mit 2 Klammern versucht hält bei keiner. Wie hast du das gemacht? Da ist ja nur sehr wenig Platz.
Hm, wenn der Schließzylinder wieder rausrutscht, dann ist der nicht durch die Klammer fixiert.
Guck mal, ob das alles einigermaßen sauber ist und nicht vergammelt, gerade die Führung setzt sich gerne zu.
Und dann einfach ein bisschen kräftig drücken, vielleicht noch mit Unterstützung von WD40 😉
Hat bei mir immer geklappt, ich hatte das Schloß ja öfter draußen.
Hab meine alte Heckklappe ausgetauscht (durchgerostet) bei der alten war der Schliesszylinder festgegammelt , musste es mit Hilfe einer 13ner Nuss und Hammer rausklopfen.
Aber werd es heute versuchen mit WD40.
Weisst du zufällig ob die Klammer drin bleiben kann oder rausgenommen werden muss wenn ich den Zylinder einsetzte?
Danke für deinen Tipp
Ich habe damals den Heckklappengriff aufflexen müssen. .auf den Schlosszylinder zu hämmern ist schlecht...das empfindliche Alu bricht schnell
Ohh.. ok aber der zylinder sah unbeschädigt aus. Werd mal heute versuchen mit WD40 und wenn es nicht klappt dann muss ich eh neu kaufen.
Und wurde nur leicht geklopft also nicht voll drauf gehämmert. 🙂
Und für andere noch deine Frage beantworten: beim Aus- und Einbau: erst die Klammer raus/rein und dann den Schließzylinder hinterher.
Warum beim Einbau auch, sollte einem beim Ausbau klar werden: 1. man kommt beim Einbau sonst nicht hin, 2. ist der Schließzylinder so gebaut, dass er reingeschoben werden kann, wenn die Klammer drinsteckt.
@ferrari2k schrieb am 30. Oktober 2017 um 17:22:44 Uhr:
ja genau so ist es erst die Klammer rein dann den Zylinder.
Die klammer leicht nach links drehen den Zylinder reinstecken
und dann die Klammer nach rechts drücken fertig.
Naja, wer so Wurstfinger hat wie ich, der muss halt erst die Klammer draufmachen, ansonsten werden die Finger da mit eingebaut :P
Mal bisschen anderes Problem.
Ich würde gerne das Heckklappenschloss(Schlüsselbetätigung) ausser Funktion setzen, so dass der Wagen nicht mehr über das Heckklappenschloss zu öffnen ist, aber die ZV erhalten bleibt.
Ist das machbar? Denn ohne Schließzylinder öffnet es den Kofferraum auch via Taster nicht. :-(
😕Was für ein Sinn soll das denn ergeben?? Du könntest ein anderes Schliesszylinder einbauen und dann kann man auch nicht per Schlüssel die Klappe öffnen da er nicht passt. 😁
Hätte eins da 😉
