schlechtwegepaket - ha höherlegen
BMW 3er E36
hallo zusammen...
hat jemand erfahrungen mit einbau eines sogenannten "schlechtwegepaket"?
hab vor meine e36 limo bj '95 hinter höher zu legen (zwecks optik) und stehe nun vor zwei möglichkeiten.
kennt einer die optischen und qualitätstechnischen unterschiede dieser swp:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ70169QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
und
und: kann man die als laie einbauen, sprich ohne demontage der stoßdämpfer?
dankeeee...
42 Antworten
Guck mal in die Sufu,da steht alles nötig drin!
Ich habe mir gestern die HA Feder Unterlager (Oben) 2 stück bei 🙂 gekauft  und heute eingebaut 1A (zwecks optik).
Teilenummer 33531091599 22mm Dick 10,15€ pro Stück.
mir wird angezeigt: sufu wird gewartet, versuchen sioe es später nochmal...
danke dunkel77,
einbau nur rad runter gummis drauf rad ran fertig? oder umfangreicher?
Achso,ok😁
Das erste hab ich bei mir verbaut,weil er durch meinen Gastank zu tief gekommen ist.
Entweder du nimmst di,oder das SWP in 22mm von BMW😉
Achso,brauchst nur den Dämpfer unten lösen,ist 18er Nuss!!!
Bist du verrückt?!? 60€ für diese hartplast-teile?
Geh zum freundlichen, dort kosten beide teile zusammen knapp 20€ und bestehen aus gummi.
hab mir vor 3 wochen auch die 22er hinten draufgemacht.
einbau ist eigentlich ein kinderspiel. dämpfer lösen, feder rausziehen, alte unterlage gegen neue tauschen, udn alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen.
zu zweit gehts natürlich deutlich einfacher.
PS: ja die suche ist derzeit gestört, wird wohl noch bis morgen früh andauern.
gruß martin
gruß martin
Du denkst auch dran,das Gummi nachgibt und die Weitec 25mm sind😉
Also 20mm statt 17mm höher😁
das is doch mal ne klare aussage... wie man es sich wünscht.
also der freundliche und dann selber einbauen. kein spezialwerkzeug nötig und die gummis kommen ÜBER den stoßdämpfer.
das bekomm ich hin denk ich, muss mir nur erstmal nen freundlichen hier in der nähe suchen, hatte noch nie das vergnügen...
danke dunkel77,
Stossdämpfer nur unter Schrauben Lösen (18er) Rad bzw HA runter drücken} Feder raus} alt gegen neu tauschen fertig.
Ui....Doch sooooo viel...? 😁 😉
Ich glaube für die 3mm mehr oder weniger verzichte ich aber gerne auf den doch recht teuren preis. 🙂
Nein, sie kommen über die Feder! 😉
Aber das siehste dann schon.
+ das was das was die Feder ins Gummi drückt😁
Die "Gummis" kommen UNTER die FEDERN. Zumindest beim Compact.
Das Zeugs ausm ersten Link kommt IMHO über die Dämpfer.
sind denn diese 17mm danach deutlich zu sehen? kann mir das gerade nich so vorstellen, wenn ich mit ansehe wie 17mm auf dem lineal aussehen...
zufällig jemand vorher nachher bilder uas langeweile gemacht und postet selbige mal?
